Чем защитить металлические столбы?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем HAGEN, 17.05.10.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    НКТ труба 73 стенка 5,5 мм не крашенные ставим на забор, после всех сварок красим, низ как всегда не крашенный этой трубе чтобы гнить нужно пол века точно. А если у вас столбы 1 мм то они и в краске и в мастике битумной сгниют за год. У меня 2 горбылины сколоченные сгнили за 5 лет (деревяшка не чем не обработанная не самого лучшего качества). Обычно перегнивает столб в том месте где стоит влага (вода) это в землю 10-15 см и верх столько же. Как вариант если столб диаметром меньше 110 то засунуть в это место трубу канализационную и залить бетоном. Воздух не будет через бетон воздействовать на металл соответственно гнить не будет. (пример фундамент и арматура не ржавеет же). А если труба большего размера то можно что нибудь поискать по крупнее та же канализационная труба только диаметром больше чем столб. Себе купил столбы, покрасил и буду ставить как земля отойдет. Пробурю, бетон залью. Столбы покрасил обычной краской черной.
  2. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Интересно-чем можно покрасить битумную мастику?
  3. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Ответ очевиден - краской для битумной мастики.
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Может название этой краски назовете?
  5. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Здравствуйте, товарищи!
    Нахожусь в процессе общения с фирмами изготовителями заборов (выбираю). Один из вопросов, конечно же защита металлоконструкции. Так вот по большому счёту они предлагают три варианта по мере возрастания цены:
    1. ГФ 021
    2. Хамерайт
    3. Порошковая покраска
    Я собственно в раздумьях, стоит ли переплачивать за варианты 2 и 3? Особенно 3-ий интересует, здесь он не обсуждался. Так красят диски колёсные у машин, по идее очень устойчивое покрытие. И в момент забивания/забутовки не должна слезть. Но стоит не мало.
    Столб стандартный - 60*60*2мм
    Спасибо!
  6. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Затеял я делать забор. Закупил трубы НКТ 73. Встал вопрос о подготовке столбов. Имеем заглубление на 1,8 м, видимая часть 2,2 м. Состояние труб НКТ - все в рыхлой ржавчине (фото)
    местами с наличием корки, которая снимается только при хорошей такой обработке тросовыми чашками-карщетками.
    Принял решение - все что будет видно, чищу до металла, остальное что будет в бетоне только от рыхлой ржи. Для зачистки сначала использовал чашковые карщетки 150 мм. Выявилась особенность - с течением времени происходит деформация в месте крепления половинок чашки к гайке-фланцу из-за чего возникает дичайшая вибрация на болгарке. Печально то, что исправленые чаашки практически не работают дальше - гнуться сразу же. В итоге стал использовать дисковые карщетки.
    После очистки до металла видимых частей решил обработать преобразователем ржавчины, поскольку при малейшем попадании осадков тут же возникали рыжие пятна. Для обработки купил преобразователь ржавчины Ясхим. В инструкции сказано, что нанести в 1 или 2 слоя. О последующей промывке ни слова. Нанес вечером, а на следующее утро трубы стали выглядеть вот так
    Все в рыже белых пятнах ржавчины. Попробовал одну трубу обработать повторно и после еще не высохший раствор стер тряпкой с ацетоном. Результат это левая труба на верхнем фото. Перспектива промывки и протирки труб сильно расстроила - требуется большое кол-во тряпья и ацетона. Начал поиски новых растворов в интернете. В итоге нашел раствор KF-58ПР. Это преобразователь ржавчины не требующий последующей смывки. Пишут, что применяют на стройках для обработки ржавой арматуры перед бетонированием и прочих металлических изделий перед покраской. Купил попробовать. Обработал одну трубу протертую ацетоном и одну с рыжим налетом после пребразователя Ясхим. После нанесения коричневого раствора через 20 мин все трубы почернели. Оставил это дело на ночь. После сушки планирую поковырять покрытие и посмотреть, что под ним. Фото труб после обработки ниже
    Ну и фото самого препарата
  7. MaximVo
    MaximVo
    MaximVo
    EAGLE 669 так чем же дело кончилось? Как в итоге повёл себя этот хим. состав?
  8. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Дело кончилось тем, что данный состав хорош для обработки ржавых металлических элементов подлежащих последующему бетонированию или временному хранению. Красить по данному составу нельзя! Но к сожалению, я это выяснить смог только после покупки, обработки и неоднократного обращения к самому изготовителю данного средства. Менеджер в фирме-продавце был некомпетентен в данном вопросе. Выкинул 1600 руб за 5 л. Ладно, обработаю им арматуру для ростверка забора.
    Для работ по преобразованию ржавчины есть другой состав у производителя.
    После бетонирования столбов и приваривания лаг, прошел столбы еще раз мягкой чашкой, обезжирил, загрунтовал и покрасил. За сезон краска (брал хорошую и колеровал) не отлетела и не выгорела. Фото ниже (правда прошлогоднее).
    Со всеми желающими могу поделиться контактами фирмы производителя химии, где можно получить исчерпывающую информацию (через ЛС)
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Ну и еще совет всем, кто будет использовать НКТ трубу на столбы. Как известно, на трубах есть корка из плотной ржавчины, которая в процессе чистки корщетками выглядит как свежий металл, но красить по ней нельзя - через некоторое время из-за дальнейшего окисления на границе корки и нормального металла трубы, краска начнет лупиться и отваливаться. Фото корки я выкладывал выше. Кратеры на трубе как раз доходят до металла трубы. Чистится корка очень сложно! Решение пришло само собой. Дело в том, что 2/3 всех столбов забора, я не успел очистить в прошлом сезоне и оставил на этот, поскольку планировал отгородить только самую проблемную часть забора. Так вот к концу осени трубы НКТ полежавшие на улице, поливаемые дождем, припекаемые солнышком и продуваемые ветрами начали еще немного ржаветь. Из-за этого прилипание ржавой корки к металлу очень сильно ослабло и она сама стала отваливаться хлопьями с труб. Теперь трубы достаточно слегка почистить корщеткой без усилий.
    Всем, кто планирует использовать трубы НКТ для забора, после покупки выждите сезон, после обработка будет более простой и окрашенные трубы дольше сохранят презентабельный вид.
  10. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Вот так отваливается корка ржавчины после того, как столбы примерно год пролежали на свежем воздухе. До этого, корка счищалась очень тяжело!
