1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. balooo
    balooo
    balooo
    А есть аналогичные заявления от производителей относительного их ЛВТ, что они готовы работать в штатном режимме, где ТП используется в кач-ве основного отопления ?)
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да. Я ж фото привел статьи Станислава из Файнфлора. Там четко об этом и говорится и на обучении по клеевым системам кварцвинила Алексей Пышницкий это говорил. Screenshot_1699.jpg Screenshot_1700.jpg
  3. balooo
    balooo
    balooo
    Ответ одного известного производителя spc
  4. balooo
    balooo
    balooo
    Принято. Бдем вживую на крафт смотреть. Благодарю за информацию.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Всегда пожалуйста. Да на Коломяжком пр. 10Э можно всегда вживую большую площадь и разные варианты укладки посмотреть.
  6. Manyha
    Manyha
    Manyha
    Санкт-Петербург сейчас
    У нас в доме во всех помещениях термовайт, теплых полов нет сэкономили, пол итак теплый, даже там где кафель. Комнаты укрыли ламинатом, жалею, что темный выбрали, замучил, пыль и мусор сильно видно
  7. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    В итоге выбрали какой кварцвинил класть? я вот тоже начинаю работы в этом направлении, сезон. Весь первый этаж хочу в плитку, кроме спальни. В спальне что то более "тактильное". Ламинат как тут почитал вообще плохо пропускает тепло, + подложка. И дом у меня будет сезонный, только под лето (пока). Так что похоже кварцвинил на клею единственный вариант. (-30+50 тем более диапазон для непостоянного проживания). Но придется наливным полом выравнивать в ноль...
  8. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Нужен совет по выбору плитки под теплый пол. Думал пошел и купил что нравится. Но вчера был товарищ, рассказал что столкнулся с таким: брал две разные плитки. одну для прихожей вторую для ванной. Под ними электро теплый пол. Все одинаковое (толщина стяжки, утепления, мощность, клей и пр.) Но в прихожей греет норм, а в ванной еле-еле.
    Вот как теперь плитку выбирать? Почитал что параметры теплопроводности надо смотреть (а есть ли они у производителе?), только с каким эталоном сравнивать?
    Может кто по опыту скажет - вот такую клал, греет, другая нет.
    У товарища тоже попросил историю покупки поднять (что, какого производителя, модель..)
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ИМХО это не может быть из-за плитки никак, если только она не из пробкового дерева.
    У меня керамогранит 9мм везде, ходишь по полу, разницы температуры не ощущаешь ногами.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Глупость какая-то. Что измерял Ваш товарищ?
    По таким вводным получается, что электрический теплый пол без регулировки, и при работе на максимальной мощности температура поверхности пола в помещениях существенно различается.
    А следовало бы уточнить: Какие теплопотери помещений, температурный режим в помещениях, температурный режим ТП, как регулируется электрический теплый пол, где расположены датчики для регулировки.
    Дело тут точно не в плитке. Выбирайте, что нравится.
  11. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    @Vladiz
    Измерения чисто на ощущениях :). Вот вчера пошла речь о моей стройке, он поделился своими заключениями. Это не первый ТП, что он у себя делает, товарищ скурпулезный.
    Вот я и озадачился - стоит действительно выбрать какую то "лучшую" плитку для ТП, типа (в одной из статей):
    • 5 или 6 класса твердости;
    • 4 (и более) класса износостойкости;
    • с плотной, непористой структурой и водопоглощением 3–6%.
    или как все смотреть просто что нравится и по цене :)
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Собственный пример чисто на ощущениях:
    Для сравнения кухня-гостиная 35 кв. м, комната 9 кв. м. В гостиной три окна общей площадью 7,3 кв. м, в комнате одно окно 2 кв. м. В гостиной четыре петли ТП общим расходом 3 л/мин, в комнате одна петля 2,5 л/мин. Шаг одинаковый. Везде керамогранит (разных производителей и коллекций. В гостиной легко держится 22-23 градуса, в комнате максимум 20 градусов. И это точно не из-за керамогранита.
  13. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Положили на пол плитняк. Стяжка 7 см с трубами теплоносителя, внизу СИП панели 200мм.
    Из минусов - пачкается. Водой не отмывается.
    Из плюсов - офигенно красиво. 400 кубометров помещения и ни одного радиатора на стенах.
  14. Иван_Содействие
    Иван_Содействие
    Добрый день! Подскажите, у меня двухэтажный дом из бруса. Отопление на радиаторах, так же во всех помещениях водяной тёплый пол. Вот технология. Плитку укладывать не хочу. Думаю остановиться на ламинате, есть опыт его монтажа, но по температуре пол может нагреваться до 67 градусов со слов монтажной организации. Поэтому, он наверно не подойдёт. XRecorder_Edited_03062023_182946.jpg Монтажная организация говорит, что они не занимаются финишной отделкой, оставят пол в таком виде: 2023-05-30_15-14-49.png
    Помогите с выбором финишного покрытия, товарищи! А то продавцы отправляют к монтажникам, монтажники к продавцам. А привлекать стороннюю организацию для чистового пола -денег нет.
  15. Triaa
    Triaa
    Triaa
    Ну при 55°, скажем так руке уже горячевато. А при 67-и наверное в валенках ходить придется.
    А эта "монтажная" организация точно занимается тёплыми полами? Вроде как температура полов д. б. 27-28°.
