Европейский дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем kam711, 16.05.10.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне сразу сказали что можно еще темплее, от 10 тыр за квадрат... Да при моих 55ти...
  3. Joks82
    Joks82
    Joks82
    Рига
    Я попросил коллегу на работе посчитать ваше стекло 1,7х2 м, и он подтвердил, что стекло 33.2LowE-14Arg-4-14LowE-33.2LowE - подходит для данных размеров. Программа выдает коэффициент теплопроводности U=0,7 Вт/мК (мне так легче, привык). Но как писали выше, в реальности такое стекло не дает такого значения, это и подтверждают тесты.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хорошо вам в продвинутой ивропии ;) - но в нашем московском колхозе проблемы возникают на значительно меньших размерах. Сегодня начали окна закладывать. А походу надо было просто ставить такой пакет :(
    Да еще - отказался от греха подальше от штульповых дверей, только одну оставил. :aga:
    Всем спасибо !
    Плавно переходим к новому гемору - из серии не верь глазам своим или "все врут" :mad:
  5. Сарбаевраиль
    Сарбаевраиль
    Сарбаевраиль
    Томск
    Даа, не плохая планировка, но я бы придумал более интересную планировку для своего дома ;) но тут всё упирается в деньги, как обычно) хочется переехать в свой дом, который бы был далеко за городом, и чтобы работа на дому была) тогда вообще отлично будет :))
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На самом деле это так кажется, что так легко придумать интересную планировку. Все намного хуже - совместить планировку, конструктив и внешний вид дома весьма проблематично. Добавим посадку на участке и проблемную геологию. И порадуемся жизни. ;)
    Уже говорил несколько раз - планировка меня почти устраивает. А вот с внешним видом сложнее. С конструктивом тоже хватало заморочек. С котельной и вентиляцией до сих пор непонятки. :(
    В целом дом очень тяжело строится - иногда мне кажется, что не может быть все так тяжело :no:
    Поэтому искренне - удачи в нелегком начинании :hello:
    Тоже так хотелось ...
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Заезжал сегодня с утра - за день с закладыванием не далеко продвинулись. Южане сделали один ряд - не понравилось как кирпичи стали, радостно пошли штукатурить пристройку. Штукатурка как-то им больше нравится :aga:
    Так что вопрос опять можно считать открытым :aga:
    2 Joks82, а спросите плиз коллегу по пакету - это реальная практика установки, проверенная временем или расчетная величина? Потому как, по снипам можно 4 мм ставить до 3 м2. А по факту уже на 2.5 м2 радуга вовсю скачет :(
  8. Joks82
    Joks82
    Joks82
    Рига
    Толи он (коллега) меня не понял, то ли я ему неправильно объяснил, и ваш пакет изначально был считан как 1200х2000. А пакет 1700х2000 не проходит по ветровым нагрузкам (0,5 kH/m2). Зато если ставишь закаленную шестерку (ESG6) - то прогиб в разумных пределах.
    Если смотреть по температурным прогибам, то разницы между ламинатом 33.2 и закаленым стелом 6 мм - почти нет.
    Если вы хотите подогнать под класс противозломности, то есть смысл ставить ламинат снаружи, но если такой цели у вас -нет, то лучше, поставить спереди закаленную шестерку ESG6.
    Я извиняюсь, что вас дезинформировал изначально.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В любом случае огромное спасибо. Всегда полезно иметь несколько мнений по одному и тому же вопросу.
    Попросил вчера объяснить почему триплекс приравнивается к 4 мм. Вполне соглашусь ..
    Нагрузка бывает длительной и кратковременной.
    При кратковременной нагрузке, два стекла и пленка соединяющая их взаимодействуют вместе, - одно стекло испытывает растяжение, другое сжатие. Т. е стекла смещаются, а пленка между ними не успевает растянуться и - поглощает энергию сдвига.
    При длительной нагрузке, стекла в триплексе также изгибаются независимо друг от друга. Однако пленка при длительном нагружение успевает растянутся и практически не компенсирует сдвиг - т. е. возникает ситуация - три слоя действуют независимо друг от друга без суммарной жесткости.
    Ваще если у кого-то вопросы по окнам - то лучше сразу на тибет. ру :victory:
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Доброго вечера! "Грызу";) ПВХ окна! Читал Ваши вопросы-ответы на Тибете. У меня вариант 1400х1920мм. Делить ни вертикально ни горизонтально пока не готов.
    На чем в итоге остановились Вы, если остановились?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я заложил часть проемов и привел размеры к 900х2000 максимум. В Вашем случае - только шестерки, лучше закаленные. А это сразу повлечет за собой толщину пакета иначе возможны другие траблы с узкими дистанционными рамками. Либо однокамерный пакет.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    К оптимальной формуле пришли в итоге при таких размерах, али нет?
