1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дома из морских контейнеров
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Застройкин, 15.05.10.
  1. AxelFromMoscow
    AxelFromMoscow
    AxelFromMoscow
    Да никак. Под собственным весом. Ясно одно, что сваи надо обвязывать между собой чтобы "не гуляли". Контейнер же не "поведет" просто так.
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Ветровые нагрузки и возможное гуляние почвы, вибрации (внутренние тоже) не учитывали?
  3. AxelFromMoscow
    AxelFromMoscow
    AxelFromMoscow
    Придумалась такая вот конструкция. Если бы еще залить пустоты каким-нибудь составом с низкой теплопроводностью... Останется проблема только со сваркой, то бишь нагревание "сэндвича". Тут вероятно нужен некий стеклолит.
  4. pribambah
    pribambah
    pribambah
    У вашего состава теплопроводность будет низкая и толку от этого никакого. Зальете пеной, сдавит со временем, да и сама пена не долго прослужит. Привязка контейнеров в любом случае должна быть жесткая к сваям. Сам контейнер представляет из себя единое целое. Представьте, что в одном месте основание ушло вниз, появится вибрация.
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Совет простой. Не парьтесь) Жесткая привязка к основанию и утепление самого основания не зависимо от того свая или плита внизу, так же это может быть и пирамида, бетонный куб, бетонный столбик с подошвой. Все утепляется ЭППС или ППУ утечки тепла в точках соприкосновения будут, но минимальны.
  6. AxelFromMoscow
    AxelFromMoscow
    AxelFromMoscow
    Типа утеплить саму сваю по самые "нехочу" и пусть будет что будет? Интересно насколько промерзлый грунт "холодит" утепленную сваю? Какова вообще оптимальная высота свай до контейнера? Есть соображения?
  7. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Есть. Оптимальная высота, чтобы удобно было провести коммуникации под домом не ползая на брюхе. 1-1.20м. думаю достаточно и это предлагаю делать на склонах. На плоской площадке представляю для себя иную конструкцию.
    Грунт не будет активно передавать холод в случае проведения определенных мероприятий по утеплению свай и периметра дома.
  8. AxelFromMoscow
    AxelFromMoscow
    AxelFromMoscow
    Строго говоря термоизоляцию придумать можно, вопрос стоит ли овчинка выделки. Оголовок может обойтись в 5-6 раз больше самой сваи. В общем подумаю еще. 1-1,2 лично мне кажется завышенным цоколем, подумаю над тем, чтобы сразу заложить коммуникации.
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Так и рекомендую его на наклонном участке.
  10. AxelFromMoscow
    AxelFromMoscow
    AxelFromMoscow
    Начал прорисовывать внутренне пространство и понял, что использовать DC и НС не стоит. Изначально не хотелось задирать козырек фасада, но разница оказалось всего в 15 см по сравнению в двумя HC. Угол кровли, конечно, еще меньше, но раз уж она не с пределах канонических 33-35 гр, то уже всё равно какой. Односкатная 4.png
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @AxelFromMoscow, написал вам в личке. Не отвечаете. ?
  12. AxelFromMoscow
    AxelFromMoscow
    AxelFromMoscow
    Ну увидел сразу. Ответил.
  13. AxelFromMoscow
    AxelFromMoscow
    AxelFromMoscow
    На сон грядущий поделюсь своими фантазиями. Здоровая критика как всегда приветствуется.
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @AxelFromMoscow, проще и скорее всего дешевле из клееного бруса фахверк сделать чем возиться с железяками. Или вообще каркасник.
    На ФХ есть человек который строил из контейнеров, думал будет дешево и быстро...
  15. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Этот человек потратил одну треть бюджета не на сам дом, а на доставку контейнеров до места, так как участок находится с довольно неудобным подъездом. Об этом уже писалось. В остальном он пошел своим путем и в некоторых случаях не совсем рациональных, где потерял тоже определенный бюджет. Реально можно такой же дом построить дешевле. И об этом тоже писалось.
