1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 26
Сосна кедровая (в просторечии - кедр)
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Waldschnepfer, 17.05.10.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Сейчас люди достанут хрустальный шар и увидят - что такое "часть корней".:)]
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Какова "часть корней" и какого размера кедр?
  3. Дендропарк
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Север МО
    Все кривульки болезные и кусты я вырубил для увеличения солнечного света и ветерка. На их место посадил молодые.
    Стало заметно суше! И светлее!
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Так точно. Стоило только расчистить южную (точнее, юго-западную, так как южным является угол) опушку от кустов, уже стало и суше и светлее. Вот, года два у меня и уйдёт расчётно на очистку леса и завоз материалов.
    Это время кедрятам придётся потусить в грядках. Ну, и условия в них мне легче будет создать для малышни.
    В т. ч. регулярный полив.
  5. Ken
    Ken
    Ken
    @aspav, у меня в чем то похожие обстоятельства садовой площадки - плотные глиняные обводненные пласты (глина-суглинок), вода медленно понижается в течение лета, от уровня поверхности до полуметра, откачать не возможно, дренаж бессмысленен. Участок поднят сантиметров на тридцать, пескую - глину мешаю минимум с песком, основные посадки плодовой нагрузки высаживаю на холмы. Хвойные, по моим наблюдениям, эту ситуацию терпят, высадку на холмы для них не практикую. Как на мой вкус, экономным способом вопрос не решается, колоссальных трудо- и финзатрат - не избежать. Можно размазать окультуривание почвы по времени, но самое верное ИМХО, садить как есть, кто выживет, тот выживет
  6. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    @aspav,
    Ваши проблемы с водой и глиной мне знакомы. У меня похожее, хотя глина не убийственная и корни у деревьев в неё вполне уходят. Да, вода стоит в любой ямке. Пруд натуральный, т. е. яма в глине, в нормальные годы вполне держит уровень в полметра ниже бортов. Почти вся древесная растительность чувствует себя нормально. Все ямки выравниваю засыпкой для скорейшего поверхностного стока, это сильно помогает. Ну и канавы, приподнятые цветники и разрыхление поверхностного слоя.
  7. Дендропарк
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Север МО
    В новом сезоне для корейских кедров буду использовать разборные ящики. Посмотрим как они в деле.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Объясняю, кедрик рос на склоне глинистого обрыва. Хотел выкопать с комом земли, втыкал лопату где то на 30 см на ствола кедра, и чувствовал что корни перерубаю. И с комом земли не получилось так как видимо склон слишком крутой. Доставая понял что корни у него шли как бы в стороны, один корень вытянул более длинный см 40. Соответственно другие на 30 обрубил. Кедрик на вид года 3, ствол толщиной в палец
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    По-моему, очень интересная и важная тема. Вопрос горшков для кедрят и кедриков это ведь не оффтоп здесь?
    Не понял, каковы размеры у второго ящика. Объём каждого горшка 3.7 л?
  10. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Ствол толщиной в палец это далеко не года три. А в несколько раз больше.
    Мелкие корешки остались? Комочки почвы на корнях? Отливайте теперь и ждите.
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Горшки для кедриков это не вопрос. :) Они такие же, как для остальных деревьев. Должны быль просторными, больше объема кроны, и узко-высокими: в таких сложнее пересушить. У меня разные кедры в разное время жили в 2-3 литровых горшках. Постоянно норовили убежать вовне корнями. Не прикапывала никогда. Высаженный на волю ровесник развивался раза в два мощнее.
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    С этим не всё так просто. Мне орехи прислали в конце октября, а проклюнулись они в феврале. Не было бы возможности высадить их в открытый. Вообще, смог только в сентябре :(
    Да и не было возможности обеспечить им полив. Это лето было сухое, все высохли бы у меня в открытом.
    Ну, да, 0.5 л это "маловато будет". Торфяные у меня были 0.7, я замудохался поливать.
    Поэтому меня и заинтересовал заявленнный в первом посте объём 3.7
    Но это, видимо, опечатка.
    Ну, это для Вас не вопрос. А я был в панике, когда они в феврале ломанулись вдруг массово вылупляться в холодильнике.
    В пластиковые горшки я не решился, боялся перемочить, начитавшись про чёрные ножки и прочее.
    Не придумал ничего лучше, чем закинуть в торфяные горшочки. Горшочки на слой песка в высокие поддоны.
    Думал, 5 см горшочков будет достаточно. Но через месяц они попробивали их корнями. Закинул в горшки 9*9*9 см. и все равно, к моменту высадки почти все тоже корни пробили дно горшков. Выручил, я думаю, слой песка под горшками, в который ушли корни и в результате не высохли.
    Но все равно, около 50 потерял из 200.
    Торфяные горшки понравились тем, что по ним видно состояние земли в них (влажность) и невозможно перелить. Не понравилось:
    1. Разваливаются в результате. Далеко не все горшки дожили до высадки. Приходилось танцевать с бубном, чтобы сохранить ком.
    2. Низкие. Корни некоторых достигли 15 см к моменту высадки.
    Во-о-о-от! А Вы говорите: "Не вопрос".
    Мне тоже так показалось, что нужны высокие горшки. Так как стержневой корень растёт сурьёзно.
    В каком возрасте? Какой высоты горшки? Мне видится, что 2-3 литра это для первого года жизни. Нет?
    Так точно.
    Может, как раз, из-за того, что в 3-л горшке мало места?
    Предполагая их рассаживать в 2-3-летнем возрасте, на грядке я им выделил по 20-25 литров на каждого. 40 в высоту, 20-25 в ширину.
    Но стоит вопрос с охранением кома когда буду пересаживать. Поэтому думаю о конструкции горшков. Как для новорожденных, так и для грядочных. Может быть даже для грядочных не именно горшки, а просто что-то, что позволит впоследствии извлечь из грядки целиком (со всем комом и корнями).
    Требования к горшку на мой непрофессиональный взгляд:
    а) высокий, как Вы сказали.
    б) достаточно водо и воздухопроницаемый и при этом не пробиваемый корнями в случае сверхроста (поэтому геотекстильные стаканы мои, согласен с Вами, фуфло.
    в) возможность сохранить ком. Вынуть их из горшка без его разрушения (именно в этом смысл геотекстильного стакана).
    Поэтому кумекаю над какими-то разборными горшками на следующий год. Как малого размера (для проращивания, так и большого (для доращивания).
    Возможно, я слишком заморачиваюсь, но я - перфекционист в некотором смысле. Всё привык делать капитально.
    На данный момент в мыслях разборные горшки из листа ПНД. Или стаканы из дренажной трубы.
    Диаметр 110 мм для маленьких (до года), 200 мм для подросших (до 2-3 лет).
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А сколько, если его высота всего 30 см?
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    На фото покажите и вместе сосчитаем возраст.
    Но надо, чтобы был четко виден стволик и все ветви.
    Есть многовековые бонсаи ростом ниже метра…
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Можно было просто за окном в снегу похранить и посеять как снег сойдёт.
    По контейнерам… можно из пластика параллелепипеды с выдвигающимся вверх донышком смастерить, как для кактусов… тогда не придётся вытряхивать сеянцы из грунта, а просто выдавливать ком земли наверх.
    Стенки склеиваются растворителем, подклеиваются к нижней части упоры, на которых будет лежать донышко, в котором просверлить или проплавить несколько дренажных отверстий. Вуаля… размер можно какой угодно придумать.
    Но проще, полиэтиленовый чёрный рукав использовать или специальные мешки для саженцев… там и объём и высота и цена и разорвать при перевалке на ПМЖ не жалко.