    Про траблы вкурил уже я по полной на тибете, да и здесь присутствуют примеры!
    Да, это то же одна из рекомендаций. Но потери увеличатся. Не прикидывали, кстати, на много ли СПО с мультифункциональным стеклом (например 6М1Зак-Ар16-И3.3.1) по потерям уступает СПД (например 6зак-14-4-12аргон-И3.3.1)?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По аргону - из переписки с Андреем Gagsuv
    мое личное мнение об аргоне .
    Я к нему отношусь не отрицательно, и не положительно .
    До сих пор у даже опытных оконщиков нет единого мнения о нем. Это благодаря некоторым рекламным утверждениям .
    1- Аргон делает стеклопакеты теплее (по рекламе). Но есть факты, показания испытаний - стеклопакет обычный и стеклопакет с наполнением аргона (оба без низкоэмиссионного стекла) - у обоих сопротивление теплоотдачи примерно равны .
    Стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом и стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом и аргоном, тоже практически равны. Т. е. вывод - толку по теплу нет .
    2- Аргон защищает низкоэмиссионное стекло от окисления (это когда пакет "зацветает"). Покрытие окисляется когда внутри в камере повышенная влажность. В нормально сделанном пакете влажность может повыситься только после разгерметизации стеклопакета, но тогда и аргон выйдет и толку от его защиты .
    3- Самые жаркие споры у оконщиков идут о том, через какое время аргон покинет стеклопакет, некоторые говорят через 40 лет, 20, другие, что очень быстро. В России непроводились никаких испытаний (всем известных). В Европе проходили, проверяли, аргон действительно сохраняется довольно долгое время, но при соблюдении строгой технологии, и самое главное дело в герметизирующем составе, дорогостоящим. Но это в Европе, в России очень тяжело в соблюдении строгой технологии и самое главное в использовании дорого герметика .
    Так что здесь мое мнение, если делать по европейски, то может держится, если по-русски, то как в рулетке. Но и здесь есть засада, специалисты-технологи ставили опыты - воздушный шарик, аргон, разные герметики и прочее. Шарик терял обьем, и не годами. Вообщем не знаю, и нехочу заморачиваться держится газ, не держится, только по одной причине - не вижу огромных плюсов в использовании аргона в качестве заполнения стеклопакетов. Знакомый опытный стекольщик говорит - есть аргон - хорошо, нет аргона - тоже неплохо .
    Вот криптон, другое дело, но там уже другие проблемы .
    Вообщем по Хамелеону - Аргоном раньше закачивали, сейчас не закачивают, и в будущем закачивать не будут .
    Решал это технический директорат. Решение вышло из опыта. В изготовленных стеклопакетах Хамелеоновский - аргон довольно быстро уходил. Поэтому было решено не продавать потребителям того, в чем заказчик не может удостовериться .
    Наличие аргона нельзя проверить в домашних условиях, только огромным аппаратом каким-то, спектральным анализом .
    У меня изначально были мысли подобного плана - потом подумал, что вроде стеклопакеты должны быть герметичны, иначе будет кондесат. Да и денег аргон много не стоит - решил делать с аргоном. Но потом Андрей подтвердил мои первоначальные мысли.
    По СПО или СПД - однозначно СПД, декларируется порядка 30%, похоже на правду. Плюс можно поставить 2 лоу-стекла. В СПО увеличивается вероятность термошока.
    Отдельная тема 4 и 3.3.1 стекла в подобном пакете. Понятно, что наружка самая проблемная тема - но и остальные стекла в зоне риска. Как-то так:hello:
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Скопировал в шпаргалки! :super:
    На мой комплект Аргона на 600р. Если не делать, то только по идейным соображениям. ;)
    Да я уже настроился на 6зак с наружи и 3.3.1 (4.4.1 совсем наверное не бюджетно) внутри, если цена не заоблачная. Там еще трудности с массой под 100кг. Причем монтаж я не заказываю...:close:
    А по монтажу в морозы как у Вас дела обстоят? В квартире монтировали в хорошие минуса и не парились, а вот начитался я на Тибете примерчиков и задумался...
    И, простите за настойчивость, повторюсь:
    Просто одна из мыслей разбить вертикально 400+1000х1920.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    пока никак - вчера долбили проем в котельной. Оказывается проем 0.6х1.1 м дает всего 0.24 м2 остекления, что явно не вкатывается в требования газовщиков. Надеюсь, на этой неделе оплачу. Проемы очищены, заделаны пазы в поротерме - подготовлены к установке. Только в последнее время все склоняюсь откосы не утеплять - заштукатурить теплой штукатуркой. Интересно, какой у народа опыт на подобную тему?
    Это мысль правильная - тогда можно 4 мм юзать. Тоже много думал - решил пойти по этому пути.
