1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос был не про качество бетонного основания, а про наличие под ним утепления.
    И всё таки, на что приклеен керамогранит - на тонкий слой вспененного полиэтилена? Керамогранит вообще как-то, к чему-то приклеен или просто разложен на кабеле?
  2. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
  3. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    На тонкий вспененный полиэтилен
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это неправильно. Что делать, кроме удаления всего, вплоть до подложки, с последующим "нормальным" монтажом (без подложки) - не подскажу.
    Причем, в правильный пирог просится еще и утеплитель, но это поднимет уровень чистового покрытия на несколько сантиметров.
    Можно и без утеплителя ТП прямо на плиту смонтировать, но теплопопотери в грунт и, возможно, на улицу будут существенно больше. Да и плиту в дачном варианте (при непостоянном отоплении) долго и дорого прогревать придется.
  5. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На плиту хоть пару см ЭППС, потом два склееных слоя по 12мм ГВЛ, потом кабель в плиточный клей, на который керамогранит.
    Но лучше, на мой взгляд, вместо ГВЛ - на ЭППС стяжку с кладочной сеткой и кабелем (толщиной 4-5см) а на стяжку наклеить керамогранит.
  7. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Сейчас уже поздно делать это. Надо как то исправить что есть. Без ущерба для плитки.
  8. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
  9. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Сейчас уже вот так.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю способа восстановить и усилить основание, не снимая покрытие.
    Причем, дальнейшее шевеление керамогранита с раскрашиванием клея может со временем "пережевать" кабель.
    Так, в качестве "бреда от безысходности" - без разборки покрытия, если не сделана затирка, то можно попробовать склеить плитки между собой чем-то типа эпоксидки или лучше полиуретана.
    Но и просто разобрать, очистить и положить "нормально" керамогранит - задача совсем не нереальная. Только кабелем скорее всего придется пожертвовать (но может и сохранится - зависит от клея). Вообще, потери тепла (и электричества на его выработку) без утепления под стяжкой вполне могут потянуть и побольше, чем затраты на новый, нормально уложенный на стяжку по утеплителю, керамогранит.
  11. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @МалярГагарин, у вас получается что по сути, плитка приклеена к фольге? Конечно она будет гулять. Это очень опасно повреждением кабеля. И тут вроде как демонтаж прост. поднимите подложку, с ней и вся плитка отскочет. Зачем вообще эта подложка если Вы укладываете плитку? Плитка должна быть приклеена с твердому основанию, а не к подложке.
  12. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    Добрый вечер. Изучаю вопрос напольного покрытия для ТП, понимаю, что плитка и керамогранит подходят лучше всего, но в спальни и гостиную хочу чего-то другого. В связи с этим вопрос. Читал, что кварцвиниловая плитка и экологична, и теплопроводность не слишком низкая, посмотрел цену - примерно как ламинат или керамогранит. Есть у кого опыт эксплуатации? На что обратить внимание при выборе? Может производителей конкретных кто посоветует?
  13. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    у меня лежит такая, при выборе обращал внимание только на цвет и на замковую систему. но сейчас бы выбирал бы на клею. вот такая у меня
    ART HOUSE LOCK
    HC 7411-3 Клен Палермо
  14. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    Спасибо за ответ. Почему на клею? Вроде бы советуют на замках все?
  15. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    просто поцарапал в одном месте и теперь ни как не поменять) а если бы было на клею то снял другую приклеил.
