1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дома из морских контейнеров
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Застройкин, 15.05.10.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    ок.
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    На нижнем контейнере тоже заклепки я смотрю. под перекрытие видимо.
    вы говорите между контейнерами 12 метровая балка на фитинги. а зачем она если у верхнего и так балка есть. я помню что она для красоты а если нет такой задачи.
    я понял так- нижний контейнер делаете по аналогии c рисунком вертикальные балки.
    далее на крыше идет балка 12 метров либо кубики. кубики привариваются к крыше нижнего и низу верхнего. а балка приваривается только к фитингам. слегка разные способы получаются.
  3. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Не только для красоты. При пролете в 12 метров будут вибрации ощутимые без подпора. Балка не только к фитингам. Там будет просвет и в этот просвет вставляете вставки тоже в нескольких местах передавая нагрузку на двутавр по аналогии с короткими отрезками или кубиками.
  4. Logmax
    Logmax
    Logmax
    112231ок.png Думаю, для жилого варианта без сверхнагруженного пола - и такой расклад подойдет - жесткости хватит, особенно если будет возможность, вырезав потолок, проварить и двутавры и с внутренней стороны...
    + в середину, конечно, просится стойка...)
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    а смысл в этой балке? ставим 2 контейнера и привариваем потолок полу. все также только балка родная верхняя
  6. Logmax
    Logmax
    Logmax
    Страшновато с утеплителем то предлагаете... Влаги по-любому раньше/позже нахватается он, а уже ничего не сделать будет...
    А вы видели, чтобы сваркой резали такие длины? Интересно, сколько на ТАКОМ металле это займет времени и электродов? Или вы про газовую? Тут, скорее, плазморез нужен.
  7. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Еще вопрос. а провисают ли контейнеры под нагрузкой. эти самые 2 см не превращаются ли в 1 или 0 см когда контейнер нагружен. ? по центру например контейнера не исчезает ли этот зазор.
    есть мысли что контейнер не вибрирует а переходит в рабочее положение, работает. те когда ставят один на один нижний прогибается на 1 см допустим в зависимости от нагрузки. а попытки закрепить потолок нижнего и пол верхнего не нарушают ли изначально задуманное поведение контейнера.
    именно поэтому я все манипуляции допускаю не выходя за принцип крепления в 4х точках верхнего к нижнему. балки можно но без связывания верхнего с нижним в иных точках.
    поправьте если я не прав
  8. pribambah
    pribambah
    pribambah
    В данном случае стойка просится. С двутавром, нет. У меня таких пролетов не будет, так как сочетать буду с 6-ти метровыми контейнерами создавая внутреннее пространство. Конечно можно широкими листами 3 мм металла с боков с двух сторон связать приварив нижнюю балку с верхней.
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Изначально контейнер задуман для перевозки грузов и его не задумывали в расчлененном состоянии) А мы строим со всеми вытекающими и убираю конструктивные элементы неизбежно ослабляем конструкцию. Я лично не хочу экспериментировать и думать, будет или не будет провисать. Усилю и всё. Может скакать буду или дети, что более вероятно. Уже предлагал на земле вырезать стену и попробовать нагрузку дать на пол и лучше динамическую.
  10. Logmax
    Logmax
    Logmax
    В моем случае, вообще, может быть стоит варить коротенькие двутавры, но в большом количестве, проваривая вот эти места: 112йй1ок.png
  11. Logmax
    Logmax
    Logmax
    А вот тут как закрывать будем? И все вырезы под вилы погрузчика по нижнему периметру тоже... Деревом - не получится (снаружи - будет выступать с плохими последствиями, снутри - не вставишь), а металлом - тож как-то коряво...(
  12. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Это же снаружи будет под каркасом с утеплением. В моем случае так. Правда в одном месте точно так и получится, вспомнил. Подумаю и закрою.
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    так если он задуман с провисом то попытки убрать этот провис сделают только хуже.
    единственное, я говорил о том случае когда стоит он на 4х точках. если ставим его на большее количество точек то мы его используем не как изначально планировалось а как металлоконструкцию у которой вся нагрузка равномерно идет на нижние балки. тогда можно усилять.
    я же сомневался в варианте где стоит на 4х точках а мы усиляем
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    а 12 метровый двутавр не провиснет и будет еще и держать нагрузку?
    видел пару раз двутавр из далека) но как понимаю жесткость достигается когда 2 балки параллельные и между ними вертикальные. во многих магазинах так если под потолок посмотреть. двутавра там нигде не видел. а двутавр когда мосты строят используют но по тому же принципу. просто он для более мощных конструкций но все одно провисает без вертикальных. может ошибаюсь
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    а зачем вам вообще какие либо балки. ? верх одного контейнера крепите к низу другого. тем более кубики зачем.
