Подоконник из дерева
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Piven_Ruslan, 16.05.10.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Самое важное - какого качества склейка, спросите - если ответят, и вы ничего не поймете, то скорее всего нормальная. А если скажут, что не знают, надо уточнят - то это посредники, и это лотерея.
    Узколамельная склейка (20мм) формально просто менее красива, чем 40-45мм шириной.
    "под" раму или же "впритык к ней" - зависит от расстояния, лучше завести "под" хотя бы на несколько мм, но не более 1см, если позволяет зазор. Иначе притык, но в принципе можно и паз сделать, чтобы зашло, хотя особого смысла в этом нет. Толщину берите 40 - меньше вероятность деформаций от температурных перепадов (солнце, батарея). Ну и вылет в комнату нежелательно более 40мм делать
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Склейка в каком плане?
    Одни да, сказали, что узколамельная. Вторые ответили, что ламель стандартная 42-34 мм (сказали, что мебельный щит производят в Белоруссии).
    И да, одна из организаций ответила, что можем выбрать четверть на подоконнике, чтобы точно завести под раму. Но сказали, что нужно сначала демонтировать существующие подоконники и оценить расстояние.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Все пластиковые подоконники имеют толщину 20 мм. Подставочный профиль у окна, куда ставится подоконник 30 мм. Так же имеется зазор под подставочным профилем - не менее 10 мм. Лучше всего сделать паз в вашем подоконнике 10мм глубиной и 20 мм высотой. При таких параметрах паза, точно всё подойдёт.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Надо посмотреть, в каком состоянии рама окна, длиной 3 метра. Если она кривая по длине, то ничего хорошего не получится.
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Если будет этот паз, то все неровности он погасит.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @JamMsk, одни ответили, что склейка на скрытый шип. Но мне кажется вы не это хотели услышать)
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Это лучше, чем открытый.
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Вертикальную кривизну паз скроет, а вот горизонтальную нет, для нее оптимальней заводить под раму.
    А если кривизна в друх плоскостях, то там без герметика для затирки щелей не обойтись.
    Должны были сказать про гладкую фугу, "страшные" названия клеёв, что-то про "Дэ" и влагостойкость.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Один производитель, кто сращивание делает на скрытый микрошип - склеивают на гладкую фугу и клей Клейберит 314.3
    Другие - также торцы на микрошип, далее на гладкую фугу соединяют ламели между собой. Клей Влагостойкий финский ПВА (D4)
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Указан паз 10х20 ,естественно часть уходит под раму.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я как раз про горизонтальную кривизну говорю. Которая будет видна, если встык подводить подоконник
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Сначала демонтировать старый надо, уровнем и правилом кривизну проверьте, если есть возможность, а потом уже решайте, какой вариант оптимален в вашем случае. Может у вас всё прекрасно.
    По щитам - нормальные ответы, желательно вживую увидеть вам щиты, пощупать и посмотреть качество склейки и шлифовки, нет ли "ступенек" на швах, а клеевой шов в идеале вообще не виден. ну и как по цвету и рисунку ламелей сделан подбор в реальности
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А что будет, если сделать большой свес? Девушка хочет, чтобы подоконники закрывали чугунные батареи. Это порядка 13 см.
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Положите огрызок щита на батарею и посмотрите на него через пару дней. Девушке заодно покажите.
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @JamMsk, а если в двух словах описать? Огрызков щитов, к сожалению, у меня нету.
