1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Здравствуйте, дорогие друзья! Прошу высказать мнение насчет следующих размышлений.
    Имею следующую ситуацию.
    1. Хочу отопление водяным теплым полом.
    2. Не хочу плитку в жилые комнаты.
    3. Не люблю ламинат и прочий пластик.
    4. Хотелось бы паркет, но он вроде как плохо проводит тепло от теплого пола из-за большой толщины.
    5. Что, если взять тонкую фанеру (например 4мм), разрезать на полоски (будет выглядеть как половые доски), покрыть ее лаком, приклеить на цементный клей, швы сделать затиркой?
    Плюсом имеем удешевление относительно паркета.
    Подскажите, имеет ли вообще данная идея право на жизнь, и какие очевидно слабые места?
    Например, фанера может не приклеиться на цементный клей (а может какой-нибудь грунт эту проблему решит), или фанера не выдержит температурный режим (выпарится клей, покоробит), или даже 4мм все равно слишком сильно теплоизолируют стяжку?
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Долго объяснять. Просто оставьте эту затею или если очень хочется веселья и экспериментов, то хотя бы клей для паркетной доски используйте и специальный герметик в швы.
    Тут я вижу один неоспоримый плюс. Даже плюсище. Производитель подобного покрытия для теплого пола понесет полную финансовую ответственность. :)]
  3. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Хочется веселья и экспериментов!
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У меня вот другая фигня. В прошлом году в одной спальне положил ламинат. Ну, не греет и всё. Вроде для тёплого пола. Подложка тоже. Синяя, листами. Не греет. До этого лежал ковролин, толстый, все было ок. А сейчас...
    Вот думаю, может подложку вытащить. Может изменится что-то или нет?
    Или выбросить ламинат. А что класть? Ковролин жена не хочет, хотя в других спальнях лежит и ок.
    Так везде керамогранит толстый. Все отлично греет.
    Что посоветуете?
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Конечно, изменится. Только ламинат придётся приклеить к основанию.
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Нет преград. Берёте трёхслойную доску с минимальным сопротивлением теплопередаче - Kahrs Life, и клеите к основанию. Идеи, изложенные в пункте 5, записать в дневник и никому больше не показывать.
  7. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Спасибо! Вообще хотелось бы, чтоб хотя бы один человек в мире сказал хоть одну конкретную мысль. Просто ради интереса. А то уже есть где-то ответов 5, но все в стиле "некогда объяснять, все кака".
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Фанера 4мм будет по крайней мере на порядок дешевле любого специализированного покрытия. Эксперимент был бы недорог и интересен. Можно же попробовать на небольшом куске...
    Немного только смущает формальдегид присутствующий в смоле, которым склеены слои фанеры. Но температуры в полу не высокие...
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ну это так или вы шутите? Не может быть, чтобы 2млм подложка не пропускала тепло. Или может?
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вы ещё найдите ровную фанеру.
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Сопротивление теплопередаче подложек - то, что вам следует изучить, чтобы понять, что никаких шуток.
  12. Тотже
    Тотже
    Тотже
    Не понятно, что значит не греет? Вы положили тёплый пол, включили и температура поверхности ламинат не изменилась?
    Быть такого не может.
    Даже утеплитель из минваты пропускает тепло. У каждого материала своя теплопроводность.
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ну не греет. Еле-еле. Раньше лежал ковролин. Все грело. Когда клал ламинат, Стяжка тёплая была. Положил ламинат. Усе...
    Думаю вытащить Мебель. Откручу плинтуса. Попробую вытащить подложку. У стены планки сниму..попробую на следующих выходных.
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Всё кака, что касается теплопередачи через дерево и его производные против цемента и любого вида плитки.
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Подложку жёлтую,не листами)
