1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дома из морских контейнеров
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Застройкин, 15.05.10.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Где тут информация?
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    какой еще орган. контейнера ставят замок к замку. 2 -3 внизу и сверху 2-3. крыша скатная.
  3. дэннчик
    дэннчик
    дэннчик
    Доброго всем здравия !
    Господа, после перелопачивания всех аналогичных тем созрела такая концепция. Покритикуйте, порекомендуйте, может я что-то упустил.
    Итак вводные: дачный дом из 2-х 20 футовиков. выбор 2*20 связан с тем что 40 ф. нельзя привезти.
    выбор контейнера обусловлен тем что участок пожароопасен+вандалы. Нужен небольшой танк.
    Режим обитания - на весна-лето-осень на выходных 3-5 человека. Зимой 1-2 раза приехать шашлык поесть днем, может пару раз переночевать.
    1. Фундамент: участок с высоким УГВ, река рядом, есть риск подтопления.
    выбираем чернозем, кладем геотекстиль, затем слой песка 20 см, затем щебень 20 см. Проливаем, трамбуем.
    кидаем 4 штуки ФБС 24.6.6 (или может лучше 6 штук 12.6.6 ? тут еще не решил, порекомендуйте)
    сразу вопрос - землю выбрать под всей площадью или только под блоками ФБС +1 метр в стороны ?
    2. ставим широкими боками друг к другу контейнера. притягиваем изнутри болтами друг к другу. привариваем крышу и бока друг к другу. красим внутри/снаружи
    по поводу крепления к ФБС - еще не решил как, но думаю надо как то закрепиться.
    3. внутрянка. В силу задания по техукрепленности и огнеупорности - утепление только внутри.
    каркас-обрешетка из бруса. и вот далее варианты разделились:
    - либо задуть все внутри монтажной пеной
    -приклеить ПСБС - затем задуть поверх монтажной пеной (возможно сэкономлю материала, но смущает пароизоляция т. к. герметичного кокона как в случае просто задувания может уже и не
    выйдет)
    - задуть полинором (правда меня очень смущает что отзывы по нему сплошная реклама, что за материал непонятно но в рекламе все красиво)
    -приклеить ПСБС - затем задуть поверх полинором (возможно сэкономлю материала, но смущает пароизоляция т. к. герметичного кокона как в случае просто задувания может уже и не
    выйдет)
    По поводу задуть - есть компрессор с краскопультом - им и буду пользоваться при задувке.
    4. Затем ГКЛ или Фанера, красим, если фанера - то может вместо краски дуем лаком.
    Критикуйте пожалуйста, тыкайте в уязвимые места.
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Можно - только под блоками.
    Контейнера стыкуются фитингами, фитинги выступают от стенки миллиметров на 10, так что проварить стык не получится. Надо запенивать и ставить нащельники. По крыше - можно в щель затолкать вилатерм и поверх - силиконом.
    Между контейнерами будут переходы? Тогда проемы в стыкуемых стенках надо оформить до стыковки, пока есть доступ. Вообще, эти стенки надо полностью обработать - резка, сварка, покраска.
  5. дэннчик
    дэннчик
    дэннчик
    неверно выразился про стык, будет вариться не контейнер к контейнеру, а сверху и по бокам будут привариваться полосы металла соединяющие контейнера. Сверху кинется крыша из профлиста.
    переход между контейнерами будет. и я думал проход резать уже после стыковки ...это в корне неверно или можно все таки ?
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    А как обваривать и красить обрамление проема с наружной стороны?
  7. дэннчик
    дэннчик
    дэннчик
    Проем обварить только изнутри. там ведь усиление не нужно, даже двери не будет - просто переход. ну а насчет покраски - думал забить.
    а может даже и вваривать ничего не буду - вырежу и запеню зазоры между стенками.
  8. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Сгниет быстро. В скрытых местах обрабатывать надо особенно тщательно.
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @дэннчик, а почему не утеплить снаружи?
    сама возможность утепления изнутри на форуме под большим вопросом. плюс никакой горючей ядовито и дымящейся химии внутри не должно быть. изнутри утепляют только если хотят часть утеплить контейнера. а в остальных случаях зачем это делать. сделали обрешетку снаружи утеплили хоть ядовитой пеной и закрыли шифером или профнастилом.
    стены можно вообще вырезать боковые. зачем они.
    ямку поглубже ройте. далее песок и щебень если есть щебень. потом из цемента площадку см 20 толщиной поверх песка и щебня. далее либо продолжаем из цемента опоры поверх площадки отливать либо подложить что то готовое чтоб приподнять контейнер от земли. с блоками дорого и избыточно. главное площадку сделать из цемента а в высоту поднять не так уж трудно на ней будет. точнее если то это будет 2 больших или 6 поменьше площадок под каждый замок.
  10. дэннчик
    дэннчик
    дэннчик
    не утепляем снаружи по причине:
    1. вандалозащищенности.
    2. если приехать зимой-осенью - стены внутри потекут сразу, т. к. остывшие - конденсат. Нагревать их долго. А стены псбс-пена довольно быстро можно нагреть.
    про экологичность и про наличие горючей и ядовитой внутри - да у нас вся жизнь проходит среди лака, пластика, дсп, эми и прочих вредных вещей...мы сидим в пласмассовых авто, живем в городах с гарью, облучаемся сотиками...поэтому 20 часов в месяц не сильно убавят здоровье. И кстати есть плюс - меня внутри не достанет эми :) так что не заморачиваюсь ...
    Гореть внутри я не планирую, а при комнатной температуре не вижу особого вреда от псбс или пены. цвет контейнера будет светлый дабы не нагревался.
    Про площадку из цемента - возможно это и дешевле, но мне надо быстро. пусть и дороже. закатали площадку, утрамбовали, кинули блоки и контейнеры. 15
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Ваши вандалы будут шифер бить даже? я понимаю замок сломать а про разбивание шифера не переживаю. не знаю как у вас. ржаветь меньше будет.
    летом на жаре от пены пойдет еще больше яда. и проблема в ее дымности а не горючести. чуть что так сразу сплошной дым.
    зимой потекут первые 5 минут при утеплении снаружи и потом можно сделать проветривание чтоб воздух гулял свободно под внутренней отделкой и комнатой.
    а вот при утеплении изнутри трудно исключить контакт пара с холодным металлом. если в нем редко бывать то может и можно не заморачиваться.
  12. дэннчик
    дэннчик
    дэннчик
    могут и шифер побить...когда войны шли - соседа вообще поджигали. а он в доме сидел в этот момент.
    зимой потекут первые 5 минут - и все уйдет в пол. а там не проветришь уже.
    ещё раз - стены будут напыляться - откуда получится контакт пара с металлом ?
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    это в 90 е видимо было. у нас такого нет сейчас.
    да никуда не уйдет там влаги то стакан. испарится внутрь комнаты и все. высохнет.
    если сможете запенить то контакта не будет конечно же.
    просто кто то писал что не получится сделать герметичный кокон. вот из этого я и сделал вывод про контакт.
  14. дэннчик
    дэннчик
    дэннчик
    Нет, это не 90-е, лет 5 назад... дачные войны, дележка территории...но осадочек остался (
    Возвращаясь к задувке - запенивать буду компрессором через краскопульт - попробовал на воротах гаража - отличный результат, монолитная поверхность получается. после задувки еще покрашу сверху (даже если будет конденсат - в пену он не попадет из за краски)
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    погуглите насколько это экологично если делать изнутри.
