1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Основной бренд файнфлор это чистая Бельгия и им больше всего доверия уже 10 лет. Корея это Экоклик. Россия Танто от айвиси и файнфлекс от форбо. Бельгийского товара много привезли в Спб и он уже проверен временем.
  2. KotBegemotnn
    KotBegemotnn
    KotBegemotnn
    Всем привет!
    Прошу помочь мне разобраться.
    Дано: частный дом, на 1 этаже водяной теплый пол, планируется ламинат. Так вот, насколько понимаю,
    суммарное сопротивление теплопередаче ламината + подложки не должно превышать 0,15 м²×°K/Вт.
    При этом на сайте производителя ламината указано, что Термическое сопротивление, не более 0,150 m²•K/W. Как я понимаю, это про сам ламинат.
    То есть с подложкой, однозначно будет превышение. Причем, ламинат подходит под теплый пол, соответствующая пометка есть, на сайте также указано.
    Как это понимать?) На сайте ошибка, выходит?
    Подойдет ли подложка из 3 мм несшитого пенополиэтилена плотностью 25 кг/м2?
    Заранее спасибо!
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @KotBegemotnn, будет снижение эффективности работы ТП, но в целом все будет работать.
  4. KotBegemotnn
    KotBegemotnn
    KotBegemotnn
    То есть будет дольше прогреваться и вся система, в целом, будет более инерционна, верно?
    Как я понимаю, вариантов эффективность увеличить с таким ламинатом - нет?)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не правильно
    Во первых теплоотдача пола в помещение будет меньше - для отопления может не хватить, а вот потери вниз конструкции пола возрастут
    Вов вторых эффект зебры может быть более ярко выраженным
  6. KotBegemotnn
    KotBegemotnn
    KotBegemotnn
    Ди в целом непонятно тогда, как предполагается производителем использовать с теплым полом такой ламинат) без подложки что ли)
  7. KotBegemotnn
    KotBegemotnn
    KotBegemotnn
    Эффект зебры - это когда холодные полосы чередуюся с теплыми?
    И я, так понимаю, что эффективность с этим ламинатом будет меньше с абсолютно любой подложкой? Или же например подложка XPS с прорезанными окошками (специальная подложка для ТП) будет лучше?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да
    тут надо смотреть все конструкцию пола в целом
    А что ламинат можно использовать с ТП - это просто значит что сам ламинат не рассохнется и все - если не превышать температур.
  9. KotBegemotnn
    KotBegemotnn
    KotBegemotnn
    Саму конструкцию могу только примерно описать - бетонная, монолитная плита, сверху лежит утепление (но не знаю какой толщины), на нем уже трубы теплого пола и стяжка сантиметров 7-10 наверное, всё)
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а это важно и что под монолитной плитой тоже
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Главное, теплопртери будут больше. Будете тратить деньги на нагрев фундамента и земли под домом
  12. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Про Alta step не слышали? Как качество?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это если под плитой земля а не первый/цокольный этаж
  14. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    И подскажите, как скрываете стыки разных стяжек? На втором этаже три спальных, стяжки которых в дверных проёмах отделены от стяжки холла демпферной лентой толщиной 1 см. Если просто положить покрытие, особенно клеевой кварцвинил, он в этом месте рано или поздно продавится/сломается. Положить декоративный порог - к чему его крепить?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Много конечно
    Поищите Т-образный порог и на жидкие гвозди к демпферу
