1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дома из морских контейнеров
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Застройкин, 15.05.10.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Григорий Фомин, Вы вроде с весны как раз и строите такие дома из контейнеров? Можете побаловать фотографиями готовых?
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Индонезия
    Интересна компоновка и сочетание материалов.
    PORTADA_RS_DWELLING_02_copy.jpg RS_DWELLING_01_copy.jpg RS_DWELLING_05_copy.jpg RS_DWELLING_07_copy.jpg RS_DWELLING_08_copy.jpg RS_DWELLING_09_copy.jpg RS_DWELLING_10_copy.jpg RS_DWELLING_11_copy.jpg
  3. shusha
    shusha
    shusha
  4. shusha
    shusha
    shusha
  5. shusha
    shusha
    shusha
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @Григорий Фомин, а вы дно от ржавчины как то обрабатываете снизу? потому что обычно дно у б у контейнера это ржавые железки.
  7. ViLi301168
    ViLi301168
    ViLi301168
  8. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    быстрые кирпичные дома
    Григорий Фомин
    Опции предлагаются следущие:
    1. Стена внутри крупноформатный поротерм, толщина 8см +штукатурка+шпаклевка под обои
    2. разводка всех инженерных систем
    3. утепление снаружи 200мм
    4..фасад планкен лиственницы
    5. В случае скатной кровли -черепица браас или фальцевая.
    6. Окна с аргоновым стеклопакетом энергоэффективные рехау
    7. Двери финляндия финестра.
    Ориентир по цене около 30.000 руб кв. метр. По фактическим свойствам -это кирпичный дом на металлокаркасе с отделкой бизнесскласса. Смотрится и носится восхитительно. Сроки около 2 месяцев .
  9. Logmax
    Logmax
    Logmax
    Вопрос к "набившим мозоли" с контейнерами: Если сделать внутри подвальных контейнеров и с улицы по бокам дренажные колодцы, за которыми явно буду следить и откачивать при необходимости не обильные на участке грунтовые воды, то насколько обязательно те две подвальные 20ки ставить на общие поперечные двутавры (3 штуки), которые скрепляют снизу 3 основные 40ки?
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @Logmax, а нужен ли центральный верхний контейнер вообще, смысл в нем?
    и внизу одну 40 ковку убрать как минимум.
    по моему все что будет в земле - заржавеет. настолько ли нужен такой подвал дорогой и большой?
    такая конструкция эпическая и все что вас в ней смущает так это экономия на балках. проще поставить на общие чем думать.
    у нас тоже можно вопросы задавать в теме "домик из морского контейнера")
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    согласен) эпическая...
    балки кстати можно прям на месте из ж-б отлить
    прочность будет та же, цена в разы меньше
  12. Logmax
    Logmax
    Logmax
    @VTarp, @VTarp,
    Средний контейнер вверху - чисто для скорости монтажа, т. к. если строиться, то в ноябре-декабре и вообще - общий срок ограничен. Средний внизу - страшновато без него в земле-то по влажности и возможным весенним водам. Да и повышенная влажность и стабильная температура там будут необходимы индивидуальные (буду вытягивать на 10С / 95% в одних и 13С/85% в других боксах), кроме того, как мне кажется, лишней жесткость не будет, опять же скорость.
    Снаружи контейнера (в подвале они - перевернутые) будут обработаны чем то вроде битумной мастики (хорошо бы распыляемой), внутри - чисто покраска. Расчет - 5 лет до капремонта. Помещения - под мини-сырзавод, "пенсионный" проект, строиться и оборудоваться "на последние запасы"- вот и желание по максимуму быть экономным - вот и весь "эпос".
    В предыдущем варианте нижние 20ки я ставил прямо под выступающими контейнерами 1го этажа, но подумалось - по короткой стороне если сваривать с основным блоком - порвет или будет "играть" зазор между повальными 20ками и 1м этажом, хотя вроде бы я ж и ушел существенно ниже уровня промерзания? В этом варианте - тоже страшновато без нижних двутавров, фундамента ведь не планировалось, лишь столбы по углам и то - больше для выравнивания всей конструкции.
  13. Logmax
    Logmax
    Logmax
    @Andrey114, Т. е. вы хотите сказать, что двутавр будет дороже отлитых поперечных опор (важно у меня - отлитых зимой)?
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @Logmax, переворачивать и ставить на крышу не вариант. ставить вообще можно замок к замку. у вас там некоторые контейнера ставяться на середину другого. это не вариант.
    зачем вам подвал. сделайте всю конструкцию на земле. была фотка но не могу найти. у человека был автосервис из контейнеров. 3 контейнера друг на друге с одной стороны. 3 с другой. между ними перекрытия приварил. заднюю сторону тоже контейнера поставил. в общем просто и надежно
  15. Logmax
    Logmax
    Logmax
    ...переворачивать и ставить на крышу не вариант. ставить вообще можно замок к замку.
    => Замок к замку - ничего не противоречит, вроде бы? А почему нельзя переворачивать - опора то не на крышу, а на каркас - он и ставится на двутавры, они на бетонные столбики или ФБС...
    => если речь про нижние поперечные 20ки, то на них ведь нет фактически опоры 40ками 1го этажа? Главное, как мне кажется, чтобы как раз щель не образоввывалась.
    => Затраты на энергетику при необходимости держать в камерах созревания сыра 10-14С и 85-95% влажности - будут на поверхности неприемлемыми
