Подоконник из дерева
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Piven_Ruslan, 16.05.10.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И ещё вопрос - а как правильнее всего устанавливать подоконники из мебельного щита? Где-то читать, что на выровненное основание сначала положить кусок фанеры, её на дюбели к кирпичу, а уже сам подоконник приклеивать к фанере на жидкие гвозди.
    Потому что всякие варианты с установкой на монтажную пену меня как-то не прельщают. Плюс ещё вопрос - надо ли "зажимать" подоконник между откосов, или наоборот оставить демпферные зоны по бокам?
    Девушка хочет, чтобы подоконники устанавливали в момент шпаклевания стен и откосов окна - но как мне кажется, будет лишняя влага в помещении, которая может "пойти" в дерево со всеми вытекающими. Не хочется загубить дорогие подоконники.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, пожалуйста, по озвученным мной вопросам. Я очень доверяю специалистам, которые находятся на форуме, и обратиться больше некуда.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А, какие вопросы? Вы мыслите правильно. Так и делайте, как задумано. Зажимать в откосе не обязательно, если будете приклеивать к фанере.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Yur.OK, По поводу фанеры - ну вот сами подумайте, насколько "лучше" березовая фанера устойчива к поглощению влаги из воздуха и соответствующей деформации, чем покрашенный со всех сторон дубовый щит (масло-воском или лаком, главное не "водянкой"). Для меня ответ очевиден, но дофига "экспертов", которые делают " по дедовским заветам", новым технологиям они не доверяют (ну как не доверяют, изучать не хотят, да и новыми их особо не назовешь, 50-30 лет многим "новым" технологиям этим).
    Лично я устанавливаю обычно на клей-пену, но там надо не переборщить с пеной, нужны грузы большие или распорные упоры (фото 1). Если у вас кирпичное основание - я бы на него на клей-пену и устанавливал. По вопросу надежности - лично я даю полную гарантию 2 года на то, что делаю по этой методике.
    Зажимать дерево с боков не рекомендую. Ставлю с зазором 1-3 мм (если кривой, то могут быть участки и больше), их закрываю либо прозрачным либо белым силиконом (фото 2). Устанавливать предлагаю на этапе предфинишной отделки откосов и стен, чтобы заказчику потом проще было доделывать, но тут уже не мне решать, прошу придерживаться рекомендаций закрывать всё.
    ВАЖНО - вот стяжку в помещениях и плиточные работы по полу - обязательно сделать до установки.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вчера сняли подоконники - под ними зазор чуть ли не сантиметров 6-7, всё было на пене. Кирпичи, которые лежат - просто были опорой для подоконников. Теперь мне понятно, что подоконники просто будем заводить под раму, без всяких четвертей. И очень интересно были пластиковые установлены - они через раму были прикручены к оконному проему - думаю так "притягивали" сторону подоконника, проходящую со стороны окна.
    Низ длинного окна (которое почти 3 метра), вполне ровное.
    Но какая технология в моём случае будет оптимальной? Понятное дело, что нужно убрать всю старую пену до кирпичной кладки. А потом? Подоконники будем "заводить" в откос на 5 см.
    И да, подоконники, скорее всего, будут покрываться полиуретановым лаком со всех сторон ещё на производстве.
    Потрогал вчера батареи - топят в квартире не сильно, батарея градусов 40-45.
