Подоконник из дерева
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Piven_Ruslan, 16.05.10.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Обращайтесь сюда:https://www.werzalit.com.ua/fotoalbom/podokonniki/ Такие подоконники ставлю своим клиентам , ничего не боятся.
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    У меня уже 8 лет живет. Если обильно не поливать, то ничего.:)]
  3. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    А почему она должна вспухнуть? Во-первых, влагостойкое дсп, во-вторых, при грамотной установке воде затекать просто некуда. Если руки установщика из нужных мест. Огромный плюс, что при адекватной цене можно сделать жесткий, качественный подоконник, и повторюсь, большой выбор цветов.
  4. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    мои 5 копеек...
    Деревянные подоконники конечно же лучше.
    Пластиковые проще и воды не боятся.
    Мрамор дорог.
    ДСП - стружка, и она всё равно разбухнет, влаги не избежать в помещении, т.к. в нем, как ни странно, находятся люди, а они имеют особенность дышать...
    Думаю нужно ставить деревянные и грамотно их обрабатывать.
    Учите матчасть по ЛКМ, соблюдайте технологию и будет Вам щастье
    Да!
    Я бывает ставлю металопластиковые окна, так вот старый деревянный подоконник - идеальный материал для подкладок под новые окна. Если вода с улицы не затекает - они как правило в очень хорошем состоянии (в смысле дерево)
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Сегодня поставили мне окна. Оказалось, пластиковые подоконники - извините, фуфло. Взявшись за край двумя пальцами, без видимого усилия можно покачать его на 10-15 мм . Уже думаю - чем бы их со временем заменить. Наверно, плита OSB будет оптимальна - и прочная, и влагостойкая, и экологически приемлема. Только не знаю - найдется ли в реале толщина 40, в инете - есть.
    Или под них кронштейны какие забабахать...
  6. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    Vovochka, аналогично и у меня. Садиться на край такого подоконника вообще не рекомендуется.
    ДСП - неэкологично, уж тем более это подоконник - греться будет и усиленно выделять канцероген формальдегид. И правильно заметили, что может со временем разбухнуть.
    Мрамор - хорошая штука, но цена не всем нравится.
    Дерево - прекрасный прочный материал, да и служит-то 50 лет спокойно, уж сколько поколений проверило.
  7. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Для полного спокойствия можно лиственницу положить. В 2 раза дороже, но прочная и вечная.
  8. doCENTik85
    doCENTik85
    doCENTik85
    Киев
    Тоже такая дилема: пластик или дерево. Есть возможность заказать дубовые подоконники, но не знаю чем их обработать для защиты от влаги.
  9. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Хотелось бы поднять тему, так как проблема весьма близка к моей.
    Дом на основе блоков. Оконные рамы уже стоят, как и стекла - в итоге получился проем. Хочется по периметру закрыть блоки - для тепла и красоты.
    Закрыть планирую тоже щитами.
    Поверхности блоков неровные, конечно.
    Сверлить блоки и крепить щит через дюпель - не очень хочется, хотя если это единственно верное решение, то и его приму.
    В связи с чем вопросы
    1. Чем крепить щит к блоку?
    2. Скреплять ли щиты между собой?
    3. Что лучше подкладывать под щит и нужно ли подкладывать под каждый?
    Если такая тема где-то на форуме уже разбиралась, то прошу скинуть ссылку, так как самостоятельно найти не удалось (большей частью обсуждаются вопросы установки в деревянном доме)
  10. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Неужели никто не может поделиться опытом? У всех пластик или дома из бруса?
  11. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Подобного опыта у меня нет, но расскажу как сделал бы сам. Правда без пены не обойтись.
    1. Под нижний щит бы выровнял площадку чтобы потом после установки по уровню остался бы зазор в 1-1.5см на пену между заливкой и подоконником. Ставил бы его распирая в районе рамы максимально прижимая его к раме, запенивая там предварительно. Если нижний щит-подоконник не очень глубокий (до 40см) ставил бы еще один ряд подложек с внутреннего края проёма,с частотой см 25. Подложки - бруски 10*5см из дерева или пластика (монтажные клинья).Выставляется в уровень, грузики сверху (кг по 5 на каждые 50 см ширины подоконника).
    2. Запениваем.
    3. Далее бока и верх. Отрезаем верхний щит по ширине с зазорами по 1.5см от проёма с обеих сторон. Его можно установить. Пеним в районе рамы окна, втыкаем туда панель (сделал бы выемку в пене по периметру окна) и фиксируем щит с зазором от верхнего откоса 1.5-2см.Фиксируем или распорками от нижнего или скотчем. Пропениваем на глубину см 15-20.
    4. Отрезаем боковые откосы и по той же схеме монтируем бока, не забывая про уровень. Тут лучше семь раз отмерить и один отрезать:super:.Рез должен быть ровным и без заусенцов, так как стороны реза останутся видимыми. Выбираем самый мелкий шаг зубцов на диске или пилку для лобзика самую, щадящую,.
    5. Ждем пока высохнет пена. Если пенили из пистолета - ждать максимум 2 часа, если после запенивая увляжняли то еще меньше. Если из бытовой пены с пластмассовой трубочкой то лучше подождать подольше, лучше на следующий день даже.
    6. Срезаем торчящую пену. Шов или штукатурим и сверху обои, или уголки аль нащельники, в зависимости от стадии строительства. При самых окончательных работах загерметить стыки герметиком в цвет щитов, но это при надобности
  12. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Спасибо!
    Т. е. между блоком и щитом пены должно хватит - никакой другую изоляцию туда можно не колдовать?
    Самое сложное, насколько я понимаю, будет выставить верхний щит)
    Ладно, завтра начнем - посмотрим что получиться.
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Верхний шит надо положить (ещё лучше прикрутить) на боковые.
  14. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Спасибо
    Казалось бы мелочь, а на таким мелочах и спотыкаешься, бывает.
  15. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Забыл упомянуть что внутренние стороны щитов (которые будут к стене и которые потом уже не покрасить) должны быть тщательно обработаны ЛКМ, в несколько слоёв.
