1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дома из морских контейнеров
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Застройкин, 15.05.10.
  1. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    быстрые кирпичные дома
    Григорий Фомин
    @Dobermax, Не знаю с чем связан культурный шок,(сомнительность дизайна спрорна, может быть и кочень красивенько получится в итоге) однако, судя по фото этот домик в более чем 300кв.м. еще раз подтвердит людям сомневающимся, что самое быстрое и выгодное строительство именно из контейнеров. И ппу запылить снаружи, тоже правильное эффективное решение. С первого мая, как понимаю работы ведутся около 2х недель...заканчивают кровлю, за пару дней напылят ппу, и далее отделка...!
  2. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    @Григорий Фомин, есть такое выражение. из говна и палок. наверное оно в должной мере описывает этот способ строительства. точнее конкретный пример.
    .я знаю множество шикарных примеров использования контейнеров.
    [​IMG] [​IMG]
    или
    или
    или
    ну в общем много. и конкретный пример меня немного напрягает технологией своего появления на свет чтоли. :)
  3. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    @Dobermax, В москве есть элитные стройки, и когда мои друзья отбили штукатерку, купив квартиру за миллион долларей, увидели именно говно, палки, куски пенопласта, бой кирпича... Касательно темы контейнерного строительства,-я не картинки западных зодчих публикую, а своих уже построеных в подмосковье домов (смотрите мой альбом), так что если хозяин Вашей новосибирской стройки строит дом, а не барак, может получится оч даже ничего ...
  4. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    @Григорий Фомин, для того чтобы завоевать нишу на рынке вам не нужно опираться на мнимую дешевизну контейнеров. вам нужно предлагать нечто особенное.
  5. Кадкин
    Кадкин
    Кадкин
    Барнаул
  6. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    Продолжаем продолжать
    [​IMG] [​IMG]
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    продолжайте продолжать:hndshk:
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    не-не-не вот так не надо (
    от таких постов - сразу забыть контейнера хочется как страшный сон... ;)
    а тема ведь интересная...
    Но требующая неординарности и силы...
  9. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    @Andrey114, григорий фомин мне сказал что это нормальный дом и нет повода быть шокированным.
    а я сразу сказал что чета как то не очень.
  10. gpaull
    gpaull
    gpaull
    Красноярск
    @Григорий Фомин, а как вы утепляете полы контецнеров, которые на винтовые сваи ставите?
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @Григорий Фомин, что то заглохла тема, закиньте пару фото со стройки, под огрейте интерес
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Вот тут. http://ofigenno.cc/rzhavye-konteynery
    по моему великолепно решена проблема низкого свода, возьму на вооружение!)
    в первом случае - вставка небольшой крыши
    во втором - второй свет) и интеграция лестницы в жилое пространство
  13. Yarik72
    Yarik72
    Yarik72
    Симферополь
    @Григорий Фомин, день добрый! Тоже решили строиться из контейнеров. Купили 5 штук 20-футовых.Пока что только поставили их на подготовленную площадку. Вопросов миллион, конечно-потому что никогда не имел дело с контейнерами. Хотел бы спросить. Можно ли нарастить высоту? То есть вырезать крышу контейнера и нарастить высоту брусом-скажем,150м?И если можно-как брус к "вагону"крепить лучше? На крыше-то нет никакого каркаса-только уголок по периметру. Думал-прямо к уголку болтами-но выдержат ли стенки? То есть-хотелось бы положить один или два ряда бруса-чтоб увеличить высоту потолка, а уже на брус-перекрытие и крышу-но выдержит ли контейнер? Ведь будет куча проемов вырезаться внутри и в наружных стенах...
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Я не григорий фомин конечно. Но можно и сделать каркас предварительно из металла для усиления.
    Ну например рамку сделать прямоугольную. ширина 2,5 м, высота та какую вы хотите. те рамка состоит из 4х швелеров. один лежит на полу. два идут по стенам вертикально. и один на вашей высоте. пару таких конструкций и все.
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Мне когда под дверь проем вырезали, после вырезания края проема слегка выпучились наружу. и с окном так же. с окном нормальный мужик попался так он не к краям реза рамку под окно приваривал а предварительно назад выпученные стены завернул. рамку прихватил сваркой и потом прежде чем всю приваривать забивал внутрь контейнера края реза. а дверь кто делал те так недодумались. в итоге дверь слегка гуляет вместе с краями реза. думаю если крышу срезать то еще больше геометрию поведет. у меня правда 40 ка
    стоит на 2х шпалах. если бы стоял на 6 шпалах, те по середине тоже бы имел опору, то возможно вел себя не так
