Европейский дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем kam711, 16.05.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Перенесу сюда варианты оформления дома
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сегодня приезжали на замер очередные установщики окон. Тоже долго думали. Смотрели ламинацию - ответа не нашли. Однозначно, что в ламинации профиль геалан 8000 плюс смотрится на порядок интереснее.
    Еще более-менее по цветовой гамме подходит "золотой орех". Но вроде с этой пленкой какие-то траблы, типа нет в москве и непонятно когда будет. Но может это и не орех вовсе - выходные, пока непонятно.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    пробовал
    У меня метровые свесы, вокруг достаточно большие деревья - не думаю, что будут проблемы. Сейчас окон нет - в доме реально прохладно. Стеклопакет будет с мультифункциональным стеклом снаружи+и стекло внутри.
    Обязательно поставлю кондей в мансарде. Возможно в зоне К-С-Г, чтобы жар и лишние запахи при готовке убирать. Есть еще непонятки со спальней первого этажа - она же кинотеатр. От проектора идет приличное тепло. Сейчас в квартире проектор - кондей приходится включать. Да и ваще в квартире по лету кондеи постоянно работают. Последний, 22 этаж - нагревается прилично, даже когда на улице в общем-то прохладно.
    Ну и принудительную вентиляцию планирую - можно еще туда канальник воткнуть.
    Как-то так :hello:
  5. Novax
    Novax
    Novax
    По-моему, 3-й вариант очень даже ничего. Т. к. вы говорите, что у вас пыль с дороги летит, тёмный низ и светлый (но не белый) верх самое оно. Если кирпич внизу вы планируете коричневый, то с серым или бежевым верхом будет неплохое сочетание. Опять-таки есть нюанс, на картинке вы нарисуете, будет красиво, а когда дело дойдёт до заказа кирпича, нужного цвета можете не найти. И придётся либо долго и нудно искать нужного цвета кирпич, либо купить кирпич более-менее подходящий, а потом под него заново подбирать цвет для верхней части фасада.
    Ещё мне нравится 5-й вариант. Но с практической точки зрения, светлый низ, наверное, будет мараться во время дождя. Это не проблема, можно пройтись водой из шланга и щёточкой, но всё равно, лишняя морока.
    Всё вышесказанное относится к личным суждениям выпускника психиатрической лечебницы, и к сказанному нужно относиться с известной долей скепсиса :)
    А по поводу кондиционирования у меня такие задумки. Мне очень не нравится, когда на фасаде висят всякие штуковины от кондиционеров и портят вид. Я думаю поставить одно устройство на весь дом и развести вентканалы по дому и регулировать климат с помощью заслонок. А само оборудование убрать, чтоб его видно не было и чтоб не портило внешний вид. Потому и спрашивал, может быть вы планируете нечто подобное.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кирпич, точнее плитку уже давно посматриваю. Тоже не так много подходящих вариаций. В этом отношении белые окна более универсальны, что дополнительный плюс.
    Еще такой момент, с темным верхом и темным низом мрачноватые варианты нарисовываются. Нужно что-то посветлее - дом не слишком маленький, на небольшом участке будет смотреться тяжеловато.
    По поводу кондиционирования - блоки не самая большая проблема. Большинство кондеев допускают трассы 15-25 м. Единственно нужно понимать куда отводить кондесат, но и с этим вопросы решаются специальными помпами.
    С канальниками гемора на порядок больше - самая большая проблема контроль температуры в отдельном взятом помещении. С этим реально большие сложности, заслонки не сильно помогут. Поскольку их необходимо увязывать с датчиками температуры по помещениям. Большая часть автоматов управления заслонок работает в режиме вкл-выкл без промежуточных состояний. А канальные инверторы ваще стоят запредельных денег.
    В целом канальники очень сложный вариант :hello:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Немного в сторону классики ...
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Определился со цветом окон - снаружи будут "золотой орех". Базовый вариант будет, как на картинке. Отделка низ светлая плитка Feldhaus Klinker цвета Perla. Верх штукатурка цвет светлый бежевый чуть темнее, чем на рисунке.
    Зимой можно будет покоматозить на тему декоративных элементов из ракушечника.
  9. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    С интересом прочитал вашу тему. Сам проделал похожий путь. В итоге понял что вообще классика самый верный вариант. И смотрится проверено и наработок полно и не устаревает. Для себя вынес также важный момент внутрянку и наружку надо продумывать при посадке дома на местность и до планировок. Тогда при стройке и эксплуатации будет меньше проблем.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    К сожалению, это не всегда получается по независящим от тебя причинам. Вносит проблемы геология участка. А прекрасное поле под с/х назначения напротив в один момент резко становится стройкой КП.
    Зная все это до начала строительства - был бы другой дом, с другой посадкой на участке.
    з. ы.
