Европейский дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем kam711, 16.05.10.
  1. maxhoop
    maxhoop
    maxhoop
    Смотрится красиво. Мне сделали вот этот проект. В конце весны начинаю строиться.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не знаю, как другим - но имхо - слишком вычурно :hello:
  3. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Да уж, накрутили! Но на вкус и цвет все в разные банки смотрят;)
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Викторианская Англия :)]
  5. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Я вам, сочуствую: 1) очень много кровли, каждое соединение со стеной дома дополтительная проблема, 2) На мой взгляд смотрится немного смешно, напоминает замки креснотоцев, но на вкус и цвет конечно товарищев нет. Поэтому стройтесь, но очень внимательно отнеситесь к примыканием кусков кровли к стенам.
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
  7. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Тема "Оригинальные дома", но пока ничего кроме вычурности фасадов не заметил. Постить картинки домов прошлых столетий с наружными незакрытыми лестницами в сто ступеней дело нехитрое. Особенно в эпоху, когда на второй этаж ждут лифт и на улицу лишний раз нос не высунут. Имею личное мнение что оригинальность-понятие многогранное и требует продуманного отношения. А нагромождение стилей, форм и элементов, да еще без оглядки на технологичность и стоимость решений- это просто провождение времени в инете. В лучшем случае- в безуспешной попытке что то продать. Раньше строитель рисовал, чертил и строил, а сейчас одни художники, гвоздь не заколотившие.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Глядя на штукатурку в городе - возникают смущения по белой штукатурке. С учетом поля и дороги - очень быстро станет серой :mad:
    Нарисовал несколько вариантов с искусственным камнем и клинкером.
    Больше всего нравится первый вариант - но пока не подобрал подходящий вариант клинкера. Можно взять из ручной формовки светло-коричневого цвета.
    Второй вариант достаточно брутальный - наиболее практичен. Но опять нет подходящей плитки.
    Следующие 3 варианта из искусственного камня White Hills. Смущает окраска. Обращал внимание на подобную наружную отделку в городе. Первый год-два супер, потом все хуже и хуже. Но можно перекрасить в один тон. Есть еще вопрос по паропроницаемости.
    Неплохой вариант 6 Feldhaus Klinker Sintra Perla ручной формовки. Но несколько сливается по оттенкам и светлые швы нужно чем-то обработать, чтобы не загрязнялись. При этом соблюсти паропроницаемость.
    Буду рад комментам :hello:
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне особо понравился первый и последний варианты. С темной обшивкой как то мрачно. И как вариант перекрасить лобовую доску в светлый цвет.
    Понятно что со светлым хлопот, если дорога пылит а поле вспахивают, будет много пыли. И получается нужна штукатурка которая хорошо переносит мойку.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Гемора с ней тоже дофига. Тему много "пилили" в ультрасовременном.
    В теории силиконовая, камешковую с зерном поменьше 1.5-2.0 взять. "Короед" в этой ситуации наверное не лучший вариант будет.
    Задавал вопрос по помывке штукатурки - ничего толком не ответили.
    Немного фото по конкретным плиткам. На 2-3 фото синтра перла, но серые швы не гуд.
    На последнем фото примерно то, что нужно. Только не пойму, что за плитка. Вроде похоже на perla mana от feldhaus. Фото сильно искажают цвета :(
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Небольшая смена планировки 2 этажа. Добавился полноценный санузел. И немного интерьеров.
    Два разных варианта оформления камина. В первом случае можно устроить дровницу между камином и колонной, во втором - экран для проектора.
    Пока не решил, что полезнее. В таком размере дровницы еще смущает потенциальные жучки, муравьи.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Немного экстерьеров
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Круто, вопрос на засыпку - где брать такие элементы для библиотеки арчика? В родной бедновато, а те что в основном кругом можно скачать ущербные - там покрытия не установлены, я раз столик с зеркалом вставил... потом для 15 видов поверхности покрытия назначал руками:aga:
    В подшивке кровли светильники?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если нет религиозных предубеждений насчет отдельных заповедей :aga: - то можно здесь http://rutracker.org
    Да вставил по 5 стандартных MR16 для подсветки дома и подсветки дорожек, спереди не очень хорошо выглядит из-за несимметрии, по бокам неплохо. Только скорее всего светодиодных 2-3 вт на 300-400 лм будет маловато. Потом можно будет врезать побольше мощностью и радиусом.
  15. Novax
    Novax
    Novax
    Kam711, А вы не пробовали взять низ из 2-ой картинки и совместить с верхом из последней картинки в сообщении 203. И попробовать варианты с белыми окнами и окнами с ламинацией. И с разным цветом бордюра.
    И ещё такой вопрос. Как вы планируете решать вопрос с кондиционированием. У вас большие панорамные окна, летом будет много солнца. Вы будете ставить обычные бытовые кондиционеры или какую-то централизованную систему вентиляции/кондиционирования на весь дом?
