1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    А насколько ровным должно быть основание? Под замок наверное менее прихотлива, т. к. она жёстче?
  2. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Justuser, максимально ровным!
    Замок неровности не нивелирует!
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем привет и с Новым Годом и Рождеством! :hello:
    Имеется водяной тёплый пол, сделано всё как надо: черновая стяжка, гидроизоляция, ЭППС 10 см., чистовая стяжка с трубами тёплого пола.
    Теперь предстоит положить керамогранит. Размер наибольшей комнаты составляет 6*5,5 м, но с учётом примыкающих комнат максисальный размер вдоль укладки будет 9м, а поперёк укладки -10м. Знакомый прораб утверждает, что из-за наличия ТП надо делать два термокомпенсационных шва: один вдоль, другой поперёк укладки (посередине), иначе плитка от теплового расширения может подняться. Плитка в форме доски 20*60, поэтому термошов вдоль укладки сделать можно, а поперёк - никак, если не резать плитку. А если укладку плитки делать "ёлочкой", как хотелось бы, то этот термошов вообще невозможен ни вдоль ни поперёк.
    Теперь вопрос: так ли обязательны эти термошвы? Нельзя ли обойтись без них? Или всё-таки есть опасность вспучивания плитки?
    После праздников уже придёт плиточник, а я ещё не определился. :faq::ogo:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если до укладки плитки приведете помещение в рабочую комнатную температуру, то никакого расширения, или сужения более не случится. Конечно, если вы не будете зимой выключать отопление, открывать двери и окна и охлаждать полы до уличной температуры.
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я не знаю что такое термошвы. У меня везде такая плитка (20*60). И везде тп. Одна комната почти 50м кв. Общая 150кв.м. Всего 800+ пог. м. лет 5 полет нормальный.
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    В комнате включены радиаторы водяного отопления, тёплый пол будет включаться спустя месяц после укладки плитки (пробные включения были). В процессе эксплуатации ТП может включаться и выключаться, так же возможно отключение электроэнергии на некоторое время.
    Так что перепады температуры возможны, но не до уличных значений.
    Меня интересует как должен укладываться керамогранит на ТП по правильной технологии - с термошвами или без.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На сколько градусов? 3? 5? 10? Сильно ли будет расширение слаба при таких перепадах?
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Вы меня обнадёжили. Термошов - это шов 3мм., заполняемый силиконовым герметиком (как мне объяснили). Его назначение - компенсировать тепловое расширение керамогранита.
    Не понял Вашу фразу "Всего 800+ пог. м. ". Более 800 погонных метров? :)
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Сейчас посмотрю коэффициент температурного расширения керамогранита.
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Удлинение керамической плитки колеблется от 4 до 8 тысячных долей миллиметра на метр керамической плитки и на градус роста температуры.
    Один автор утверждает: швы о
    бязательно должны быть, через важдые 10-12 метров, как на основании, так и на керамограните.
    Другой вторит: Нужно. Если стык стяжки пройдет под плиткой, то плитка потом может отскочить. Это не теория, а практика. Был случай, может один всплыл из всех, но был.
    Третий уверяет: Не парьтесь, 10 метров не требует расчетов. Термошвы делаются при больших расстояниях.
    Мой вывод:
    1) на длине пола до 10м термокомпенсационные швы в плиточном покрытии можно не делать;
    2) желательно над термокомпенсационными швами бетонной стяжки делать термокомпенсационные швы керамической плитки;
    1. Швы между плитками выполняют роль термокомпенсации?
    2. Или плиточная затирка не эластична и не компенсирует температурное расширение?
    3. Какой ширины должны быть швы между напольными плитками? Чем больше плитка тем шире швы?
    4) Какая ширина отступа от стены (при укладке плитки)?
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Если взять 10 м плитки и нагреть её на 40 градусов относительно начальной температуры, то плитка удлинится на 3,2 мм.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нифига себе! А почему бы ее нагреть на на 40 градусов, а на 420? :faq::ogo:
    Как может быть перепад в 40 градусов в жилом доме? Или это дача наездами, где приезжаешь на Новый Год в 30 градусный мороз и надо протопить до +18. ?
    У нас полно магазинов огромного километрового размера и я не видел, что бы в бетонных полах делались компенсационные швы. И никаких трещин.
  13. Аннннннннн
    Аннннннннн
    Аннннннннн
    Добрый вечер! Кто мне подскажет такой вопрос: на лоджии кладу электрический тёплый пол, так вот можно ли сделать и нужно ли вообще стяжку, буквально чтобы кабель закрыть, плиточным клеем, если да то каким? Спасибо
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Почему на 40 градусов?- Это я для примера, для наглядности, что бы было видно удлинение. Я же не утверждаю, что у меня в доме будут такие перепады температуры.
    А я видел в супермаркете полы с компенсационными швами (специально их разглядывал). Правда эти полы были без плитки, какой-то шлифованный бетон и швы сделаны через большие расстояния .
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    800м трасс) на 150кв.м.
    Зы. Бредятина какая-то на расширение, тем более на целых 3мм. Уже бы пол колом стал бы. Плитка на мертво встает и никуда не ходит.
