Европейский дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем kam711, 16.05.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    просто разобрался в архикаде, почему он косячил с прорисовкой
    Не все так просто Участок в 30 км от мкада, т.е. ближе к даче, чем городскому дому. Но с учетом скоростной киевки, ближе к типу "загородный дом".Т.е. застрой на весь участок- это не кошерно. А у меня с мейером получается именно так. Шале в этом смысле даже лучше, ближе к даче , места остается больше и планировка более оптимальная. Хотя, объективно, тоже не вариант
    Но если "резать" мейера - дом потеряет даже ту малую индивидуальность, которую он сейчас имеет :(
    Еще одна проблема - ориентация на северо-запад, которую несколько раз здесь "пилили". С шале солнца на участке немного больше. Но в мейере летом терасса неплохо освещена вечером, где-то после 16.
    В общем оставляю, как основной вариант мейер, если не придумаю, что-то еще с размерами "шале", но более интересный по форме
    где-то так
  2. SAA
    SAA
    SAA
    Сори, только у меня закралось подозрение что перепутана "терминология" ? :)
    "Шале" - это с двухскаткой, "Мейер" с вальмовой крышей, правильно?
    Тогда не пойму:
    Имхо, это про "мейер" скорее. Да и про простую крышу и минимум доборов как-то не стыкуется...
    На мой взгляд шале (тот что с двухскатной крышей) субъективно больше "подходит" к участку.
    Какой меньше получается? Шале?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да, "шале" двухскатка, меньше по площади, проще и дешевле.. "Мейер" - австралийский архитектор отсюда .
    зы перечитал сообщения, действительно возможно проблема в терминологии. А проблема в терминологии возможна из-за последней отделки под камень
  4. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Эээ... действительно перепутал и именно из-за отделки :) Ну и из-за предыдущих 4-х страниц текста.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Думать вредно :|:
    Вчера поразмыслил - каким образом вывести трубу камина, чтобы не уродовать внешний вид дома и внутри не занимать лишнего места.
    Ничего не придумал, кроме как сделать еще дополнительный камин снаружи дома. Как доп. бонус - под шашлыки его юзать можно, если мангал вовнутрь поставить.
    Оформление камина внутри дома, думаю, оставить как на рисунке. Верхнюю часть использовать под экран для проектора. 2.75 ширины конечно не так много и 1.8 м для центра изображения несколько высоковато, но в принципе терпимо для 3 метрового расстояния.
    Над вариантами оформления нижней части можно еще поразмыслить. Мрамор наверное дорого будет, бюджетнее, но менее эстетично, клинкером отделать.
  6. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    "Мысли пачкают мозги" (армейская мудрость) :)]
    Цена мраморной отделки сильно зависит от сорта мрамора, его "раскрученности" и платежеспособности клиента. "Пацаны в теме" заказывают в облицовку обсидиан, иризирующий лабрадорит, яшму... полосчатый агат как-то делали.
    Одновременно использовать камин и проектор не получится - взгляд будет "прыгать".
    Вариант камина уровня "интересно, стоит подумать" PS
    Каждый раз, когда мне хочется что-нить приделать или доработать в проете дома - вспоминаю "лезвие Оккама"... помогает.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    1. камин будет гореть не каждый вечер
    2. мне скучновато просто смотреть фильм, обычно еще в ноутбуке что-то читаешь.
    3. не понятно куда вешать ТВ или типа того. А хороший выдвижной экран с
    растяжками стоит, как средняя мебель для кухни - а оно мне надо
    Очень клевое сочетание камина и экрана было во французском фильме "бессмертный: 22 пули", но там был длинный газовый камин, а у них цены дороже, чем у хорошего спа. Да еще непонятно как его с газовщиками согласовывать.
    действительно интересно, смущает временность этой эстетики, сейчас клево, модно - через 5 лет - аляписто
    золотые слова
  8. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Доброго времени суток
    Действительно стоит позавидовать людям проектирующим дом своей мечты.
    Вызывает определенное уважение…. Честно говоря, не было сил прочитать всю историю поисков, так что заранее прошу прощения за возможные повторы и неточности.
    По-моему сыроват ваш «Мейер» и не слишком практично «Шале». (безумно не радуют эти окошки)
    На чем будет висеть левый угол кровли.. не очень хороший узел соединение коньков.. да и пролеты, извините явно не маленькие.. даже для монолита будут вопросы.. но это не смертельно.. при логично проработанном конструктиве все это реально…
    По объему.. стоит уменьшить угол кровли.. будет эффектней смотреться..правое окно в зоне столовой явно лишнее.. стояк в «хозяйском» С/у пройдет в части комнаты 1-го этажа.. может как то переиграть расположение С/У и гардероба, не самый лучший вариант бегать через гардероб в С/У. И самое интересное.. у вас висит в воздухе несущая стена 2-го этажа…
    Мельком видел ваши интерьеры.. радуют… для человека, я так понимаю, без спец. образования вы прирожденный дизайнер… У вас есть понятие уюта.. а значит, ваш дом будет весьма практичен, специфичен и комфортен для проживания, но архитектура это не дизайн.. :)
    И нюансы конструктива стоит учитывать в начале пути.. дорого обходятся на выходе!
    P.S. Я за Мейер =) (просто при таких объемах он мне ближе по духу)
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Судя по ответу, как мне кажется, сложились опять проблемы в терминологии.
    Идеального дома нет и ничего с этим не сделаешь.
    Сейчас я больше склоняюсь к "мейеру" (который с вальмовой крышей), поскольку удовлетворяет большинство хотелок и выглядит нсеколько респектабельнее. Главный минус на мой взгляд - размеры участка, дом гармоничнее смотрелся на большем участке. С отделкой фасада, размерами окон необходимо много думать.
    Пролеты реально небольшие максимум 7.2 метров, спокойно перекрываются ЖБИ плитами, есть полная раскладка для плит. Да и других вариантов перекрытий достаточно.
    Левый консольный свес крыши ...у самого озабоченнность. Задавал в соответствующей теме вопросы - "крыша не сложная, проблема консоли решаема", двутавры еще никто не отменял. Тем более чердак холодный, можно доп. укрепить стропила по несущей стене. Понятно, что дороже и геморнее, но при этом образуется крытая терраса и не будет "собачатника" над эркером.
    как-то так
    зы за комменты спасибо, всегда полезен чужой взгляд :)
  10. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Еще раз :) Доброго времени суток
    Огромная просьба выкладывать не только интерьеры и экстерьеры, но и конструктив.. уверен в нем будет не все так просто.. время покажет
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Предложенный Archi вариант Мейера. Очень интересен, но имеет существенный минус - слева большое панорамное окно столовой упирается в забор в 3-4 метрах от дома.
  12. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Слишком рано выложили.. я не успел вам скинуть планы.. до забора не менее 5м.. только, что проверил =)
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Планировки от Archi, за что ему большое спасибо
    Хотелось бы услышать комментарии, поскольку имхо тоже неоднозначно
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще изображения..
  15. maratela
    maratela
    maratela
    Не понимаю зачем Вы повернули часть дома со значительно большим остеклением и терассой на север, а "глухую" стену на запад.
