1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Никакой, укладываемый плавающим способом. Вам нужно что-то делать с ограждающими конструкциями. А ещё неплохо заглянуть в СанПиН.
  2. Hariton45
    Hariton45
    Hariton45
    Для кварцвинила так же регламентирована температура нагрева до +27 градусов. И вопрос не в том, что покрытие выйдет из строя, а в том, что при более высокой температуре материал начинает выделять вредные вещества... Так же как и линолеум, ламинат и паркетная доска...
  3. Hariton45
    Hariton45
    Hariton45
    Поясните, пожалуйста, на счет ограждающих конструкций и СанПиН
  4. Hariton45
    Hariton45
    Hariton45
    Вот нашел. SPC ламинат Stone Floor допускает нагрев до +40
    Но цена у этого материала заоблачная...
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Тыц
  6. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Это Китай - греть не рекомендовал бы выше 27 градусов, чтобы они не писали.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    При всем уважении, но должны быть испытания, заключения, график воздействия и де Screenshot_5.jpg формации продукта при разных температурах. На их сайте ничего такого нет. Нормы эмиссии (выделений) продуктов из Китая превышают европейские значительно...
  8. Hariton45
    Hariton45
    Hariton45
    Согласен! Но в моем случае теплый пол нужен как дополнительный источник тепла, которого не хватает в лоджии, присоединенной к комнате... Мера вынужденная... Экспериментальным путем получено, что при разогреве теплых полов до +35 градусов решается проблема прогрева этой комнаты.
    Много где читал, что на практике людям недостаточно прогрев поверхности напольных покрытий до +27 градусов. Жалуются, что при таком режиме пол становится комфортным исключительно для ходьбы, а тепла комнате не добавляет... Ну вот у меня примерно так же...
    Поэтому стою перед выбором напольного покрытия с температурой прогрева до +35 градусов.
  9. Hariton45
    Hariton45
    Hariton45
    Не путайте с кварцвинилом! У них состав разный...
    Кварцвинил - это Китай
    SPC ламинат - предположительно Корея
  10. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    "Согласен"
    ... но до конца не понимаю смысл что ли?
    перечитайте
    Если уже вникать в вашу проблему, то вижу 2 варианта:
    1) утеплить нормально лоджию, возможно, поменять окна и сделать нормально ТП,
    2) повесить нагреватель на стену, а пол сделать тёплым на ошупь - ковролин, напр., дерево с маслом, м. б.
    Если же вы (и все) всё время в тапках то можно (но хуже) и
    3) электр. ТП и сверху керамику
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    SPC это Китай и только, кварц-винил - это Бельгия.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    В такой ситуации лучше или действительно нагреватель на стену или на свой страх и риск приклеить кварц-винил к основанию. Слишком большой контраст температур. Ни один уважающий себя производитель на такое гарантии не даст...
  13. Hariton45
    Hariton45
    Hariton45
    Переделывать уже ничего не буду...
    Если на решу вопрос с напольным покрытием, то запасной вариант будет ТП с температурой до +27 и дополнительный электрический обогреватель.
    Пока надеюсь решить проблему с подбором напольного покрытия...
    В моем случае лоджия маленькая, примерно 5 кв. м.
    Подсказали, что можно использовать фанеру, которую в последствии отшлифовать и покрыть лаком.
    Говорят, что очень даже неплохо получится...
    В этом варианте основная проблема - это приобретение фанеры, при изготовлении которой использовался клей животного происхождения...
    Нужно изучить маркировку и надеяться, что производитель не допустил отклонения от технологии...
  14. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    @Hariton45
    А почему вы керамогранит на рассматриваете? Его можно нагревать до более высоких температур и отдаёт он тепло лучше, чем другие материалы.
  15. Hariton45
    Hariton45
    Hariton45
    @InnaSpb, потому, что пленочный пол уже куплен и установлен. Нет никакого желания переделывать его и заморачиваться проводным электрическим теплым полом и керамогранитом соответственно...
