1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дома из морских контейнеров
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Застройкин, 15.05.10.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    а вы потратьте 15 минут и узнайте. целиком под ключ сколько стоит.
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Попробуйте перерисовать ваш проект убрав 3й этаж но сделав больше 2й этаж. отпадут сложности с усилением вырезаных контейнеров и вертикальными балками в 3 этажа
    всю тяжесть можно максимально распределить на те места где не будет подвала. подвал будет практически не несущим.
  3. Logmax
    Logmax
    Logmax
    Представим - пусть так: Убираем верхний этаж в 75 кв. м, экономим на лестнице, итого порядка 70 переносим на этаж ниже. Т. е. раздвигаем на 5,8 м и таким образом уходим полностью за периметр нижнего этажа. Перекрытие общей шириной было (включая ширину контейнеров) 10.8м, станет более 16 метров. Как то не реально становится. Даже если меньше и внутренней чатью этажа остались на внешних стенах подвальных контейнеров - а внешние на что опираем? В любом случае получится "играющая" по разному конструкция. Да и крыша в 16 метров встанет по цене ну совсем не по-детски... (
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Ну зачем же перекрытия в 16м?)
    у вас был второй этаж из 2х контейнеров. добавьте 1 или 2 контейнера либо вертикальные опоры. вы не боялись делать опоры в 3 этажа. а тут в 1 этаж. если вы собрались вырезать весь контейнер то тогда логичнее опоры добавить. крышу можно 1 или 2х скатную с минимальным наклоном для нее можно если что отдельные опоры. обошьете все сендвич панелями как вариант и нормально будет.
    зато если что то покосится то можно подправить опору добавить. а если 3 этажа покосятся ничего не добавишь уже.
  5. Logmax
    Logmax
    Logmax
    Как-то "не строится" такая картинка. "что-то покосится" - пол лопнет, сэндвич-панели = удорожание, доп. площадь 1го этажа= удлиннение и удорожание коммуникаций, крыша однозначно много-много (!) дороже, а "крепкости" конструкции не получается. Все же, если в мою конструкцию (в которой стойки 6метровые приходят в перекрытия и пол верхнего этажа) - применить мощные опорные двутавры (2 шт) и верхние контейнеры никуда не денутся. Подвальный пол действительно зальется прямо на подушку. Перекрытие "подвал-1й эатж" - отольется на приваренной арматуре на подвесной съемной опалубке - вроде бы все должно получится. Даже "верхний свет" можно сделать двускатным треугольником и еще дешевле.
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Как поставите эти стойки чтоб они вбок не ушли?
    ну и не надо чтоб ничего косилось) а какое удорожание от сендвичей. вы как утеплять собрались? а вы что либо такое сами строили вообще?
  7. Logmax
    Logmax
    Logmax
    Про сендвичи - в простоте - к тепловому пакету - добавляем цену двух слоев металла+транспорт+кран на много большее время.
    Строил в молодости за деньги из дерева, позже себе из пеноблоков и дерева. Далее - сам только всякие ремонтные/отделочные периодически, да контроль достроек всяких на заводах на уровне проектиков/конструкций/смет/исполнения.
  8. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Вот насчет сендвичей вы ошибаетесь. Панели легко можно таскать вдвоем или если кровельные и длинные вчетвером. И ставятся просто. Вам не надо строить Ашан.
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    И не надо никакого контроля. Режется под свои интересы без проблем, а для крепления пускается банальный уголок снизу и сверху по длине стены и крепятся панели к нему снаружи большими шпильками с самонарезающейся головкой (саморез). Сам так делал павильон торговый на 100 квадратов.
  10. Logmax
    Logmax
    Logmax
    Смотрел и что-то "ломало" - сейчас сообразил. Возможно для вас важно - на виде снизу балки перекрытия контейнера не так как у вас показано крепятся. Привожу снимок с моей модели контейнера (Sketchup). Сейчас не смог найти исходные dwg-чертежи, но явно на них тоже было как у меня, иначе бы тож "ломало" взгляд.
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Все контейнеры одинаковы снизу. Вы не правильно поняли. Красным у меня выделена усиливающая труба квадратного сечения, которую лучше заменить на балку.
  12. pribambah
    pribambah
    pribambah
    На данном рисунке я убрал лишнюю поперечную. Скорее всего она вам мешала в восприятии. И мне тоже не к чему, так как переделал. Обратите внимание на балку красного цвета в районе квадратного верхнего угла синего контейнера. Балка идет вдоль всего контейнера от стойки к стойке. Только стойки способны нести нагрузку все остальные элементы имеют вспомогательные функции. Красная балка связывается по длине с нижней балкой пола верхнего контейнера и балкой снизу там где крыша нижнего контейнера. Получается конструкция устойчивая к изгибам.
  13. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Вот вам для лучшего понимания еще один рисунок. Это уже 12-ти метровый контейнер без стены, как у вас. У меня размещены кубики нарезанные из металлической трубы. Вам надо вместо кубиков протянуть двутавр по всей длине контейнера 12 метров от стойки к стойке и связать верхний и нижний контейнер через этот двутавр. Только берите не меньше 18. Пол не прогнется и будет держать нагрузки.
  14. pribambah
    pribambah
    pribambah
    А если оставите по середине нижнего контейнера подпорную профилированную трубу, то жесткость еще выше будет.
  15. Logmax
    Logmax
    Logmax
    Про продольные нижние балки контейнеров: ронятно, что надо ставить стойки. Но с опорой на часть фундамента (ФБС) ,что, наверняка, принципиально. Они привариваются примерно в середине балок и создают промежуточную опору. Ок, держим подвал и 1й этаж да и к второму примыкаем но по наружным балкам. А вот стоит ли заботиться аналогично и ставить стойки с плиты пола подвала (она, как верно заметил Григорий, должна просто лежать на подушке котлована) до внутренних балок верхних контейнеров? Там, в принципе, пол не сильно и нагружен, но приходит как раз в середину лестница с предыдущего этажа... В принципе, по планировке подвала и 1го этажа они мне не мешают, но вот стоит ли? 11213ок.png
