1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Ива
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Галина. Л., 04.07.07.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Стал сравнивать лист ивы у дороги и Буллата.
    Очень похожи.
    Может кто-нибудь определить, где Буллата?
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Буллата сорт ивы ломкой, одного из самых распространенных деревьев средней полосы. Не удивительно, что из листья одинаковые.
  3. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Mountelf, т. е. с уверенностью Буллату мне при покупке не определить?
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    По листьям - нет.
  5. Miton
    Miton
    Miton
    Буллата черенкуется на ура и растет быстро. Так что можете с любой понравивавшеся ивы ломкой взять ветку и получить желаемую. Буллат везде полно.
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @vaska67, а как тогда при покупке в магазе определить подлинность?
  7. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Я пробовал, черенками, ранней весной.
    Да, нормально. Но я бы лучше купил кустик двух годовалый за 500р.
  8. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    На 100 процентов нет. По листьям точно нет. :)
    Но у нее с молодости крона зонтиком. А у видовой ломкой деревом.
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если саженец совсем небольшой и еще не сформировал характерную крону - никак. Только выбирая магазины, которым доверяете. Вы ведь покупаете семена каких-нибудь огородных культур, видя лишь надписи на пакетике. А там тоже может оказаться не тот сорт, что написан. И никак заранее проверить нельзя.
  10. Natly2002
    Natly2002
    Natly2002
    Понравилась ива у соседей, сорт не знают. Думаю, шаровидный карлик или? Если взять черенок, вырастит ли такая? Не пойму, она привитая на штамбе или сама по себе такая растет?
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Судя по тому как отходят ветки, она привитая. То есть из черенка вырастет куст, с ветвлением от земли. Чтоб получить чупа-чупс, нужно привить на штамб нужной высоты.
  12. Natly2002
    Natly2002
    Natly2002
    А сорт? Я не умею прививать (а если из куста оставить один побег, поднять и формировать, это не то и не так будет?
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Не могу сказать.
    Скорее всего нет. Будут постоянно лезть новые побеги из сформированного штамба и от его основания. Будет очень напряжно поддерживать такое "дерево" в приличной форме. Это мое мнение. Конечно, в садоводстве можно и горы свернуть, но если использовать естественные склонности растений, а не идти против них, результат обычно более легко достижим, долговечен и менее трудозатратен. В случае с этой ивой явно в качестве подвоя выбран вид ивы, который не дает поросли от основания и сам по себе склонен расти деревом, а не кустом.
    Если Вам не важно получить дерево именно из соседского черенка, а важно получить иву в виде одноствольного дерева с круглой густой кроной, проще добыть (купить или найти и начеренковать) иву ломкую формы Буллата. О ней немало сказано, в том числе и в этой теме, можете поиском по теме найти. Она сама образует ствол и густую округлую крону. Правда, итоговый размер у нее будет больше чем у этого "деревца".
  14. Natly2002
    Natly2002
    Natly2002
    Вот, это основная моя проблема. До забора с соседом 240 см. Не хотелось бы накрыть кроной пол-участка соседа. У нас в районе растут буллаты, они очень разные по размеру, от высоких и широких до вполне компактных. От чего это зависит и возможно ли сдерживать?
    Продолжение темы
