1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну в кухне, я так понял, у вас полностью плитка. А стык в кухне который вы показали - это стык между кухней и коридором? В дверном проеме?
    В отличие от кухни в прихожей у вас только часть сделана плиткой, а часть ламинатом.
    Вот я и хотел посмотреть как это все в целом смотрится, когда в одном помещении совмещаются два разных напольных покрытия.
    На какую высоту он возвышается над плиткой-ламинатом?
    Не мешается? Ноги за него не цепляются?
  2. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Нет, у меня кухня-гостиная.
    Какой купите, на такую высоту и будет возвышаться. У меня 6мм - для порогов со скрытым монтажем (т.е. без отверстий для шурупов) это минимальная высота, мне кажется. Найдете более плоские - ставьте их.
    Мои не ощущаются совершенно, не замечаем их, не спотыкаемся. Но конечно если стул поставить ножкой на него, то сразу заметишь.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @FatherBoard, про порожек понятно, спасибо!
    А как вы подгоняли высоту плитки и ламината?
    Черновой пол у вас везде одинаковой высоты?
    Плитка и ламинат - они же разной толщины. Чтобы сделать их в одну плоскость - надо постараться.
    Подложкой под ламинатом подгоняли?
  4. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Поскольку основное покрытие у меня ламинат, то от его высоты с подложкой и отталкивался. Подбирал плитку нужной высоты. К тому же, слоем клея можно немного поиграть, взяв разный размер расчески на шпателе.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    И ламинат и плитка могут быть разной толщины.
    Чтобы отталкиваться от ламината надо быть уверенным, что толщина "ламинат + подложка" не будет меньше чем толщина "плитка + клей".
    Какая у вас толщина ламината и подложки?
  6. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Какая разница, какая у меня? Допустим 8+2. Значит нужна плитка 7мм и 6мм расческа. Или 6мм плитка и 8мм расческа.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Идею понял, спасибо.
  8. aisbus
    aisbus
    aisbus
    Спасибо за обратную связь а не помните какую подложку брали?
    В нашем маленьком городе выбор маленький, нашла только марки Solid розового цвета подложка перфорированная для ТП. Как думаете из подложки тоже вредные испарения исходят?
    В инете хвалят Арбитон Термо, Туплекс для ТП, в раздумьях...
  9. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Упаковка подложки не сохранилась. Черная какая-то, 2мм, плотная. Для ТП чем тоньше, тем лучше. Да и для замков ламината тоже чем тоньше и плотнее, тем лучше. Ну и да, надо подложку тоже смотреть на возможность использования с ТП.
    Перфорация и всевозможные дырочки (как здесь) - это бутафория. ТП - это лучистое тепло, а не конвекционное. Ничего в эти дырочки не дует, когда ламинат сверху лежит.
  10. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Разрешите, обратиться за советом.
    У меня дом 1956 года. На кухне и в ванной сняли деревянные полы. Залили и сделали ВТП, а сверху положили керамогранит. В комнатах деревянные полы, а сверху ламинат — временное решение. К ноябрю доберусь до ремонта комнат. Радиаторы есть в каждом помещении. Старые деревянные полы в комнатах при всех вариантах удаляются и заливается стяжка.
    У меня два варианта:
    1) Заливка пола с утеплением пеноплексом + паркетная доска.
    2) Заливка пола с утепление пеноплексом + ВТП + ламинат 12 мм (для ТП).
    Скажите, пожалуйста, какой вариант будет теплее? Как я понимаю, ВПТ + ламинат? Или будет паритет обоих вариантов? задача получить теплый пол осенью, зимой и весной. Сейчас ламинат в это время очень холодный.
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    у вас теплый пол будет, если будет работать ТП)
  12. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @кожухово, Понял, спасибо за ответ! Тоже склоняюсь к ВТП + ламинат. Как-то мне не верится в теплоту паркетной доски без ВТП.
    А ламинат 12 мм не хуже 8 или 10 мм прогреется? Просто у меня 12мм уже есть на 25 кв м. И я хотел еще такой же 12 мм докупить (35 кв м). Хочу один ламинат везде.
  13. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Ламинат хорошо проводит тепло, разницы между 12 и 8 не заметите. Важнее выбрать правильную подложку, чтобы в обратку тепло не уходило.
    Вот, кстати, сейчас подумал. Абсолютно все подложки делают для сохранения тепла, с минимальной теплопроводностью. Если бы кто-нибудь додумался сделать подложку по типу резины какой-то, не пористую, максимально теплопроводную, специально для ламината по ТП - озолотился бы.
  14. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @FatherBoard, спасибо! Вроде, есть спец. подложки под ТП для ламината.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Почему чаще всего упоминается ВТП (водяной теплый пол)?
    Чем электрический теплый пол хуже?
