1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Ива
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Галина. Л., 04.07.07.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Helga, спасибо, а то я уже расстроиться собрался :)
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Вот такая фигня на моей иве извилистой. Муравьи там гнездуются с утра до вечера. Образовалось оно три года назад. Первый год замазывала бальзамом, потом плюнула. Пока с ивой все ок, но хотелось бы понимать. Конец неизбежен? Или с такими "ранами" ива может жить и не тужить?
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Неизбежен разлом в этом месте. То ест, жизнь будет продолжаться, но в изуродованном виде.
    Хотя острые развилки принято вырезать только на плодовых, я стараюсь их не допускать и на остальных деревьях. Ибо чревато на всех.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Интересно, а изуродованный, это какой? Ниже будущего разлома веток нет. Сейчас высота ивы порядка 5 метров, высота голого "штамба" метра 2. Если разломает, откуда что пойдет?
  5. kenga06
    kenga06
    kenga06
    Россия, Тул. обл.
    А если ее вилку оплести восьмеркой из толстой проволоки ? Получится красиво и не разломиться:|:
  6. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Будет вылом с длинным заусенцем вниз.
    Можно не дожидаться перитонита и выпилить одну из частей самостоятельно. :|:
    И проволока врастёт за полсезона.
  7. Ankorsib
    Ankorsib
    Ankorsib
    Ангарск
    Спасибо огромное за ответ. Буду пробовать, но я садовод очень неопытный.
    1. То есть мне надо всю кору содрать до дерева, обработать фунгицидом (если можно напишите каким например). и замазать варом.
    2. Если возможно скиньте ссылку как правильно черенковать. Боюсь испортить по неопытности.
    Спасибо.
  8. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    @Ankorsib, по фото трудно оценить масштаб проблемы. попробуйте зачистить это место до здоровой ткани, просто ножом или стамеской, или ещё каким подручным средством. Сначала поскребите, посмотрите как отстаёт больная кора, там станет ясно, вырезать или дальше выскребать. Обработать можно хомом или оксихомом. А вообще много же разных препаратов от болячек.
    если поражена не только кора, но и древесина, то уже не спасти конечно.
    Черенковать просто, кажется тут есть такая тема. Срезаете здоровые побеги и их уже черенкуете. Я обычно нарезаю их на 4 почки,: две заглубляю, две остаются на поверхности. Но возможны варианты, зависит от расстояния между почками, Когда оно слишком маленькое, то режу и на 8 почек. 4/4. С нижних листья (если есть) срезаю близко к стеблю, отрывать нельзя, можно повредить почку возобновления. Но бывает и так, что лист сам отваливается, чуть дотронешься. Нижний срез косой, верхний прямой. Верхние листья у ивы можно не укорачивать, узкие. Сажать в тень под верхнюю часть пласт. бутылки с открученной крышкой. Следить, чтобы почва не пересыхала.
    Ива хорошо укореняется и без бутылки, но уж пишу так, чтобы наверняка.
  9. Ankorsib
    Ankorsib
    Ankorsib
    Ангарск
    большое спасибо за развернутый ответ. На выходных попробую решить проблему.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Оказалось, у моей ивы дела хуже чем я представляла...:(Из трещин сочится какая-то жидкость и даже какая-то пена. :ogo: Полчища муравьев и еще каких-то сикарах так и пасутся на ней. Подскажите, что можно попробовать предпринять? Ива высотой уже 5 метров, жалко терять. Поборолась бы, но не знаю как...
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    У меня было подобное с Водопадом, но на такой высоте, что летать надо было бы, чтобы лечить. Я плюнула. Водопад сам разобрался вроде бы.
    Поэтому так и не знаю, что это было. :(
    Если бы можно было дотянуться, одну из ран попробовала бы зачистить, посмотреть, что там, ну мадьсодержащими бы отмачивала-смазывала.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Дотянуться легко, раны на высоте метра полтора. А что надо "посмотреть"? И чем зачистить? В смысле каким инструментом?
  13. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    @skissa, я обычным ножом потолще зачищаю, специального садового у меня нет. С ивами дела не имела, но англ. розы от морозобоин по "рецепту" @Mountelf спасаю на ура.
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Посмотреть - насколько чёрное в ране под корой, далеко ли распространилось. Вырезать чёрное/коричневое. А зачистить любым садовым ножом. У меня в этом качестве прививочные, оказавшиеся недостаточно таковыми. :)
    Не далее как неделю назад опрыскала все ивы от ржавчины Топазом. Сегодня увидела на гельветике массовую "ржу". :( Блииин... Топаз несвежий, что ли, был? :(
  15. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    у меня такое ощущение, что вообще воду в ампулы разливают, вообще никакого эффекта (
