1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    В технической комнате линолеум 2 года лежит. В режиме поддержки температуры ТП 25-27С, в режиме прогрева дома перед приездом 30-33С. Не скукожился, вони так же не ощущалось. Но это не спальня, там часами не тусишь.
  2. Triaa
    Triaa
    Triaa
    Режиме прогрева дома перед приездом 30-33С. Не скукожился, вони так же не ощущалось.
    Ну так в летний сезон температура у многих далеко за 30. Я, что то не слышал, чтоб у кого то скукожился
  3. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Самое лучшее чистовое покрытие на теплый пол — кафель.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Кстати да, не подумал. В бытовке линолеум лежит, если окно и дверь закрыты, там летом и +50 не редкость. Линолеум в порядке.
  5. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Подскажите пожалуйста: что выбрать для спален и зала в качестве напольного покрытия (водяной теплый пол, полы будут выровнены наливным полом): ламинат или кварцвинил с замковой системой? Что лучше по соотношению цена / качество?
  6. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    кварцвинил лучше, ламинат у многих разошелся по швам.
  7. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    А какой фирмы кварцвинил среднего ценового сегмента можно брать чтобы не прогадать по соотношению цена/качество?
    Российский Quartz step можно рассматривать?
  8. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    я вообще не парился с производителями, брал то что нравилось по цвету, фактуре и цене.
    PS у меня замковая везде, ложится быстро, ни где ничего не разошлось.
  9. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    Доброго времени суток!
    Возник вопрос по напольному покрытию.
    Дом 230 квадратов 2 этажа расположен в Екатеринбурге
    Стены газоблок д400 300мм утеплитель базальтовая вата 150мм облицовочный кирпич
    первый этаж ВТП полусухая стяжка керамогранит
    перекрытие первого этажа плиты ПБ
    на втором этаже также ВТП и полусухая стяжка
    покрытие второго этажа планирую сделать ламинат Quick Step Коллекция Impressive Ultra - Дуб 12мм 33класс
    подложку думаю использовать Secura Thermo Aquastop Smart 1,6мм
    возник вопрос, прогреет ли теплый пол ламинат? не толстый ли он? будет ли тепло?
    Если необходимы еще какие то данные готов предоставить.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Почитал 20 страниц...кто в лес кто по дрова)
    отделку еще не начинал, может быть летом, дом на ушп, естественно теплый пол везде на 1 этаже, от радиаторов НЕ отказался изначально, и не планировал даже, так как лучше обеими вариантами нагрева получить идеальный микроклимат, чем чем то одним, особо в сильные морозы, присутствие радиаторов на стенах и даже под большим окном (в 30 см от пола) нисколько не напрягает...
    Честно, даже мысли не было что ламинат может действительно "запирать" тепло, узнал об этом буквально вчера), не веган, за экологичностью материалов не слежу, может и зря, но в этой стране считаю это все занятием бессмысленным, уж извините, говорю как есть)...вообщем хочу постелить на основной части гостиной ламинат, а в её кухонную зону керамогранит, вопрос только в хорошей подложке под ламинат, хотел по толще чтобы скрыть некие огрехи плиты, но как я понял сильно толстую нельзя, играть будут панели, ну и опять же вопрос как грамотно обустроить переход с ламината на керамогранит, то что встречал в продаже колхоз колхозный, а может не там искал...ширина перехода 4.85м
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну начнём с того что любое покрытие запирает тепло - вопрос на сколько, это как капля никотина убивает лошадь, но все вокруг курят и живы. Просто какие-то Материалы больше, какие-то меньше + ещё и корректировка на толщину этого материала - тот же ламинат есть 8мм, а есть 14 - почти в 2 раза
    По примыканию - ничего лучше Т образного металлического порожка не видел - пробку можно было бы, но тогда ламинат надо на жидкие гвозди к полу, а это нарушение технологии
  12. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @Эд111 изучаю данный вопрос и пришел к выводу, что основной вопрос не только в ламинате, но и в подложке.
    а вообще изучите профильную тему по ламинату https://www.forumhouse.ru/threads/402751/page-184
    там есть данные по теплосопротивлению ламината, на последних страницах я писал про разные подложки...
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. да эт понятно что любое...но тем не менее, вроде как в этой теме куча людей толкуют об одном, что лучше всего для ТП это камень
    2. Т" образный это когда в один уровень оба покрытия, но керамогранит в один уровень подвести мне кажется сложновато будет...ламинат 7-8мм+подложка 2-3мм, итого в районе 10, а керамогранит сам 8-10мм+клей 3-5, итого 13-15
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Мое мнение. Лучший порожек это отсутствие порожка. Факт что нужно 2 покрытия приклеенных к основанию. Ламинат это плавающий пол и требует технологического зазора и Т образного профиля соответственно. Его можно приклеить на специальныйиэластичный силановый клей, но от тех зазора это не освободит. Дерево есть дерево. Пробка клеевая не вариант. Инж доска тоже. Кварц винил клеевой 2.5 мм тот же ламинат но лучше. Заливка 7 мм ветонит 3000. 0.5 мм клей = 10 мм. Пишите. Обсудим.
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Честно? в нынешнее время оч все сложно, и дорожает с каждым днем, хочу по минималке застелить пол 1 этажа, скорей всего своими силами, т. е. выровнять не большие изъяны основания, постелить подложку и раскидать ламинат...заливка ветонита (деньги) клей (деньги) сам скорей всего не смогу такую работу сделать (опять деньги)
    ...как то залил ветонитом 3м2, валик специальный купил), все по инструкции вроде намешал...потрескался нафиг(
    заглянул в леруа, на 90м2 нужно ветонита 1200кг (29000р.) работа 22000 ...и это только ветонит
    печально(
