1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не будет он нагреваться до таких температур. Градусов 35 максимум.
  2. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Возможно, это какой-то предельный параметр, выше которого сама конструкция может разрушиться. Но, вы вообще представляете, что это за температура?
  3. Иван_Содействие
    Иван_Содействие
    Они занимаются отоплением, походу тёплый пол будут делать первый раз. Сказали, будут терморегуляторы. Я так понимаю, 27 градусов - это комфортная температура для тёплого пола и не стоит заморачиваться, постелить ламинат, который до 28 градусов можно использовать.
  4. Иван_Содействие
    Иван_Содействие
    У меня нет понимания, опыта использования тёплого пола не имел. Я спросил у монтажной организации, до какой температуры будет нагреваться тёплый пол, мне указали диапазон от 0 до 65. Будут регуляторы. Я так понял, что 27 градусов - это комфортная температура для тёплого пола, так? У кого есть опыт пользования, подскажите, какую подложку лучше использовать?
  5. Иван_Содействие
    Иван_Содействие
    Я не понимаю, вот труба нагрелась до допустим 40 градусов, передала тепло на распределитель, далее тепло ушло на подложку, а затем на ламинат. Терморегулятор ведь показывает температуру в трубе? Как понять, на какую температуру его выставлять, чтобы ламинат не повредить и не надышаться всякой бякой из ламината? Или постелить лучше кварц винил, spc ламинат или плитку ПВХ? В доме маленький ребёнок, ищу более мягкое покрытие.
  6. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    так на пластины цсп надо положить, для равномерного прогрева, у меня гвл вместо цсп, тепло сильно гасит, как раз комфортная температура, в подаче 60гр
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Зависит от качества теплоизоляции дома. Если все с ней нормально, ТП будет греться градусов до 28 примерно. Но я видел варианты, когда для поддержания нормальной температуры в помещении приходилось ТП кочегарить до 40+
  8. Иван_Содействие
    Иван_Содействие
    У меня радиаторы ещё установлены, основное отопление на них ляжет.
  9. Иван_Содействие
    Иван_Содействие
    На ресурсах разных пишут, что лучше уложить резино-пробковую
  10. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    По ощущениям на ламинате выставлять. И даже по ощущениям в комнате.
    30 градусов - это сильно ощутимое тепло. Обычно температура пола такая, что тепло как таковое не чувствуется. ну, разве что слегка. но пусть будет 30.
    какая температура должна быть на нижней части ламината толщиной 10мм, чтобы на верхней части было 30?
    по раскаленному полу вы же не собираетесь ходить?
    У меня большую часть сезона температура в системе обогрева 35 градусов. В морозы - побольше. Кафельные полы ощутимо теплые, ламинат - слегка. Но, у меня между трубами и ламинатом 5см бетона, у вас какая-то странная схема.
  11. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Гоните в шею монтажную организацию. Накосовертят немало
  12. matveilk
    matveilk
    matveilk
    Новороссийск
    Максимальный уровень температуры пола регулируется Строительными нормами и правилами (СНиП). В соответствии с ними: Максимально допустимая температура пола для жилых помещений составляет: +26°С. Для регулировки температуры теплого пола используется терморегулятор (термостат), который работает в паре с термодатчиком.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Уже давно до 29 град. допускается. Причем это средняя температура. А по оси нагревательного элемента аж до 35 град.
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Мне вот интересно а если без регулятора, то до покраснения дойдет кабель? Просто на работе спросил, один товарищ в комнате вмуровал греющий кабель в стену и включает на ночь как обогреватель получается. Я все жду когда же он сгорит, а нет без термостата работает, и я теперь думаю в ступени на улице так сделать без регулятора
  15. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    греющие кабеля саморегулирующие
