1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дома из морских контейнеров
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Застройкин, 15.05.10.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @дэннчик, а к вентилируемому каналу какие требования?
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    А еще интересно. положу я на крышу простейшую обрешетку и сверху шифер. у меня там влага будет скапливаться?
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @дэннчик, а еще можно заменить контейнер и ваши рисунки для наглядности вот чем. берем человека зимой на улице. закрываем ему лицо шарфом. те вы хотите сказать что если взять толщину шарфа 10 см то он сможет дышать в него, пар будет остывать и улетать а шарф не будет намокать и покрываться льдом?
  4. дэннчик
    дэннчик
    дэннчик
    если будут определенные условия - то накопится. смотри таблицу.
  5. дэннчик
    дэннчик
    дэннчик
    шарф будет намокать и леденеть, т. к. точка росы внутри него гдето. но изопинк не шарф. он паронепроницаем, т. к. ячейка закрытая. + еще пароизоляция. т. е. пар не может пробраться туда где будет такая температура где он сможет сконденсироваться. а на внутренней его стороне слишком тепло для выпадения конденсата.
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    почему у вас появилась паронепроницаемость. сами говорили что невозможно сделать герметично.
    как я понял из рисунков то в шарфе не будет точки росы. пар будет потихоньку остывать и уходить.
  7. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Вклинюсь в тему. Мой дом также из контейнеров. Стоит с утеплителем уже 2 года. Пока что без фасада (снаружи - мембрана). Приходилось лазить рукой в утеплитель - и весной и летом, осенью все сухо.
    https://www.forumhouse.ru/threads/299614/page-26
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    как утепляли?
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    это тот парень который использовал контейнеры из особого железа?
    у него нереально дорого и трудозатратно
    как он по 2 часа каждую дырку то в контейнере сверлил
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Стандартный металл для контейнера, кортен. Есть конечно китайские контейнера и там сталь не выдерживает критики. А сверлил, варил, вырезал, конечно много и долго. Получив опыт он понимает, что можно было сделать с меньшими трудозатратами. Можно сказать учился.
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    интересно, они дороже из кортена?
    а про 2 часа на дырку я может чего не понял. почему так долго?
  13. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Из кортена не дороже. Сверлилась два часа не сама стенка, а стойка. Она толще.
  14. pribambah
    pribambah
    pribambah
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Я тут наконец то придумал что крышу можно шифером покрыть. дешевле профнастила и минимум обрешетки. а нужен ли какой либо влагозащитный материал ? по затратам шифера одинаково что 2х скатную крышу что односкатную. все равно 24 листа уйдет как я понимаю. тогда наверное лучше 2х скатную. не придется торец тогда закрывать при односкатной крыше
    какие будут мнения про это все?
