1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дома из морских контейнеров
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Застройкин, 15.05.10.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    да возможен снизу. я так и делал. сейчас нормально только краска отлетает почему то.
    а нитрокраска это обычная краска что ли типа пф 115?
  2. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Типа нц-132. ПФ - то ли алкидная, то ли акриловая - не помню. Но под нитруху и грунт должен быть нитро, иначе - вздыбит.
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @Logmax, а как вам вариант не делать такие большие пролеты а добавить в середину еще по 1му контейнеру на каждый этаж.
  4. Nikita915
    Nikita915
    Nikita915
    Всем привет.
    Очень долго не мог определиться из чего строить. Каркас - дороговато. Компании просят от 3 м. л. Из газоблока дороговато топить. Да и материал относительно новый, в Приморье влажность высокая, неизвестно что с ним будет лет через 10-15. Недавно еду по трассе и глазам не верю. Помню в этом месте 2 дня назад дома не было. Присмотрелся, а дом то оказывается из контейнеров. Начал рыть интернет. Оказывается очень даже многие строят. Так сложилось, что работаю в пароходстве. У нас раз в год, продаются списанные контейнера по цене металлолома, стенки вселишь дрявые, да запорные устройства не рабочие. Так мы сами покупаем и спекулируем. Сел набросал на бумаге планировку. Из 5 - 40ф ящиков получается очень душевная планировка. Дом как бы 1 этаж 2 - 40 поперек и того 12 на 5. 2 этаж 3-40 вдоль. Если с неба глянуть то получится мужской орган с бубенцами. Ну да ладно. Соседи завистливые, частенько им такие штуки показываю.
    Вообщем прикинул. Если взять контейнера, выпилить полностью все стенки, оставить только металлический каркас, как следует зачистить и обработать, потом это дело все соединить между собой, добавить балок под окна. Потом сделать деревянную обрешетку по периметру и начинать обшивать и утеплять по принципу деревянного каркасника, но только избегать мостики холода.
    В такой технологи вижу одни плюсы.
    1) Колоссальная экономия на фундаменте, так как конструкция получается единой. Грунт скальный. Не поползет.
    2) Простота сборки. Нужен только кран.
    3) Быстрота сборки.
    4) Не требует квалифицированных рук, колоссальная экономия.
    5) Плоская кровля, очень нравятся дома в стиле хайтек.
    6) Цена.
    Возможно есть еще плюсы, пока не думал.
    Но возможно есть и минусы. Подскажите кто что думает насчет такой технологии. Спасибо.
  5. Logmax
    Logmax
    Logmax
    Лишние деньги, имхо... Ну да у меня и вовсе приключился облом с финансированием половины проекта (Так что пока борьба на другом фронте.
  6. Александр В.
    Александр В.
    Александр В.
    Вот читаю я статьи про эти дома из контейнеров. Везде кричат бюджетно, дешево! А как дело до цифр доходит- ни фига это не бюджетно получается. Дом из 4х контейнеров (сорокофунтовок) 115 кв. м. под ключ стоит около 2 млн. со всеми коммуникациями! Цены узнавал в фирме-застройщика.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Каждый слой (этаж, примерно 10х10) в любом газосиликате-каркаснике стоит
    - 300 тыс - стены
    - 300 тыс - перекрытие
    - 300 тыс - окна
    - 300 тыс - коммуникации
  8. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Хорошо, сознаюсь - не бюджетно и не дешево.
    Мне просто нравиться жить в танке ;)
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    это для упрощения монтажа и конструкции
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    из 4х контейнеров можно сделать дом площадью 200-250 м. поэтому очень бюджетно.
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Сделали? Ура!
    Смету и фото в студию!
  12. Александр В.
    Александр В.
    Александр В.
    Я такой проект видел, но дом такой площадью под ключ будет стоить 3-3,5 млн. р. Панорамное остекление очень дорогое нынче. за эти деньги можно старый добрый сруб поставить.
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    зачем какое то остекленение особенное?
    2 контейнера ставим на расстояние 5 метров и получаем 120 м2 так же второй этаж.
    посмотрите у Logmax его план как вариант размещения не впритык.
    на фундаменте экономия так как не надо ленту. пол практически есть. стены крепкие есть. осталось утеплить.
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    я тоже могу написать - о. у вас есть смета доказывающая что это дорого ну так дайте же ее.
  15. Александр В.
    Александр В.
    Александр В.
    Да совсем все дешево, только вот один одноклубник здесь участок 24 сотки с домом 54 кв. М из двух 20 фунтовок год не может продать за 3,3 млн. Руб.
