1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Тогда раскройте, пожалуйста, что такое "инженерная доска".
    Потому что на этом форуме я ответ ещё не видел.
    А свежезагугленное и перво-клинкнутое-вызывающе-доверие написало "Вопрос о том, чем отличается инженерная доска от паркетной — наверное, самый популярный среди покупателей, которые попытались самостоятельно выбрать паркет. Если вы не хотите углубляться и долго читать, вот простой ответ: паркетная доска предназначена для бесклеевой укладки, инженерная доска предназначена для приклеивания. А почему именно так — об этом ниже."
    (добавлено:
    Ну и "Инженерная доска — устоявшийся термин только в России. В мире чаще употребляется «двухслойная паркетная доска». Международный термин содержит множество противоречий, поэтому словосочетание «инженерная доска», далекое от технической точности, более понятное. Под инженерной доской обычно подразумевается паркет с фанерным основанием".
    Короче, я вживую у себя на родине этих новых словечек ни от кого не слышал, а прочитав вышенаписанное прошу, ещё раз, изъяснятся понятно.)
    И вопрос про требования всё ещё актуален: толщина, теплосопротивление, с подложкой что.
    Подскажите. Кто себе делал? Отзовитесь!
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, это просто. Инженерный паркет, это не солидная деревянная доска, а доска, склеенная из нескольких перпендикулярных, друг дружке, слоев дерева. Подобно фанере. Такая доска, в связи со своей структурой, не подвержена рассыханию при изменении влажности, или тепловому расширению, как это происходит с обычной цельной доской.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пофиг на толщину и теплосопротивление, ибо расчеты "теплых полов" учитывают вышеперечисленные факторы. Понятно, что полы, расчитанные под плитку, будут плохо работать с паркетом. Системма подогрева полов должна считаться индивидуально с коефициентами теплосопротивления для каждого финишевого материалла полов.
  4. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    А как же, в случае плавающего способа:
    а) с шумом
    б) со щелями
    в) ремонтом пола (повторной шлифовке)?
    Между собой досточки на клей или на замок? С б и в вопросы отпадут?
    У меня в книге от немецких проектировщиков есть картинка со щитовым паркетом на стяжке с ТП.
    Словосочетание "инженерный паркет" я отказываюсь употреблять, нет такого понятия. (Ну или дайте ссылку с определением, с которым все согласны)
    Ну... ссылки видимо и не будет, т. к. маркетологи, похоже, не договорились :) У кого-то 2 слоя, у кого-то 3, сейчас выясняется... несколько, внизу то сосна, то ценная древесина, то фанера, то картон, то только клеить, то...
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    То же мне, батон Нютона...Вбивайте в Гугл "engineered hardwood" и наслаждайтесь миллионом ссылок.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как и с любым другим паркетом. даже, наверное тише, ввиду наличия прокладки между черновым полом и паркетом.
    Инженерный паркет и сделал именно для того, что бы не было щелей.
    Шлифуйте себе на здоровье. Там достаточная толщина верхней поверхности из ценной древесины.
    Но количество возможных перешлифовок зависит от сорта, цены и предназначения данного паркета.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ссылку уже дал. Насчет остального, то все верно. Количество слоев, материалов слоев и финишного слоя, очень разнообразно, в зависимости от завода изготовителя, предназначения пола, а так же его цены.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К примеру, в этой теме я, как раз, использовал инженерный паркет. Правда, не плавающий, а замонтированный на гвозди.
    https://www.forumhouse.ru/threads/460495/
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    У меня лежит, приклеенна к стяжке. Никаких щелей. 8ой год пошёл. Везде ТП. Два слоя различного дешевого дерева а сверху 4мм слой из красного. Верхних два слоя из цельной доски. Нижний слой много мелких кусочков приклеенных к среднему. Сквозь доску посередине по всей длине алюминевый прут.
  10. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Mycraft, а можно точнее что и как сделано?
    И про прут.
    Откуда такие технологии?
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Требования к суммарному тепловому сопротивлению подложки и финишного покрытия и выбор подложки здесь пост 554.
    Толстая инженерная доска даже с хорошей подложкой может не пройти по указанному критерию:
    Общее сопротивление теплопередаче "пирога" ламинат+подложка не должны превышать Rо макс<0,15 м2К/Вт.
    Например, ламинат тощиной 12мм имеет тепловое сопротивление 0,083 м2К/Вт. Инженерная доска такой же толщины, ИМХО, будет иметь 0,12 м2К/Вт. На подложку остается 0,03 м2К/Вт. Этому значению удовлетворяют очень малое количество подложек.
  12. Greider
    Greider
    Greider
    Инженерная доска или просто плашки без замка? А чем приклеевали к стяжке?
    P. S. нашел в вашей теме, что паркетный клей Bona R 850.
    Если это все реально работает и ничего не выделяет то похоже вот оно то самое...
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Так наверно по-русски инженерная доска. Здесь у нас просто называется "готовый паркет" с пазами итд. Всё работает ничего не выделяется, специально этот клей тогда выбрал так как производитель обещал ноль эмиссий.
    Сделанно в Австрии. Прут предпологаю для стабильности и возможно так-же для повышения проходимости тепла. Так как алюминий всё-таки тепло лучше передаёт чем дерево. Да конечно он всего 2мм в диаметре но не думаю что его запихали туда просто так, кокой-то эффект должен быть.
  14. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Название есть у этой доски?
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Название: Tilo Jumboline
    Небольшая корректировка:
    присмотрелся и почитал у производителя. Всё таки состоит из двух частей. Верхняя доска из дорогого материала и нижние планки из ели. Ну и уже упомянутый прут.
    Вот здесь под номером 7 немного характеристик но на немецком.
