1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Пункт 1. От толщины зависит не сильно, больше от качества укладки и качества клея и плитки
    Пункт 2. Волос странный немного, если толщина разная, как можно выйти в один уровень без подлива пола? Нужно подливать. Хотя смысла в этом не вижу, все равно будете ставить порог, поставьте разноуровневый и не мучайтесь.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Учту, а так подумываю, просто разную толщину стяжки изначально залить с разницой мм в 5
  3. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    Здравствуйте. Нужен совет. Может кто делал наливной полимерный пол по теплым полам? Как себя ведет? В общем о всем с чем могу столкнуться. пы-сы: прошу тапками не кидать тк такой темы не нашел-поэтому вопрос здесь
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    По совместимости кварц-винила подложки сильвер лайн и пленочного теплого пола
    Screenshot_1554.jpg Screenshot_1555.jpg Screenshot_1556.jpg Screenshot_1557.jpg
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Уважаемые коллеги, просьба поделиться мнениями о причине возникновения такого дефекта на покрытом двумя слоями полиуретаного лака микроцементе на полу в душе после намокания
  6. balooo
    balooo
    balooo
    Приветствую;
    Интересует реальный опыт пользователей, ситуация следующая. Есть дом два этажа (ЛО), достаточно энергоэффективный (300 газобетон + 100 мм ППС). По всей площади водяной ТП в стяжке. Дом отапливается только теплыми полами. Планируем стелить SPC ламинат замок 1 эт и кварцвинил клей на 2 эт. Беспокоит следующее, не является ли данное напольное покрытие тепло-изолятором в такой степени, что после его укладки тёплые полы не смогут в полной мере выполнять свою функцию по отоплению дома (с учетом ограничения нагрева поверхности не более 28 ° (?). Заранее благодарю за любую информацию !
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здравствуйте. Тогда логичней и надежней везде клеевой кварцвинил делать. ТК он тоньше и менее всего будет изолировать тепло. Ну и с учетом укладки на клей, будет более всего стоек к перепадам температур при например нештатной эксплуатации теплого пола. Спс очень нестабильный продукт к температурным перепадам. Встает лодочкой, замки размыкаются. Расширение очень большое у него от теплого пола. Удачи.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я видел у себя такие кратеры после укладки бетона и выхода воздуха из него.
  9. balooo
    balooo
    balooo
    Слышал такую версию, что замковый наоборот позволяет нивелировать температурные расширения и в отличии от клеевого позволяет предотвратить появление щелей. Продавцы по этому поводу не отрицают проблем с замками, но добавляют, что такое было раньше и сейчас производители себе такого уже не позволяют.
    Клеевой просто не нашли нужного формата и дизайна, а в замковом формате нашли. С клеевым Вы считаете такая схема как в моем случае будет нормально работать ?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ужас сколько непрофессионализма. Общайтесь с технологами производителей. У меня опыт 10 лет и масса обучений и практических и других. Клей держит лучше любого замка у которого есть предельное усилие на разрыв. Система с клеем от -30 до +50 гр с запасом выдерживает. По выбору все понимаю, я про надежность. Удачи. В шоке от таких продавцов если честно.
  11. balooo
    balooo
    balooo
    Производителям напрямую задавал вопрос, пока молчат. Заедем к Вам в салон, посмотрим, может вживую из винила что то понравится.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста заезжайте. Найдем вместе надежное решение. Ул. Орджоникидзе д. 61 89119390689 ватцап. Если есть возможность пишите заранее в ватцап.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  14. balooo
    balooo
    balooo
    "рекомендуемая температура эксплуатации от -30 до +50..", при этом "есть ограничение по температуре ТП - не болееа 26 гр. ", я это понимаю так, что в комнате может быть под сезонными воздействиями от -30 до +50 и для покрытия это норм, но при этом ТП на поверхности материала не должны создавать т-ру больше 26 гр, так ?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Про 28 градусов и санитарные нормы и почему конкретно так много можно что сказать. Клеевое решение с запасом прочности. Почитайте инструкция по спс новая достаточно не допускается эксплуатация спс на системе теплого пола используемого в качестве основного источника отопления.
