1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Клеевой продукт абсолютно с такими же фасками идет. Надежней на проф клей приклеить клеевой, чем замковый на клей фиксатор. Фиксатор от поднятия вверх не спасает, от сдвига по плоскости только.
  2. Sopen
    Sopen
    Sopen
    И от сдвига в плоскости не всегда спасает, к сожалению, как показывает практика. Замковый на PU клей. Правда смысла в этом не вижу. Берем клеевой и живем спокойно.
  3. Kirael
    Kirael
    Kirael
    Добрый день!
    Нужно уложить покрытие в квартиру 72 кв. м. с водяным теплым полом, стяжка от застройщика. Хотели кварц-винил. Дизайнер предложила Moduleo, соседи в основном выбрали Фарго. В интернете почитала - отзывы в основном негативные, у многих через полгода встает лодочкой. Плюс вроде как это не кварцвинил, а SPC.
    Посоветуйте, пожалуйста, надежного производителя. И что все-таки выбрать, клей или замок. Хотели клей, но консультанты в магазине отговаривают, говоря что клей плохо переносит теплый пол и лучше выбирать замок.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Да можно Модулео. Фарго не рекомендую. Консультанты наценку на замковые имеют больше, бред говорят. Клеевая укладка надежней и эффективней с теплым полом.
  5. sashauk
    sashauk
    sashauk
    Добрый день!
    Выбираю клеевой кварц-винил между FineFloor FF-2071 Дуб Капри, FF-2077 Дуб Сицилия, FF-2079 Дуб Малага.
    Склоняюсь к FF-2079 Дуб Малага.
    Но, вроде, на нем много темных пятен, и, наверное, на большой площади смотреться будет не очень.
    Какой будет лучше смотреться на большой площади (70 м2)?
    P. S. У нас весь FF только под заказ, выложить пару квадратов в магазине не получится.
    А имеющиеся образцы маленькие и общего представления не дают.
    Спасибо!
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Они в одной матрице раскладке. Оттенки просто разные. Вот фото дуба Малаги в интерьере квартира 60 м2. Нормально будет смотреться равномерный бежевый оттенок.
  7. Сокол
    Сокол
    Сокол
  8. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли клеевой кварцивинил без порожков укладывать постепенно - сегодня одну комнату, через неделю продолжить в коридоре и так далее?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Да можно. Клей однокомпонентный и не застынет. Не вижу проблем.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Сокол. Добрый день.
    Керамогранит тогда лучше. Спс с отапливанием только теплыми полами нельзя. Можно клеевой кварцвинил.
  11. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @aparket,
    Добрый день!
    Нашли у нас образцы - выбираю FF 2079 Дуб Малага.
    Подскажите, еще, пож-та:
    1) Какой лучше клей использовать? Arlok 35, Forbo 599 EUROSAFE SUPER ?
    Продавец предлагает Underfloor Xtra Fix UF 79
    2) Грунтовку какого производителя использовать?
    3) Площадь покрытия - 138 м2. Обозначены синими квадратами.
    Можно без порогов такую площадь уложить?
    4) Хочу отказаться от плитки в зоне кухни в пользу кварцвинила. FineFloor будет устойчив в этой зоне?
    Спасибо!
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    @Сокол, живу 3-ий год с керамогранитом везде и отопление только ВТП, никаких проблем. Но есть нюансы, отопление работает уже с конца августа на самом минимуме, иначе полы ощущаются холодными и некомфортно по ним ходить. А весной до конца мая точно работают по этой же причине. Но у нас Сибирь :) И второй момент - когда окно на проветривании, то холодный воздух охлаждает пол под окном и из-за этого не очень приятно наступать на него.
  13. Xpepero
    Xpepero
    Xpepero
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста...сейчас хочу сделать полусухую стяжку в квартире. Приходил замерщик...на всю квартиру слой получился 7,5 средний, но в ванной и туалете в некоторых местах всего лишь 2-3см. Замерщик сказал, что минимальный слой должен быть 40мм, что надо поднять ещё на 1,5см, но гарантий тогда они не дадут, что стяжка ляжет как надо. Что лучше, поднять ещё на 1,5см или оставить 7,5?
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    у меня бетон М-300 на полу 9.5см, керамогранит 9.5мм и между ними клей, шаг труб везде 15см, очень комфортно, зебры нет. С полусухой не сталкивался.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Правильно замерщик говорит.
