1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Ива
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Галина. Л., 04.07.07.
  1. Neo7ya
    Neo7ya
    Neo7ya
    Подскажите пожалуйста как правильно и когда формировать иву хакуро нишики? Иве 4 года, весной я чуть подрезала веточки чтобы она кустилась. Но она все равно какая то жидкая у меня. Хотя диаметр метра 1,5-2 уже... И еще я смотрю фотографии в сети - она на них прям такая вся пестрая, а у меня это пестрость какая то неярко выраженная. МОжет ей чего то не хватает для интенсивности окраски?
  2. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Я её стригу, начиная с ранней весны и всё лето, ей нравиться и мне нравиться её пестрый новый прирост.
  3. Neo7ya
    Neo7ya
    Neo7ya
    А насколько радикально? Я правильно понимаю, что она у меня уже практически достигла своего взрослого размера и дальше будет только куститься благодаря обрезке?
  4. яаааа
    яаааа
    яаааа
    У хакуры розово-белые только молодые приросты. Поэтому ее стригут каждый год радикально, а не по чуть-чуть. Можно и 2 раза в год. Первый рано весной (или поздно осенью, если очень рано весной не бываете на даче), а второй где-то к концу июня или в июле. Радикально это не под бокс конечно, а именно как делают короткую обрезку. Развилок на ветках со временем будет все больше, молодых веточек соответственно больше тоже. Вот и получится плотный розовый шар. Можно на землю посадить, можно небольшой штамбик оставить, а можно высокий сделать. Только штамб надо обшмыгивать чтобы не обрастал.
  5. Neo7ya
    Neo7ya
    Neo7ya
    Ну вот конкретно - как именно? :)
    Я так понимаю не всю срезать на какую то высоту от земли, а как бы подрезать каждую веточку в отдельности, чтобы они все кустились?
    А как сделать штамбик? У меня укоренились ее веточки в воде, вот думаю из одного попробовать сделать штамб. Как это правильно сделать - убирать ответвления пока он не наберет определенную высоту?
  6. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Верно, каждую веточку. Я стригу так - первый раз от земли 10-20 см. Второй - от первой развилки 10-20 см. Третий - от второй развилки и так далее. Со временем можно будет укоротить сильнее чтобы понизить куст.
    штамбовую привитую можно купить готовую или привить на обычную иву самой, если умеете. Можно попрбовать вырастить самой. Для этого сразу оставляете один крепкий побег, подвязываете его к палке и не обрезаете пока не дорастет до нужной высоты. Потом оставляете только верхние ветки. Нижние росточки на стволе обшмыгиваете. Если штамб нужен невысокий, то можно оставить несколько побегов. Я сейчас пробую вырастить высокий штамб. Прошлогодний укорененный черенок не образала. Вырос хлыст около метра. В этом году еще почти метр. Хочу уже прищипнуть побег. Пока не знаю, что получится в итоге. Если зимой подмерзнет, то заморачиваться не буду больше.
  7. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    Это зависит, какой вам надо куст. У меня их две, один обходиться половинчатой стрижкой весной и регулярной корректировкой за сезон, и обязательной обрезкой всех нижних побегов. А второй примерно с такой же обрезкой как написала @яаааа, и тоже постоянно её потом подрезаю.
  8. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Интересно. А этот половинчатый куст каких размеров получился? Это ж получается каждый год радиус минимум на на полметра увеличивается? Или корректирующей обрезкой сдерживаете? А нижние побеги на какую высоту удаляете или речь идет о вырезке прикорневых?
  9. Neo7ya
    Neo7ya
    Neo7ya
    Ой, так все интересно ВЫ описываете, а не могли бы свой ивочки показать? Для наглядности? :)
  10. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    За год он отрастает примерно до одного и тоже радиуса, так что куст в масштабе практически не изменяется, внизу вырезаю слабые побеги и боковые ветки около земли и выше.
  11. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Ага, поняла. А про корректирующую обрезку можно подробнее?
  12. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Весной посадил плакучую Иву, за лето она прижилась и дала хороший прирост, на днях занимался подготовкой сада к зиме, обнаружил что Плакучую Иву уже обгрызли кору, почти на кольцо. Но шансы есть, так как это Ива. Вот так грызуны не дремлят.
  13. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    Ничего хитрого, :|: как только она вырывается за пределы желаемой формы, всё лишнее под секатор, к тому же молодая поросль её только красит. Меня сосед-дед, какой год изводит вопросом « А что это у тебя за такая красивая культура растёт?»:)] Она ведь весь сезон очень нарядная стоит.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не сильно переживайте. Ива очень живучее дерево. Если корень останется, то можно вообще срезать под "тычок". Весной пойдут новые побеги.
    Если очень-очень боитесь, то нарежте веток и поставьте в воду через неделю-две будут корни. Посадите в горшок на окне.
    Ива боится одного-отсутствия влаги.
  15. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    @яаааа, Нашла одну старую фотографию до стрижки этого куста, не помню уже, почему ива так запущена. Но если мысленно убрать нижнюю «волосистость»:)] и придать кроне полукруг, то получится примерно, так как она должна выглядеть. IMG_6237.JPG
