1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @klvru маркетологам ставят задачу, они её решают как могут, про таблицы молчу - просто дичь какая-то.
    Термическое сопротивление необходимо сравнивать у материалов одинаковой толщины, а, укладываемые плавающим способом на подложку, ещё и с учётом термического сопротивления подложки. Т. к. ни ламината, ни паркета толщиной 4,5мм не существует, то такое сравнение - обычная манипуляция, а ошибки или намеренные подтасовки вызывают недоумение: у какого такого ламината 0,25м2К/Вт они нашли? Рукалицо короче.
    Главное - броский вывод и вбить нужный стереотип в головы.
    Если они хотели попудрить обывателям мозги, то это у них получилось. Казалось, что те времена прошли. Показалось.
    P. S. Хотя сам материал может быть и неплохим, не знаю, но методы подачи ниже плинтуса.
  2. lssbor
    lssbor
    lssbor
    тоже провел несколько экспериментов со stone floor, тоже в итоге остановился на них. обещали провести исследования при повышенной температуре в лаборатории:) правда теплопроводность у них удивительно низкая 0.062. попробовал положить fargo рядом стонфлор на теплый пол, и там, и там потеря где-то градус по сравнению с бетоном, но фарго тоньше на 0.5мм
  3. lssbor
    lssbor
    lssbor
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А почему нельзя то? На чем основывается запрет? Почему 26 можно, а 27 уже нельзя? Где анамнез?
    У меня когда морозы под минус 30, поверхность пола ~ 27-28 гр. ну он же холодный! Да, когда босиком стоишь, тепло от ног не оттягивает. И даже на керамограните нет ощущения что стоишь на голом камне, поэтому комфортно. Никто же специально не следит за температурой поверхности пола, всех интересует воздух, его и регулируют.
    Но вот эти «сакральные» 26 гр., переходят десятилетиями из одного документа в другой. Ещё с тех пор, когда Тёплым Полом назывались забетонированные чугунные трубы, с теплоносителем под 90 гр. и регулятор типа «барашек». Ни про сшитый полиэтилен, ни про низкотемпературные СО, ни про автоматику с обратной связью никто тогда даже не фантазировал.
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
  6. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Полная фигня.
    У нас нормирующие документы на русском языке. Ты выложил много букв на английском, и хочешь сказать что одно, дополняет другое?
    Комфорт невозможно нормировать, как и вкусовые предпочтения.
  8. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Переведу для понимания:
    В рамках создания стандарта ANSI / ASHRAE 55: Тепловые условия окружающей среды для людей проводятся исследования. Их результатом является то, что 94% исследуемых было комфортно на полу при его температуре 23˚C - 25˚C. Речь про пребывание более 15 мин на таком полу. Есть в стандарте табличка с оптимальными температурами для каждого вида покрытия
  9. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Вот более новые данные из того же стандарта. Перевел важное
    1 BTU/Hour Square Foot (BTU/h∙ft²) = 3.15459 Watt/Square Meter (W/m²)
    5 = 15,77295
    PPD - процент тех, кому было некомфортно (6% - минимальное значение)
    Пример чтения графика (точка Ex1). Для потока в 15,77 Вт\m2 и желаемой температуры воздуха в 22,22 градуса требуется температура пола в 24 градуса. Согласно исследованиям комфортности это подходит для босой ноги на мягких менее проводящих покрытиях и меньше подходит на твёрдых более проводящих покрытиях
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А что народ скажет про SPC-плитку?
  11. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    Как известно ЭППС начинает выделять стирол уже при 20 градусном нагреве в разы превышающие допустимые нормы, так как стяжка имеет пористую структуру то стирол будет поступать в помещение. Поэтому ЭППС является утеплителем не для внутренних помещений.
    Кто ни-будь реально делал замену ЭППС на что-то другое более экологичное и каков результат ?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дерево, пробка, песок.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    А все остальные предметы в доме ничего не выделяют?
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    В старину делали замену на сено, солому, можно дерево применять.
    Результат - гниёт это всё, и через какое-то время полностью сносят дом и строят новый.
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А если серьёзно, то популярный линолеум на полу или ламинат выделяет тоже всякую отраву.
    И причём находится в контакте с воздухом.
    Вы что собираетесь на ТП стелить то?
    А то, что под 100 мм слоем бетона находится, ну никак не проникнет через него. Максимум - единичные молекулы воды. Какой-то воздух или другие газы через бетон проникают очень плохо.
    А если сделать теплый пол правильно и положить керамогранит, то и вообще ни у кого нет шансов проникнуть, ни воде, ни газам.
    А если вы экономите и покупаете мебель из опилок, то там ТАКАААЯЯЯ химия идёт, что ужос.
    Выход для параноиков - правильная вентиляция и/или мебель из натурального дерева.
