Замерзла НС Gardena, нужна запчасть
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Nonick, 17.05.10.
  1. RFM
    RFM
    RFM
    А что за станция, с гидробаком или нет?
  2. dimitropalas
    dimitropalas
    dimitropalas
    Добрый день. Хочу добраться до тройника чтобы убедиться в отсутствии в нем воды. Попытался разобрать насосную станцию самостоятельно , но не получается. Снял кожух, cам тройник виден но как до него добраться непонятно. Если возможно, Подскажите пожалуйста последовательность действий при разборе.
  3. dimitropalas
    dimitropalas
    dimitropalas
    Вопрос снимаю. Снял и тройник и манометр самостоятельно. Теперь можно и на зиму оставить.
  4. map1966
    map1966
    map1966
    Иваново
    Где этот тройник купить в Москве?
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  6. map1966
    map1966
    map1966
    Иваново
    Спасибо, поищу.
  7. psixoxirurg
    psixoxirurg
    psixoxirurg
    Питер
    Доктору Хаусу спасибо. Меня тоже постигла эта беда. Будем искать.
  8. Robber70
    Robber70
    Robber70
    Таже самая история с НС Гардена Лопнул тройник подскажите где в Москве Тройник купить можно.
  9. Alexico
    Alexico
    Alexico
    ;) Воду гарантированно из тройника можно слить в том месте где подсоединен электрический щиток (в щитке расположен датчик давления к которому и примыкает эта рыжая трубка). Перед этим я пробовал по всякому крутить насос чтоб слить остатки воды, но:no: как результат - 2 лопнувших после зимовки трубки.
    К сожалению для процедуры полного слива остатка воды потребуется снять бак резерва чтобы подобраться к 2 винтам и 2 защелкам электрического щитка. Для этого откручиваем на корпусе две большие пластиковые винтовые шайбы, вытаскиваем плоской отверткой стальной П-образный фиксатор:um: с трубы бака и стаскиваем его с насоса. Внизу под насосом мы видим оранжевый тройник и места крепления электрического щитка). Если тройник лопнувший (место где от треснул возможно обнаружите только при его съеме с насоса т. к. он лопается обычно в одном и том же месте) то однозначно менять на новый - никакие хомуты и супер-клеи уже не помогут. Когда будете разбирать не потеряйте резиновые уплотнительные кольца. Их желательно при сборке смазать спец. смазкой. В сервисе не рекомендовали заливать незамерзайку и тосол т. к. портятся резиновые уплотнители.
    :hello:
  10. Robber70
    Robber70
    Robber70
    Да я её с закрытыми глазами могу до винтика разобрать но это не спасает положение нужен новый тройник а где купить незнаю, пробова клеить и эпокситкой и пепси полом всё равно распирает и даёт течь. кто нибуть подскажет где в Москве купить этот тройник, в сервисный центр вести нехочу да и времени нет, тем более если сам поменять можеш и не платить 2000 т. р.
  11. Alexico
    Alexico
    Alexico
    В прошлом году брал по моему ул. Василия Петушкова 11.​
  12. Alexico
    Alexico
    Alexico
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Alexico, понимаю желание помочь и понимаю что на форуме недавно...
    Пока устное предупреждение за рекламу...
  14. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Имею в арсенале Gardena 5000/5 art. 1774 с гидробаком.
    Пробил скважину, пытаюсь прокачать, но при полностью открытом кране,
    давление падает до нуля струя воды маленькая.
    Есть подозрение на проблему с крыльчаткой (помпой).
    Хотя после закрытия крана станция набирает нужное давление 3,5 атм. и выключается.
    До зеркала воды 8 метров.
    Подскажите как правильно разобрать станцию,
    не хотелось бы поломать. Или может есть сервис мануал.
    Крыльчатку запасную имею в наличии, не проблема было её купить.
    P. S. После закрытия крана, НС набирает давление до 3,5 атм и отключатся, за 4,4 мин. с 0,5 атм.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Потому что
    Что является максимальной глубиной всасывания НС, на которой она (НС) работать не должна. А у Вас еще и фильтр по входу вроде встроен.
