1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Flexo
    Flexo
    Flexo
    Любое напольное покрытие, за исключением, наверно, массивного паркета под маслом, выделяет в атмосферу летучие вещества. Плитка виниловая в том числе. смотрите на сертификат .
  2. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Так может отказаться от ТП? :) И повесить батареи? Выбор напольного покрытия упростится многократно.
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Согласен, что это куда проще, но комфорт тёплого пола просто несравним с радиаторами. Хочется же сделать самый лучший для себя дом (конечно же исходя из ширины карманов) :)
  4. Vinigred
    Vinigred
    Vinigred
    Лида
    Не рекомендуется использовать теплые полы под ламинат из пробкового дерева. Этот материал пористый, поэтому процесс прогрева теплых полов практически не происходит.
  5. Елена114
    Елена114
    Елена114
    Минск
    Думаю, ещё и в расширении. Винил может элементарной вздуться при постоянном подогреве.
  6. Sta74
    Sta74
    Sta74
    ПВХ имеет высокую термостабильность размеров, иначе никто не пользовался бы, к примеру, окнами из ПВХ - стёкла бы лопались или рамы бы ломались на морозе, а в жару появлялись бы щели.
  7. Sta74
    Sta74
    Sta74
    Не только напольное, но и любое другое изделие, в том числе и массивный паркет под маслом (даже под сливочным) и даже любой живой организм кое что выделяет ;) Корректнее наверное было бы говорить о вредности выделяемого, да?
    Не могли бы Вы мне ответить, почему покрытия из ПВХ не редко имеют гигиенический сертификат позволяющий использовать их в детских образовательных учреждениях и в медицинских помещениях, а вот "массивный паркет под маслом" нет? Почему одноразовые шприцы делают не из "массивного паркета под маслом", а из ПВХ? Почему Вы пользуетесь зубной щёткой из ПВХ, а не из дерева с щетиной из натуральных материалов "под маслом"?
  8. Nagoja
    Nagoja
    Nagoja
    Можно использовать Инженерную доску (но не каждая подойдет) и не для каждого теплого пола можно, есть ограничения. И как писали ранее про цену что достаточно дорога, тут не согласен цена от 2500-3000р. Хотя может это и дорого смотря с чем сравнивать
  9. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    У меня уже в двух домах отопление только теплым полом и лежит ламинат в комнатах и плитка в ванной (с плиткой в ванной я бы рекомендовал делать два теплых пола, водяной на холодное время и электрический кабельный на теплое время, а то так неприятно после ощущения теплоты зимой становиться на холодную плитку! Это уже из личного опыта).
    Ламинат лучше 7мм. Подложка лучше всего типа такой (http://dom-pola.ru/index.php?route=product/product&path=79_165&product_id=1080)[​IMG]
    Она тонкая и с перфорацией. Правда найти ее трудно. В крайнем случае любую 2мм.
    Ламинат только с символом теплого пола:
    Это практически любые хорошие и с толщиной 7мм. Все, что толще - будет сильно сопротивляться нагреву.
    Еще допустима пробка 4мм клеевая (есть такие, например у CorkArta http://rsmix.ru/catalog/581/10211/). Но таких немного, это все-таки экзотика и под нее надо идеально ровное основание.
    И не слушайте тех, кто говорит, что теплый пол теплый на ощупь. Это ерунда. Греть полы выше 29 градусов в принципе не допустимо. На поверхности при этом 27, максимум, на уровне пояса 24, на уровне головы 22. Очень комфортно! По ощущениям пол просто не холодный, но не теплый!
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Весь ламинат до 9 мм-выброшенные деньги.
    2. Насчет сопротивлению нагреву более толстого ламината-бабушкины сказки.
  11. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Отличный обоснованный ответ, спасибо. Положу брусья 200мм вплотную, спасибо, сказали, что это не важно...
    Одно смущает, Торонто южнее Сочи... Так что да, толщина покрытия на теплый пол не влияет...
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    В смысле? Толщина не играет роль при теплопередаче?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Толщина материалла влияет на теплпопередачу. Но при расчете ТП учитывается то, какое финишевое покрытие будет применяться. И в этом плане, нет совершенно никакой разници, какова будет толщина ламината, к примеру. Теплые полы работают даже с ковролиновым покрытием.
    При чем здесь Торонто? Теплые полы только в Торонто делают? А на Юконе и в Сибири нет?
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Всё равно не понятно, делаю я тёплый пол всего дома, разные контуры, разное финишное покрытие, разные площади, и что не брать в расчёт теплопередачу? или как? я что-то не догоняю...
    (8мм ламината) или (15мм ламината + подложка + например ОСП, фанера) = нет никакой разницы?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я же пояснил, что расчеты ТП-олов всегда делаются покомнатно и всегда с учетом будущего финишного покрытия. Если, к примеру, будет использоваться плитка, то петли в полу располагаются с бОльшим расстоянием, температура теплоносителя в петле расчитывается меньшей. При толстом ламинате или даже ковролине, расчеты корректируются в соответствующую сторону. По-этому,при расчетах теплых полов, нет никакой разници (в известных пределах) что впоследствии будет на них укладываться. Главное, что бы финишевый материалл покрытия, соответствовал расчетам ТП.
