1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. lileja
    lileja
    lileja
    Мы в коридор, зал и на кухню думаем купить ламинат который не боится воды. Про него написано что каменный ламинат для пола Stone Floor экологически чистый, хорошо укладывается, можно положить на теплые полы и он совсем не боится воды. Думаем его взять.
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Тепловому линейному расширению подвержены все материалы - это физика.
    И если плитка расширяется незначительно и это расширение не приводит к её отрыву от пола - слава богу.
    Хотелось услышать мнение практика-плиточника, который укладывает плитку регулярно и, как говорится, на этом собаку съел.
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Если он каменный, то чем он отличается от плитки? А по цене сопоставим с плиткой?
  4. docers
    docers
    docers
    Друзья, всем привет. Подскажите пожалуйста, какое покрытие можно положить на первый этаж дома (теплые полы)? Единственное, сейчас я снял керамогранит, который весь отошел и пол (основание) не очень ровный, где-то встречается клей. Хотелось бы бюджетный вариант, т. к. платить за пол второй раз совсем не хотелось бы. Может залить каким нибудь раствором и отполировать!
    Спасибо
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А по какой причине керамогранит отошёл от основания?
  6. docers
    docers
    docers
    Нарушение нанесения клеевого состава
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему не положить обратно тот же керамогранит, но уже без "нарушения"?
    А если нет надежды, что укладка керамогранита будет без "нарушения", то откуда надежда что другое покрытие будет без "нарушения"?:faq:
  8. docers
    docers
    docers
    Не исключаю и этот вариант, про повторную укладку, и дело в не надежде.
  9. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    У нас на даче и такая плитка и в одной комнате ламинат. Зимой ламинат противно холодный, неприятно голыми ногами, а по плитке очень комфортно. У нас в ванной лежит, очень здорово, не холодно, воды не боится. Если выбирать по комфорту использования без ТП, то только кварцвинил.
  10. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    Вопрос про кварц-виниловую плитку:
    Загородный дом, отопление - водяные теплые полы,
    площадь 1 этажа - 100 кв. м, 2 эт - 70 кв. м.
    Кварц-винил можно нагревать только до 26-28 градусов. Возможно ли при этих условиях отопление дома ТОЛЬКО теплыми полами ? Или этого недостаточно и надо планировать дополнительные источники отопления?
    Есть у кого опыт эксплуатации КВ плитки на клеевой основе как единственного источника тепла ?
  11. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @InnaSpb, можно. Но дом должен быть хорошо утеплён.
    Считать надо теплопотери всего дома по отношению к отапливаемой.
    Навскидку: 70-80 Вт снимаемые с 1 м2 пола на всей его поверхности при утепление стен 20-25 см - хватает, а 70-80 Вт - это до 26-28 градусов.
  12. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    кварцвинил на замке лежит на первом этаже, на втором будем тоже класть. очень нравится, и зимой и летом. грел полы до 35 даже ничего плитке не было. лежит уже 2 год.
  13. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    @NightAngel, спасибо за ответ ! А почему выбрали замковый тип ? Мне все консультанты в магазинах в один голос говорят, что если будет тёплый пол, то клеевой надёжнее, и большую площадь без порожков тоже только им можно застелить
  14. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    мне показалось что это проще, хотя сейчас я бы пару плиток заменил, но при замковой системе это не возможно, а вот клеевую легко. так же клеевой можно делать интересные рисунки. так что берите клеевую.
  15. Hariton45
    Hariton45
    Hariton45
    Какие напольные покрытия способны без вредных последствий выдерживать температуру нагрева поверхности до +35 градусов при использовании теплого пола, например, пленочного?
    Наиболее распространенные покрытия, такие как, линолеум, ламинат, паркет, винил регламентируются максимальной температурой нагрева всего до +27 градусов...
