1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Есть подложка, которая проводит тепло отлично. У Арбитона, например. Никто не озолотился
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    миллионеров на форуме мало.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Что это значит? Что электрический теплый пол обходится дороже?
    Правильно я понял?
  4. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Теплотворная способность куба газа - примерно 10кВт. Сравните сколько стоит 1 куб газа и 10кВтч электроэнергии.
    Но если речь о выборе между электрическим и водяным электрическим, то разница будет минимальна.
    Спасибо. Когда я 6 лет назад искал - ничего подобного не нашел.
    Если надумаю менять ламинат, то положу такую. Буду платить не 10тр в год, а 9 наверное :)
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А есть еще и водной электрический? :faq:
    Ну тогда я вообще запутался.
    Где это можно почитать про разновидности теплых полов?
    Если можно, подскажите пожалуйста вот в этой теме по моей ситуации:
    https://www.forumhouse.ru/threads/511271/
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Конечно! И значительнее.
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    От ЭК, от ТТК. И ещё много от чего.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А что у электрического пола выходит дороже?
    Первичная установка? Или последующая эксплуатация?
    Что такое "ЭК" и "ТТК"?
  9. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Есть такой например Электро-водяной теплый пол XL PIPE https://xl-pipe.ru
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Электричество выходит дороже.
    Водяной теплый пол универсален: воду можно греть электричеством, газом, твердотопливным котлом, дровами, тепловым насосом и т. п.
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    вам это не надо. В вашей теме уже все ответили. Вы когда в будущем будете вопросы задавать, пишите, что у вас квартира. А то, у многих дома, а там совсем другая картина)
    это не я спрашивал. Но, все правильно.
  12. DmitriyMuxin
    DmitriyMuxin
    DmitriyMuxin
    Водяной теплый пол – это то же самое что и трубы отопления на стене грубо говоря, только заведенные под пол. И тут встает вопрос об источнике нагрева теплоносителя, который вы пускаете по трубам. Вы можете греть воду газовым или электрическим котлом – все по аналогии с обычным отоплением частного дома.
    Резюме такое: если есть в доме газовый котел – однозначно выбор падает на водяной теплый пол; а если газа нет, то тут уже на свое усмотрение какой электрический обогрев делать. Если не в курсе еще – он тоже разный бывает: из обогревающего кабеля или в матах)
  13. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    то однозначно выбор падает на водяной теплый пол, только с другим котлом. У фиников газа нет в домах -хуторах а полы сплошняком теплые, в том числе и водяные. Можно продублировать и кабелем.
    Газ когда нить нет нет да проведут. А трубы в пол уже не вделаешь.
  14. FARA1303
    FARA1303
    FARA1303
    Тоже думаю, какое покрытие использовать для водяных теплых полов, керамогранит зимой супер, летом холодный, в бане (тоже теплый пол) летом без тапочек, стопы мерзнут. В доме два этажа и цоколь укатаны в водяной теплый пол, батареи только на первом и втором этаже. Недавно обратил внимание на ламинат SPC фирмы stonefloor, посмотрел много роликов про теплопроводность, почти не уступает керамограниту, летом тактильно такой же как и обычный ламинат, приятно ходить босиком, на сайте представлен сертификат по экологичности - все супер, воды не боится. Из всего перечисленного думаю брать, но сомневаюсь, материал новый, будет ли он выделять хим. вещества при нагреве. Может кто-то использует данный материал подскажите так ли он хорош?
  15. fylht__
    fylht__
    fylht__
    Stonefloor - неплохие характеристики но дорогой очень, кварцвинил в 2 раза дешевле выйдет
