Чем защитить металлические столбы?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем HAGEN, 17.05.10.
  1. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    Всем спасибо за ответы !!
    поеду покупать мастику :)
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Способ неплох, только где горн взять. Либо придется мощную паяльную лампу полдня жечь.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Получится закалка металла, а закаленный металл более хрупкий. Не сломается при вбивании в грунт?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так сильно в домашних условиях не разогреть.
  5. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Есть плёнка такая-Пирма. Мы ей трубы газовые на подземку обматываем (плёнка ПВХ с битумной мастикой). Можно её поискать, есть и простые плёнки ПВХ с клеем они подешевле. Думаю лет 50 под землёй простоит.
  6. Boss
    Boss
    Boss
    Кислород + пропан = газовый пост.Вот им то и надо разогретьДелов на пять сек.Только доверить эту работу человеку с опытом
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну да, особенно если самому делать. Сначало найти кислород с пропаном, затем баллоны тягать, и все это ради столбов. Уж проще мастикой.
  8. NCC
    NCC
    NCC
    Нижний Новгород
    Битумная мастика. Главное не жалеть её(стоит то копейки). Покрыли месяц назад свои 190 метров каркаса под профлист. Не истратили даже ведра в 20 литров. Я думал, расход будет больше... стоит около 900р за ведро. Удачи!
  9. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Подниму тему.
    Так как лучше. Ту часть столба которая над землей зачищаем, обезжириваем, грунтуем и покрываем эмалью МЛ12 в несколько слоев?
    Или можно весь столб сразу покрыть мастикой предварительно также зачистить и прогрунтовать?
    Мастика будет течь/мазаться при нагреве столба при жаркой солнечной погоде?
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Грунтовка улучшает сцепление основного лакокрасочного покрытия с металлом. Поэтому просто грунтовка не годится. Мастика используется в качестве гидроизоляционного материала. Такие материалы защищают основное покрытие от неблагоприятного воздействия.
    Вывод. Грунтовать и красить весь столб, мастичить только подземную часть.
  11. sunshine1685
    sunshine1685
    sunshine1685
    Рыбинск
    Самый лучший ответ во всей ветке! А то купил столбов, аж на 100 тыс., даже на пол участка в 13 сот. не хватит. Так что надо делать навечно. Битум самое лучшее средство от ржавчины - но потечёт на солнце, краска хороша над землёй, но ненадежна в грунте. Так что если кто хочет навсегда то делать, как в вышеописанном посте плюс подземную часть в обсаду из 110 пластиковой трубы, залить песко-бетоном и внутырь тоже, поперечины крепить через крабы. Такой забор даже вашим правнукам менять не придется...
  12. troison
    troison
    troison
    Всем Привет,. Тоже скоро забор ставить,. И думаю заморочился вот чем,. Столбы 60°60°3 буду хоронить на глубину 1м 20см,. С торца трубы делаю якорь из полосы крестом (под диаметр лунки 200мм),. Далее изготавливаю бочку из трубы 300мм (скорее всего из навивной трубы для вентиляции, т. е привариваю к ней дно,. и стойку для того чтобы эта "бочка" находилась в полулежачем положении,. Ну и собственно топлю в этой бочке битум (он стоит в два раза дешевле любой мастики или праймера) паяльной лампой ,. И собственно когда битум будет как кисель произвожу обработку столба методом погружения на нужную глубину к примеру 1,25 метра,. Преимущества — обработка столба и с наружи и внутри как раз той части которая подвержена большему ржавлению... есть ли минусы у данной технологии ? Спасибо за ответы...
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    :hello:
    Вместо полос лучше приварить уголки.
    Фанерку заранее приготовьте, чтобы можно было полностью бочку накрыть. Бывает, что битум вспыхивает. Впечатляющее зрелище и в первый раз не знаешь что делать. Если такое случиться, то бочку накрываете фанеркой на несколько секунд. Пламя гаснет.
    А по большому счету, есть современные мастики достаточно пластичные, готовые к применению и с хорошей адгезией, т. е. хорошо прилепляются к поверхности. Мажете их не спеша кисточкой в сторонке, ничего нигде не капает. А с битумом заведетесь, так после окунания все вокруг в битуме. Сами перемажетесь и по участку потом ходить грязно. Да еще и бочку сделать нужно специфическую. Будет она высокая с малой площадью опоры. Станите вынимать столб, качнете бочку, она упадет. Рядом огонь и, не дай Бог, как в песне: "Взвейтесь кострами синие ночи. Мы:pioner: ..." .
  14. troison
    troison
    troison
    А почему уголки ? полоса 5мм по моему вполне,.
    Вообще заманчиво праймером замазать и в яму, но изнутри столб все равно ржаветь будет) я понимаю что долго, но вроде как на этапе подготовки и не сложно...
    В основном все трудности сводятся к ТБ и организации труда)
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Вы якорь делаете для того, чтобы столб удерживался в земле и его морозом не выпирало?
    А лента может легко погнуться и якорь потеряет свои свойства. Уголок погнуть сложнее.
    Залейте в столб отработки и поболтайте.
