1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дома из морских контейнеров
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Застройкин, 15.05.10.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    всё понятно и изучено давно
    1- смысл - чтоб кинул и готово, делов на неделю с учетом вырезки дырок и пристройки лестницы
    он самонесущий
    внутри - потому-что снаружи на него навешено утепление и фасад - он силовой элемент
    2-ловит, дырок окон достаточно
    3-кирпичи - видимо для тепло-инерции, аккумулировать тепло воздуха и компенсировать проблемы с конденсатом
    каких конкретно нарушений?
    лично мне контейнер не нравится - низкими потолками, ограничением на планировки и требующейся сложной системой вентиляции
    легко реализуется что-то типа такого
    http://dom.inforico.com.ua/doma-dachi-c64/prodam-odnoetazhnyy-kottedzh-v-stile-modern-s-garazhom-i-terrasoy-v-rassrochku.-a1365767665072070.html
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    всё понял, ухожу, ухожу, ухожу...
  3. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    быстрые кирпичные дома
    Григорий Фомин
    Никакой "особенной "вентиляции не требуется, у мен бассейна в доме нет, только сауна, так там вентиляция своя нужна специальная: приточка под печкой к материалу стен здания тотношения не имеет, просто для "легкого пара", я тоже слышал, что люди ленивые работают быстро, что бы скорее отдыхать и делают работу качественно, что бы потом не переделывать! Потолки В чистоте больше 2500, Кому-То надо обязательно больше, а вот половина европы в такой высоте живет, между прочим кубатуру еще надо протопить второй свет исполняется без проблем, -вот и будет высота 5метров... По проектированию тоже особенных проблем не возникает, контейнеры не являются неким ограничивающим фантазии элементом. А еще контейнеры можно раздвигать между собой. вот 100 кв. М этаж 2014040815295500.jpg 2014040815295500.jpg 2014040815334800.jpg
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    не-не-не.)
    высоты есть — 2591 и 2896 мм
    но это всё теоретичьски... и когда можно было бу-шный контейнер содрать с разгона мытищинской рынки или черкизона...
    а так - за хорошее б-у + доставка и кран - за пару - это от 250 тыс
    а 250 тыс - это стоимость коробки из газобетона...)
    так чта...
    PS. а у вас к 250 - пойдут еще резка... вязка... еще металлу... эээххх) дачо оно такое только начни)
  5. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    @Andrey114, Вы меня перепутали с кем-то я здесь оиз немногих, кто строит, и уже не первый дом, и, Вы удивитесь, кому я строил, совсем не считали контейнерное строительство достойным, однако выбрали в итоге именно такое, уйдя как раз от газобетона! На круг, просто съэкономили миллион, безо всяких обсуждений физико-технических свойств газобетон. Вообщем то все хорошо рассуждают, а как до практики, так у меня в поселке в подмосковье много замороженых коробок. А я вот уже давно в своем контейнерно кирпичном доме живу. За то что строю, мне не стыдно, и ни один побывавший у меня скептик не смог даже толкеом понять как контейнеры внутри стоят
  6. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Кстати контейнеры там и берем, они никаких мероприятий по обезржавливанию не производим,-они в теплом контуре стоят и не ржавеют дальше, ведь никому не приходит в голову мысль зачищать от ржавчины арматуру для фундамента, а там условия потяжелее.
  7. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Я прошу прощения, а какое отношение
    имеет к дому из контейнеров?
  8. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    @Дара, люди путают коробку кдома с домом в контейнерном строительстве особенно часто. Кроме самого контейнера, остальные материалы вообщем -то традиционны, но про них никто думать не хочет ...
  9. Legnum
    Legnum
    Legnum
    Краснодар
  10. Legnum
    Legnum
    Legnum
    Краснодар
    Не чего так люди считают..сори но дом с периметром 10х12 при высоте 3м..выходит 528м2...ого...две стенки по 10 и две по 12 итого 44м периметра...высота три говорите...44х3=132м2...528 это четыре дома с периметром 10х12 и высоте 3м...кирпичная стена из бута в полтора кирпича это 75шт.на квадратный метр бута по 6-8р. кладка его по 5 р. 75 шт. ...условно округлив в большую сторону сумму на материал и работу до 15р (все таки цемент, песок, вода) ладно 20р= 75х20=1500 столько же за утепление и мокрый фасад. даже до 3000 не дотягивает. думаю в полемику о том, что фасад можно сделать из венецианки и по цене покрытия золотым суслом упустим. не знаю как по России, а в ЮФО 12м.высокий контейнер в хорошем состоянии на весну 2014 стоил до 75т.р.
  11. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Сам буду переводить в режим производства и возить готовые, наработки имею.
    Можно даже в поцессе строительства предусмотреть возможность демонтажа. Для 100% простоты картины надо проектировать одноэтажник с плоской или простой скатной кровлей. Я же на Данхаусовсие прототипы в стандарте ставлю черепицу браас она 12тонн весит -особенно не натаскаешся на переезд.
  12. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Григорий Фомин
  13. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    @Andrey114, К К коробке из газобетона, не ругаю, но что в ней такого кроме хрупкости влагонасыщаемости, необходимо добавить фундамент, пол, армирующую связку потолок, работу и время на возведение указанного и потом приступать к сравнению
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    это теоретические словеса
    реальность в том что я видел и бывал в доме из одной газо-коробки без отделки - только окна - там уютно и комфортно, а лист гипсокартона делает это место - лакшери)
    не уверен что в железном ящике с окном было бы также комфортно
    а еще реальность в том доведение этого ящика за 75 тыщ до нормальных потолков, до нормальной площади помещений (например 4х5 гостинная), до нормальных по теплу и комфорту стен - это всё резко поднимает стоимость данного решения
    само-доказываться мне незачем
    да! знаю где можно с успехом применить пару-контейнеров
    но... даже сам...) подумал-подумал - плюнул и лью плитный фундамент и буду делать каркасник)
  15. dendraturat
    dendraturat
    dendraturat
    Пермь
    есть что?
