1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Загорелся потолок в бане около дыхомода типа сэндвича
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем and_07, 18.05.10.
  1. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Что именно непонятно в этой фразе?
    На фото выше есть проходка (квадратная) через перекрытие. До нее идет одинарная труба, после нее - сэндвич.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Пожалуй указан один из вариантов, как спалить баню.
    Из всех комментариев, правда за Wiktar.
    1. Металл не должен касаться дерева, в том числе и шурупы. Сам видел обугливание дерева на расстоянии 45 см от сэндвич-трубы, от шурупа. Хозяева после первой протопки, уже уходя почувствовали запах, хорошо, что первая баня была без обмывания.
    2. И сэндвич-трубу в проходе утеплять нельзя.
  3. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    А еще лучше вообще все сделать из камня и железа, если логика и здравый смысл не позволяет использовать дерево.
    Я уже, похоже, лет 6 как сгорел.
  4. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    У меня в инструкции к Ангаре на чертеже показано, что простая труба переходит в сэндвич как раз в районе разделки. У многих видел, что такой переход делается до разделки. Так как все-таки правильно? Если проходить сэндвичем перекрытие, то многие оставляют вокруг трубы воздушный зазор, а только потом базальтовую вату. А при простой трубе достаточно так, как показано по вышеприведенной ссылке?
  5. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Объясните мне, тупому, на пальцах. А как крепить проход, если саморезы не должны касаться дерева?
    З. Ы. Вот я так думаю делать (по стопам Палехи). Только вот крепить никак не пойму как...
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Крепил саморезами по периметру квадрата.
    Саморезы вкручены в дерево.
  7. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Вот и пойми) Видимо, пока не сгоришь, ттт, не поймешь...
  8. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Люди! Берите трех или лучше четырех кратный запас по расстояниям. У меня качественный сендвич-труба и от него по радиусу 60см нет дерева совсем! К потолку прибит лист металла с отверстием под трубу, а сверху уложен базальт. Уверяю Вас, можете после такого вообще перестать думать об возгорании потолка от трубы. Даже если она у вас не качественно выполнена (гастриками) и в итоге даст тепловой поток за пределы своего заявленного производителем расстояния, у вас в этом случае будет свой экран в 60 см по радиусу.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Отверстия больше шурупов и через шайбы, например из стеклотекстолита. При такой схеме сойдёт и так, но топить нужно с УМОМ.
  10. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Получается, что шурупы не должны касаться не дерева, а металла ППУ. Должны быть изолированы от него текстолитовыми шайбами.
  11. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Еще вопрос... А обязательно ли использовать нержавейку или можно что-то другое?
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Типа того, только лучше и проще сделать шайбы из паронита листового.
  13. andreycircus
    andreycircus
    andreycircus
    Фрязино
    После 5 апреля выложу фотки как сделано у меня. Ни ППУ, ни саморезы не касаются дерева
  14. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
  15. andreycircus
    andreycircus
    andreycircus
    Фрязино
    Как обещал выкладываю. Длинные шпильки с резьбой состоят из мебельной стяжки диам. 6мм с нарощенной шпилькой с помощью длинной гайки. Длина всей этой шпильки зависит от толщины пирога потолка. Берётся уголок, засверливаются отверстия под шпильки. Шляпки мебельных стяжек аккуратно подходят под ППУ, а сверху гайками притягиваю ППУ к потолку. У меня над парилкой чердак, поэтому закрывать уголок и торчащие стяжки я не буду. DSC_0068.jpg DSC_0065.jpg DSC_0067.jpg