    в целом присоединение к Москве вносит свои, часто не слишком приятные особенности и перспективы:hello:
  11. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Дааа, аппетиты растут...Московское княжество опять в поре захвата территорий!
    РБК "Столица будет расти и дальше, территориями юго-запада области дело не ограничится, уверен главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
    В дальнейшем к Москве планируется присоединить части территорий Калужской, Тульской и Тверской областей."
    Читать полностью:http://www.rbcdaily.ru/news/562949984720702
    Муж добавил "...а так же Австрию, Чехию и Болгарию":aga: Сказано это было спросонья, поэтому не спрашивайте о географической целесообразности:)]
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не то слово :mad:
    А на захваченных территориях все идет с имперским размахом - КП растут просто за месяца. У нас пока шевелятся не слишком быстро. Но по дороге от киевки на троицк - размах чувствуется...
    Но это только начало - саммит закончен :victory: Все ресурсы с владика будут переброшены - немного на сочи, а основная часть в московию. Вот тогда все начнется по-взрослому :hello:
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Глубокое погружение в тему окон - профилей, фурнитуры и стеклопакетов привело к тяжелым коматозным последствиям :|:
    Если коротко - с размерами стеклопакета 1.7х2 м и стеклами 4 мм практически гарантирована радужная феерия в виде колец Ньютона. Ближе к зиме начнется продолжение спектакля в виде слипания стекол в пакете. С окончательным актом в виде треснутого пакета.
    Возможно временное решение проколом рамки, выравнивание давления с последующим заделыванием дырки. Поскольку давление скачет - это не панацея, линзы могут быть, как в одну-так и другую сторону.
    Реальное лечение только одно - увеличение толщины стекла до 6 мм и крайне желательно закаливание стекла. Причем интересно, что триплекс 3.3.1 по прогибу приравнивается к 4 мм стеклу.
    Второй интересный момент связан с минимальным расстоянием между стеклами в пакете. Есть мнения, что вообще на больших пакетах критично 16 мм. Поэтому в панорамном остеклении в основном используются однокамерные стеклопакеты со стеклом от 6 мм, при больших размерах от 8 мм. А не совсем из-за того, что люди экономят на двухкамерных.
    В общем - имеем большие риски получить конкретный гемор, даже еще не заехав в дом. :mad:
    Итого
    Вариант 1
    Сильно увеличивать теплопотери. Ставить однокамерные стеклопакеты 6 зак лоу -20 арг- 6 зак. Но это придется ставить везде, по крайней мере внизу. Иначе сразу будет заметно - стекла, как и кирпич сильно отличаются, даже от партии к партии.
    Вариант 2
    Закладывать часть 2 проемов. Доводить максимальный размер пакета до 0.9х2 м. Тогда в пакеты теоретически можно ставить 4 мм стекла. И прийти к пакету 4 SRay-10-4-8-3.3.1 лоу внизу и 4 SRay-10-4-10-4 лоу вверху. Внешний вид стекол будет одинаков. Но внешний вид дома становиться явно хуже. Может раскладка в пакетах чуть улучшит ситуацию, тока в архикаде не нашел подобного объекта.
    Вот такая непростая дилема... А решать уже давно - пора. Дом оштукатурен снаружи и почти полностью внутри. Пора полностью закрывать контур. А с окнами произошло очередное зависание.
    Но хорошо, что такие подробности всплывают сейчас, а не через пару месяцев после установки.
    Спасибо Андрею Gagsuv, что зародил сомнения в казалось простом вопросе. Самое интересное, что никто из продажников более десятка оконных контор даже понятия не имеет про такие вещи. Хотя стекольщики, которые занимаются витражным остеклением сразу сказали про будущий гемор. Причем проблема не надумана - она действительно реальная, даже на 6 мм стеклах.
    з. ы.
    Про профили - фурнитуру тоже узнал массу интересного. Про "теплый" люминий, который совсем не теплый. Про выгнутые створки, про петли и т. д.
  14. Joks82
    Joks82
    Joks82
    Рига
    Я понимаю, что "делема" у вас, но это из-за отсутствия опыта.
    Я бы тебе посоветовал ставить: 33.2LowE-14Arg-4-14LowE-33.2LowE. Коэф. теплопроводности будет порядка 0,6 Вт/мК. И у тебя не будет проблем. Если тебя успокоит, то расскажу: такими пакетами мы "стеклим" дома и общ. здания в Европе.
    Ну а если есть лишнии деньги и хочешь "для успокоения души", то замени 33ю2 на 44.2.
    Удачи.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Странно, калькуляторы производителей стекол в середину пакета не дают ставить Е стекло. У меня такие стекла крайние, а среднее обычное. Кстати каждый 3й из посмотревших результат, спросил - стекла с тонировкой? С улицы говорят смотрятся как с тонировкой... Я подобного не заметил.
