Европейский дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем kam711, 16.05.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Разглядывалкартинки, и понять не мог, как клинкер с карнизами из камня смогли подшить сайдингом:flag:. На средней фотке разглядел что тарелка триколор, стало понятно... В общем гармония должна быть во всем.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хороший вопрос:hndshk: Я еще пару лет назад купил люминиевый сайдинг и теперь не знаю чего с ним делать :faq:
    С другой стороны - как сделать ровную поверхность подшивки под покраску без трещин по дереву тоже не совсем понятно. :hello:
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Цены мониторили на песчаник? Правильно ли понимаю, что планируется "приклейка" камня на готовую стену?
    Я то планировал во время возведения облицовки, сразу заложить карниз. Т. е. темный низ кирпича, затем ряд готового карниза на раствор, затем прям на карниз кладка из светлого кирпича, и под свесом опять карниз.
    Пенопласт в топку, посматриваю на искусственый камень. Песчаник не изучал. Меня мучает технология приклейки - как добиться герметичного примыкания карниза к стене? Если ведь малейшая влага попадет - оторвет со временем.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Видел подобный вариант - зашили OSB, потом 2 см. пенопласт и мокрый фасад с мелкой шубой. Решение красивое, но если вдруг понадобилось получить доступ к стыку кровля-стена...
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Толком ничего еще не мониторил, не курил. Есть такие идеи - дальше нужно думать. Насчет влаги-клея - песчаник весьма пористый, если не будет регулярно проливать дождем - может и ничего будет.
  6. rv666
    rv666
    rv666
    Наткнулся на интересного польского архитектора Лешек Каландак.
    Очень понравился этот проект. Что думаете за него?
    Вот кстати ссылка на оригинал http://www.eng.lk-projekt.pl/-produkt-1635.html
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Из серии "кино не для всех".
    Планировка достаточно удобная, если особо не придираться. По внешнему виду - сейчас бы себе такой вариант не выбрал. Либо кубизм с плоской кровлей, либо больше в классику. Плюс много сложных конструктивных моментов. Про окна молчу - будет половина стоимости коробки.
    Если коротко - для личного использования не советовал бы, а на продажу вообще бесперспективняк полный. :hello:
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там еще и ограждения балконов сильно удивят по стоимости... У нас на этапе выбора поекта (8 мес:|::flag::close:) было пару месяцев когда рассматривались варианты с плоской кровлей, даже по одному укрупненную смету прикидывали, в итоге пришли к современной классие:um: - в общем по формам как у автора темы.
  9. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Удивительно! Я шел тем же путем, к тому же проекту.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @rv666, странное сочетание элементов скатной и плоской кровли. На мой взгляд взяты только минусы).
    Скатная кровля должна отводить все виды осадков. Тут они или "отводятся" на плоскую часть обрамляющую скаты, или... текут по стене т. к. скат без свесов переходит прямо в стену. (Думаю, что там есть скрытый водосток, но все же...)
    Плоская же кровля в моем представлении должна быть эксплуатируемой. Но тут она чистая декорация.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я тоже много смотрел на этот проект, но так и не пришел. Захотелось самовыражения :)]:aga:
  12. rv666
    rv666
    rv666
    Меня этот проект как раз таки привлёк внешне. Пересмотрел тысячи проектов, но ни один не цепляет... а вот у этого пана Лешека нашёл парочку.
    Лично я вообще не нуждаюсь в балконах, просто они создают общий дизайн дома.
    Я думал взять пару подобных проектов и показать своему архитектору, как основу.
    Ведь можно внести свои изменения. По поводу планировки пока не заморачиваюсь, т. к. в голове уже есть чёткое представление "где, как и сколько" хочу. Надо найти оболочку :)
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вы даже не представляет какой это головняк:mad: - правильно сделаный балкон. Если мы говорим именно о правильном энергосберегающем доме. В моем проекте балкон и козырек.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Добавим, что при этом балкон в загородном доме нафик не нужен.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пока идут газовые войны, в проекте появилась авангардная парковка.
    Из "плюсов"
    1. два крытых машиноместа (в дополнение к машиноместу около дома)
    2. крытые места для велосипедов, под вопросом место для мусорного бака
    3. упрощается парковка для авто - не надо ехать к дому в зимнее время и с трудом втискивать вторую машину.
    4. Визуально "не давит", поскольку толька одна линия колонн.
    Из "минусов"
    1. придется спилить достаточно высокую березку, точнее даже две переплетенных между собой.
    2. на участок уже не заедут высокие грузовые авто, типа миксеров и тыды
    3. непонятно как будет выглядеть вживую, в плане массивности конструктива.
    4. немного сокращается площадь газона
    5. сложный расчет плиты плоской кровли
    Но внешний вид явно нетрадиционный. С другой стороны колонны новой парковки перекликаются с колоннами навеса около дома. Вообщем неоднозначно...:nono:
    Буду рад комментариям :hello:
