1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дома из морских контейнеров
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Застройкин, 15.05.10.
  1. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    быстрые кирпичные дома
    Григорий Фомин
    @Фотограф1977, Со свесами делал гараж-гост дом фото нет, можно посмотреть живьем (в личку)
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  3. Bellmar
    Bellmar
    Bellmar
    20 футов совсем мало, 6х2.5. Даже для бытовки узко.
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    думаю что всегда можно что-то придумать и на базе железного каркаса сделать что-то тип врезок...
  5. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Это очень крутой домик -победитель французского архитектурного биенале. У него все помещения попристегиваются сбоку Я бы с удовольствием такой изобразил для опыта. У него цена будет космическая (для биенале его заказчик во франции платил около 150 000 евро, думаю в таком качестве у нас не намного дешевле выйдет...
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @Григорий Фомин, не вижу особого смысла вкладываться тем более в дорогостоящие проекты, изначальная цель удешевление..., и оригинальность
  7. pollovin
    pollovin
    pollovin
    Какая интересная тема, надеюсь появятся еще примеры собственных домов наших форумчан
  8. Ovod007
    Ovod007
    Ovod007
    Добрый всем. Может кому будут интересны последние ценовые данные по подмосковью. 30 апреля 2014 года нашел себе б/у контейнер 40-ку (с рынка) за 45т.р. + 8.5т.р (доставка, 30 км. от МКАД) + (2т.р. подъем краном) + 12т.р. (бетонные блоки) + 7т.р. (планировка площадки ~ 6 соток) = 72,5т.р. Заметьте, что контейнер составил 62%, а 38% подготовка, доставка и пр.
    Далее. Контейнер по такой цене из-за того, что весь дырявый (включая крышу). Более-менее приличные б/у стоят от 65т.р. НО! На ближайшем строительном рынке продают профлист. Чтобы перекрыть контейнер сверху нужно потратить ~ 5т.р.включая стоимость трубы для конька и стоек (~ 19м диаметром 2"). Итого: ~ 75 т. р. Рядом с дачей весит огромная реклама щитового дачного дома (читать сарайчика) 3*4 метра 1 этаж + мансарда за 70 т. р. И это без фундамента, доставки и пр. Повторюсь. Это мои платежи на 30.04.2014г. До этого (осенью и зимой) контейнер 40 футов можно было купить за 30т.р.
    Снаружи обошью сайдингом. Внутри утеплю пеноплексом и обошью хоть той же щепкой.
    Для бытовки и сарая самое то. 40 футов - 12 метров длины. Буду делить пополам. Часто продаваемый на рынках размер стройматериалов - 6 метров (доски, брус, трубы, уголок и пр.). Это сарай со стороны ворот. Во второй стороне 1,5х2,5 (2,5 - ширина) - прихожая, санузел с душем, благо септик двухкамерный с переливом уже выкопан (2 колодца по 4 кольца). На комнату остается 2,5х4,5 метра. На 2-3 кровати, столик, маленький холодильник и подвеской ТВ места хватает. А зимой эту площадь отопить реально.
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а еще резка дырок, установка окон-дверей, утеплёжка
    набежит еще эгегей сколько...
    крыша...
    кароч еще + 50-70)
    внутри - утеплите - уменьшите полезную площадь (которой и так - мизер)
    да и не правильно - утеплять внутри
  10. Ovod007
    Ovod007
    Ovod007
    Внутри не утепляют дома из-за того, чтобы избежать выпадение точки росы внутри стены (кирпичной, блочной и пр.). Можно утеплить контейнер и снаружи, но для этого нужно будет контейнер утеплить снизу. Иначе тепло из помещения будет отдаваться металлическим (не утепленым стенам) и через пол уходить с атмосферу. Если утеплять, то либо изнутри, либо снаружи). Прорезать проемы, если есть руки и болгарка не составит труда. Более того, на первое время вырезанный кусок из двери можно приварить на петлях на место и получить металлическую дверь ценой в металлические петли, замок и 12 метров стального уголка. Куски из оконных проемов пойдут на ставни. Про крышу я уже писал, что ее стоимость ~ 5т.р. + руки. Хотя я буду делать не так. Параллельно длинной стороне контейнера вкопаю 4-х метровые столбы через 4 метра (4 столба) на расстоянии 3-х метров от контейнера и обопру на них одну сторону навеса из поликарбоната. Вторая сторона навеса будет опираться на дальнюю длинную сторону контейнера, так, что я сразу получу и перекрытый новой крышей контейнер и навес 3х12 метров с боку от него. Там можно и машину поставить и площадку для отдыха.
  11. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    @Ovod007, Просто заварите дырки на крыше...:)
  12. АрматураАКП
    АрматураАКП
    АрматураАКП
    Вот нашел описание и планы этажей 3-х этажного дома из контейнеров
    Там и фотографии дома и фотографии интерьеров. Пишут, что дом состоит из 31 (охренеть) контейнера. Построен в Австралии в 2013 году Тоддом Миллером
  13. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    Тут случайно наткнулся на димитровском на стройку:)[​IMG]
    краткий пересказ увиденного. некий джентельмен. начитавшись разного рода форумов решил что он тоже не пальцем ну и нанял бригаду неместных граждан по знакомству с их бригадиром. Те уже накрутили винтовых свай. трактор волоком подтаскивал контейнеры а като их составила на места с помощью матерящихся людей естественно.
    далее они строят надстройку с весьма странной односкатной крышей. которая половину этого третьего этажа как раз сьедает.
    все строится в режиме максимально дешевых материалов ..
    в перспективе хотят полностью все задуть пеной.
    начато это 1го мая. потом на майские все разбегались. сейчас вот крышу настилают. металочерепицей.
    Я в культурном шоке господа. .
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Вы там часто бываете? Отчет вести с можете?
  15. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    @Alexvrn, а надо?
    я вроде уже рассказал что на перед происходить будет.
    они там на экономии дикой. ничего интересного там не высмотреть. там идет разговор о каких то солнечных панелях, но я полагаю что это так все и останется. фантазией. по крайней мере в ближайшие пару лет.
    но я периодически мимо катаюсь как нить посмотрю еще.
    а так я знаю уже построенный дом из контейнеров где есть. могу заехать пофоткать.
