Европейский дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем kam711, 16.05.10.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А ля Фрэнк Ллойд Райт - Но у него не оч практичные планировки... потому сейчас строят в большинстве именно пользуя лишь несколько стилистических нюансов его архитектуры.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да и высота потолков 2.5 у райта мягко говоря напрягает. Но второй год побеждает проект стилистически a-la райт
    зы как было в комментах - лучше хорошо срисовать, чем плохо придумать :)]
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Несколько вариантов внешнего оформления
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А можно ссылку на этот проект?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Можно
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думал по ссылке можно будет увидеть, какая кровля над гаражом, плоская или все-таки с небольшим наклоном односкатная. По плану-чертежу вроде плоская, но не очень хорошо видно. Как думаете, что там над гаражом?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Плоская с небольшим наклоном для стока воды. Но вот насчет эксплуатируемости под вопросом - ограждения, как над входом, не видно, а у них это обязательно.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я вот смотрю на ваши планировки, на свои смотрю и вот о чем думаю: в наших условиях насколько правильно делать гостинные или кухни с террасами и большими окнами на переднюю часть двора, т.е. на вход на участок?
    Например участок 15 соток размером 30х50 (вход со стороны 30 м.) Дом можно расположить поближе ко входу, тогда тогда большие окна на фасад делать смысла нет. Если забор открытый (ковка, невысокий забор или просто что-то такое, несплошное), то все будут тебе заглядывать в такие окна.:mad: Если забор сплошной (каменный, профлист), то смотреть из гостинной или кухни в такой забор некомфортно, если до него нет хотя бы 15-20 м., а эти 15-20 м. должны быть конечно быть облагорожены. Т.е. получается, что логика при соответствующих сторонах света в расположении больших окон на фасад дома и на вход в участок при глухом заборе есть только при условии, если от окон до забора хотя бы 15-20 м.
    Много домов стоят рядом с забором, при чем часто не с высоким, но там и окна 1,4х1,5 м. Они практически всегда зашторены. А какой смысл делать большие окна и держать их закрытыми?
    Просто сейчас думаю над разными вариантами и все, что нарисовал до этого было с большим окном из гостиной на фасад, где вход в дом и вход на участок. А теперь хочу попробовать нарисовать в обратку.
    2kam711 А у вас какие мысли именно по этому вопросу? Какие расстояния целесообразны от забора, если он глухой и большие окна смотрят на забор?
    Можно конечно ставить дом в глубину участка, но как то не очень хочется к самой дальней стене. Хочется чтобы либо за домом был участок, либо дом был посредине участка и была возможность разбить участок домом на две сотки.
    Просто концептуальные вопросы планировки очень зависят именно от этого момента, поэтому хочу сначала с этим определится, а потом рисовать дальше.
    Вот несколько фоток для иллюстрации мысли.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хорошие и правильные вопросы...
    Эта тема хорошо проработана у немцев, у них крайне редко встречаются дома с большими окнами на входе. У америкосов есть и те, и другие варианты. В раше как-то принято лицевой фасад делать на улицу - типа у меня все супер :)]
    Что касается меня - я уже писал, что через дорогу поле, а за ним лес, дорога не шипко эксплуатируется поскольку тупиковая. Правда есть обратная сторона - поле могут застроить. Поэтому я бы развернул дом вдоль правой границы участка, чтобы был вид на соседей слева с 40 сотками, но там рядом деревянный соседский дом и какие-то подсобные строения, что не есть бест с учетом последнего лета. Плюс надо перекраивать планировки, чтобы одна длинная стена не использовалась.
    Очень интересное размещение дома предложила Mitridat, за что ей огромный thanks - у девушки явный талант Кажись единственный вариант, который я не прорисовывал :)] Но та же тема с соседским деревянным домом, до забора остается 10 метров с небольшим метров. Зато окна на юг и от дороги закрывает дом.
    So далеко не для всех участков можно найти идеальное размещение дома, часто, как и с перфектхоумом пресловутые компромиссы и противоречия
    Был в демо-доме , до забора было 10 метров. Не бест, но терпимо. В родительском доме окна моей комнаты выходили на забор в 5 метрах, но он не был глухим и перед ним, и частично за ним было засажено садовыми деревьями, летом было нормально, зимой не очень. ИМХА минималка 10 метров при условии серьезного ландшафтного дизайна.
    Про заборы - ИМХА забор не должен быть сильно глухим, если глухой то светлый, но с ним другая тема - в московии вместо белого станет моментом грязно-серым.
    Нравится такой забор.
    Вариации на эту тему. Или этот.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, спасибо. Вот я про такое же расположение дома на участке думаю, как вы выставили на последней картинке: чтобы и спереди дома место было минимум 10 м. и сзади дома, т.е. две зоны на участке. Будем чертить новые планировки.:)
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это как раз не я - Mitridat
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Два альтернативных варианта размещения на участке с расстояниями - не однозначно... так же, как и основной вариант
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря основной вариант нравиться больше, по крайней мере визуально. Создается впечатление наличия большего количества свободного места, на которое ты будешь смотреть с террасы. Да и до забора в этом варианте далеко.
    В первоначальном варианте Mitridat не нравится зона машин. Я бы сделал ее прямой, т.е. калитку во двор отдельно, а ворота для машин отдельно, т.е. левее, как у вас на последней картинке из рисунка в посте 87. В этом случае перед домом освободится целая зона, которую совсем не обязательно бетонировать или асфальтировать. Хотя как площадка для стоянки автомобилей гостей пойдет.:)
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В варианте Mitridat - хорошая инсоляция во все времена года и закрытая от дороги терраса, все остальное намного хуже.
    В варианте с домом вдоль западного забора - хорошо с инсоляцией зимой, но намного хуже летом, терраса летом всегда в тени (строил в архикаде).
    Поэтому пока склоняюсь к основному варианту
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По варианту Mitridat от ближнего правого угла до забора 1,7 м. Это пройдет?
