1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дома из морских контейнеров
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Застройкин, 15.05.10.
  1. Logmax
    Logmax
    Logmax
    Утепление 1 и 2 этажи - изнутри. В соседней ветке по контейнерам я получил полное убеждение, что мне это много правильнее.
    Утепление по периметру на метр в землю будет, но это не спасет от конденсата.
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    В какой ветке?
    в ветке домик из контейнера мы пришли к вводу что это офигенная проблема. утепление изнутри. есть кое какие варианты но они очень сложные. а снаружи в разы проще и дешевле.
    если будет нормальное утепление снаружи то почему оно неспасет то
  3. Logmax
    Logmax
    Logmax
    Ну вот совсем непонятно ваше "...а снаружи в разы проще и дешевле...", хоть опять тему читай...
    Вроде бы в этой теме, которую я курил долго... https://www.forumhouse.ru/threads/12309/page-57 или похожей на страниц 70 (никак не найду) был уже очевидный вывод про эффективность внутреннего утепления (неочевидный лишь для дачных домов, которые и выглядеть должны не как склад, но это как раз мне не так важно).
    Утепление изнутри собираюсь делать так, как было описано, в качестве пароизоляции будет еще - вспененный полиэтилен 3мм с фольгой: https://www.forumhouse.ru/attachments/3064296/
    Поясните, плз, про "проще и дешевле"? Из чего, какой "пирог" для Московской области, чтобы не было "плача" по металлу?
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @Logmax, ну не знаю. не помню там вывода что изнутри лучше.
    краткое содержание темы такое- внутри контейнера есть источник пара. пар идет и пробирается через всю паразащиту и добирается до железа и конденсируется.
    всякие ухищрения с парозащитой может помогут удержать пар а может нет. никто не скажет. наглядных примеров нет. если вы утеплите изнутри пеной то тогда да. но это дорого. 600 руб м2
    при утеплении снаружи можно использовать пенопласт, он дешевле. а для внутреннего утепления он неподходит так как горюч и дымит.
    снаружи воздух не влажный. он на металле не даст росы. металл будет теплым и воздух изнутри на нем не сконденсируется.
    пирог- обрешетка, утеплитель. никакой пароизоляции. см 15 минеральной ваты примерно или пенопласт. толщину не скажу. это не самое сложное.
    гораздо проще укутать снаружи контейнер от холода, любым интуитивно понятным способом, чем изнутри обеспечить отсутствие влаги, дошедшей до металла.
  5. Logmax
    Logmax
    Logmax
    Спорно про цену, т. к. еще внешнее покрытие (много дерева с пропиткой) нужно, или сайдинг...
    Утепление изнутри -даже керамическая напыляемая тепло/гидроизоляция (а что-то напылить на стены по -любому полезно, контейнера то не новые + места сварки защитить), выступающая вместо пароизоляции (за ее свойства как теплоизолятора с одним то слоем я особо не ратую) + базальтовая плита в обрешетке + ГКЛВ или ОСБ будет дешевле, похоже.
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    я не считал особо. просто пенопласт дешевле утеплителя. а поверх пенопласта или шифер плоский или профнастил или лист оцинкованный или все сендвич панелями утеплять (профнастил с утеплителем приклееным)
    но точно не сйдинг и не дерево. подумать надо. как то дорого и излишне красиво.
    а при внутреннем утеплении как вы исключите попадание влаги на металл. если что то напылить то влага будет на этом напылении и все. если только что то теплое напылить, типа пены несколько см, тогда да.
    тут один человек дома строит из контейнеров, так он кирпичем все внутри закладывает чтоб влаги не было.
  7. ВятскийПлотник
    ВятскийПлотник
    ВятскийПлотник
    Красивый магазин. Езжу иногда мимо, но ни разу не заходил. Это Вы строили?
    Вот за это мне нравятся контейнеры:hello: На Урале чаще приходиться бороться с холодом, чем с жарой, в отличие от Индонезии. А раз утепление контейнера эффективнее наружное, эстетика гофрированного металла пропадает. Можно правда заморочиться. Напылить утеплитель снаружи, тщательно повторяя детали контейнера. Покрыть лаком, как мой дядя говорит ;) Но тогда уйдут пропорции. Видел достаточно большие здания из контейнеров, без игры с объемами и фактурой смотрятся уныло. Может быть там напыление сработает?
    Самая большая проблема в контейнеростроении для меня, это экранирование естественного магнитного поля Земли. Когда приходиться подолгу жить то в железобетонном панельном доме, то в рубленном деревянном этот эффект хорошо заметен. Как говорят, в деревянном доме высыпаешься лучше. Плюс, несомненно, стабильная влажность и звукопоглощение деревянного дома имеет значение. Поэтому считаю что дом для постоянного проживания целиком из контейнеров неэффективен. А использование контейнеров как фундамента для легкого каркасника вполне приемлемо. Необходимо всё же поднять контейнера над землей для проветривания, во избежание коррозии.
    P. S. Я работал на производстве блок-контейнеров (подобных тем, из которых построен кардиоцентр в Челябинске), и хорошо представляю плюсы и минусы такого строительства и самой конструкции. Не стоит сравнивать прочность строительной бытовки и морского контейнера. Разница кардинальна.
    P. P. S. Простите за некропостинг, летом был занят. Шуша, спасибо за отличные проекты, чертеж этой контейнерной крепости Вы сами разрабатывали?
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @ВятскийПлотник, нет). Это найдено на просторах интернета. Я просто притаскиваю свои находки в тематические разделы.
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Потихоньку стряпаю
  10. Abalura1
    Abalura1
    Abalura1
    Берёзовский ул. Строителей 4 оф 315
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @Abalura1, крышу чем либо покрываете?
    какой пирог утепления?
  12. Alex_kz
    Alex_kz
    Alex_kz
    Добрый день! Не могли бы вы озвучить сумму потраченных денег на постройку одного из домов и количество контейнеров, с которых он состоит? Хотим построить дом, не можем решить изадачу чего, очень интересует бюджет варианта постройки с контейнеров.
  13. Alex_kz
    Alex_kz
    Alex_kz
    Григорий, напишите пожалуйста в личку по цене сколько выходит дом с контейнеров daa_technodom@mail.ru
  14. парус 01 01 65
    парус 01 01 65
    парус 01 01 65
    Очень много контейнеров которые фонят! то есть перевозили радиацию! так что смотрите и проверяйте ! иначе здоровье быстро убавится!
  15. rom0912
    rom0912
    rom0912
    @чиба, расскажи о порядке подачи заявления на емлю ля переселенцев
