1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вообщем надежней клеевая система это и клеевая пробка и клеевая инженерная доска и кварц-винил. Клеевой кварц-винил водостойкий, ударостойкий, упругость как у пробки. Лучший вариант.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    SPC не имеет эффекта телеграфа. Если у обычного кварц-винила есть позвоночник с двумя или тремя слоями стеклохолста которые его возвращают на место (согнул в дугу, а он расправился обратно), то у SPC это solid один однородный слой и он не имеет свойства возврата, укладывания. Вот ламинат по сути то же жесткое покрытие только с древесной крошкой вместо мела. Вы же не ждете, что ламинат уляжется. Подложки специальные помогают в этом случае.
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    27-ми градусами весь дом обогреваете?
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Что такое "эффект телеграфа"?
    значит со временем он прогнётся и перестанет бухтеть?
    Вопрос был про SPC, а не про ламинат...
    Обычно по время протопки в морозы (часа 4-5 вечером и пару часов утром) грел до 24-25 или меньше. Пол при этом ощущается ногами как прохладный. Но сильнее греть нельзя - становится жарко. Сейчас включаю на 1-2 часа в сутки, полы +21, в доме тоже +21. Короче тёплые полы оказались совсем не тёплыми :)
    До 27 разогревал раза три-четыре за всю зиму, например когда сутки не включал отоление и дом остыл с +21 до +19
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не думаю что со временем он перестанет бухтеть. Эффект телеграфа когда облегает повторяет поверхность. На фото все понятно объяснено.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    @aparket, всегда удивлялся когда люди вроде как специалисты (представители компании), но при этом в одном сообщении пишут противоположные вещи :hello:
    - "SPC не имеет свойств возврата" - то есть изгибается
    - на Вашем фото написано "изделия из SPC могут деформироваться",
    Но при этом вы говорите что нет "эффекта телеграфа", то есть не повторяет поверхность и "не думаю что перестанет бухтеть" :cool:
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Всегда удивляет когда не понимают очевидные вещи. Свойства возврата и изгибаться не одно и то же.
    На пробку нажмете она сожмется и обратно вернется.
    Напишу чтоб совсем было все понятно.
    В вашем случае жесткое покрытие спс однородное в центре не имеет свойств со временем укладываться или переставать бухтеть.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Спрошу ещё проще:
    Если я нажму на SPC, оно останется прогнутым или вернётся обратно? :)
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Взял в руки кусок спс сейчас жесткое прогнулось назад не вернулось.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Спасибо, я так сразу и написал:
    Потому и возник вопрос: если назад не возвращается, значит примет форму основания. Да?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Уже должно было принять по сути. Мебель же стоит. Есть два вида нагрузки статическая и динамическая. При ходьбе проблемы и могут возникнуть. Если бухтит надо основание проверить. Опять же непонятно подложка встроена или нет. Желаю чтобы проблема исчезла, но сам по себе продукт не гибкий и со временем улучшений может и не быть.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Ни чего ещё не стоит. два дня как поклал :) Подложки нет, клал на наливной пол (weber 3100), в целом залито ровно, но кое где не очень... Спасибо, значит буду набюлюдать :)
    p. s. модераторы, потрите офтопик плз.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Почитал я про SPC плитку.
    Я правильно понял, что это одно и тоже с кварц-винилом?
    Как я понял, то температура его эксплуатации на теплых полах до 40 градусов. Но по сути это тот же линолеум, значит и линолеум можно без последствий греть до 40 градусов?
    Посмотрев информацию по линолеумам получилась непонятка. Одни пишут про совместимость с теплым полом и про нагрев до +27градусов, другие просто про возможность эксплуатации с теплым полом без указания температуры.
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Разное соотношение наполнителя и ПВХ
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Разное количество (или состав) пластификатора, за счет которого достигается разная "гибкость" материала.
    Практически одинаковое, по крайней мере, с которыми "знакомился".
    Правда, данные от продавцов - на упаковках процентного содержания наполнителя не видел.
