1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну тогда вам самое время умерить аппетиты. :) Без подливки либо мириться с перепадом высоты и оформлять его порожком, либо искать более тонкую плитку. Но тут советовать сложно, т. к. не понятно, насколько там у вас кривая поверхность и какие изъяны в вашем понимании «небольшие». А то может быть, укладывать на нее ламинат - заведомо деньги в помойку.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тогда порожек минимальный. Только так.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну -ну, стоп. Зачем подливать по всей площади? Выкладываете плитку - выходит у вас примерно 12-14мм. Ламинат с подложкой 10-11мм. Разницу в 3-5 мм сравниваете плиточным клеем плавно на длинну пары метров. Глазу и ноге не заметно.
    Понятно написал?
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Плиточный клей в тонком открытом слое теряет воду раньше, чем успевает затвердеть. Ну и нивелировать 3-5 мм для новичка тоже не самая простая задача. Тем более клеем, который липнет и тянется. Плохая идея.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    1000 раз так делал)
    Лучше чем наливным полом который растекается. А так как шпаклевка - замазал - на следующий день пошкрябал шишки и загрунтовал. Абсолютно нормально он набирает прочность, особенно еслиосновпние загрунтованное
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А вы его потрите мокрой тряпочкой. Сюрприз будет. Чтобы плиточный клей в таком слое набрал прочность, его 2-3 дня нужно регулярно водой поливать.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Так - либо у нас разные клея, либо одно из двух. Как намажете, через 2 дня прогрунтуете нормально, то через неделю ножом его еле царапаешь. Ни разу не оставляли выдавленный клей в сежплиточных швах? Если на следующий день его не почистишь, то дня через 3-4 замучаешься ножом выскабливать
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    В межплиточных швах есть капиллярная подпитка влагой из слоя клея. А в тонком открытом слое он за полчаса всю воду теряет и потом просто мокрой тряпкой стирается. Вот если увлажнять, да, прочность набирает. Пробовал на литокол к80 и юнис плюс.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Пользовался Вебер гранит фикс и дешманским ЕК 3000 - проблем не было - может в помещении влажности хватало - не знаю.
    Но суть в том что можно подмазать смесью плавно сравняв перепад между толщиной ламинат и плитки и все - не надо лить по всей площади - соответственно ни ступеньки нет и Т профиль хорошо подходит
  10. kinopasha
    kinopasha
    kinopasha
    Здравствуйте. Одноэтажный дом, отопление только тёплыми полами. В санузлах плитка. Встал вопрос, чем отделать оставшиеся помещения? Посоветовали spc-ламинат. Какие плюсы и минусы у такого решения? Подводные камни?
  11. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Друзья, а что вы думаете по поводу ковролина или подобного покрытия?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    у меня часть тонкого корлина, проблем не замечал
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У меня ковролин в спальнях. Очень удобно.
  14. swetlana2611
    swetlana2611
    swetlana2611
    Оренбургский район
    А под ковролином что, бетон?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я делал и по финскому сухому методи по полусохой стяжке
