1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Загорелся потолок в бане около дыхомода типа сэндвича
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем and_07, 18.05.10.
  1. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    @andreycircus, Спасибо! Буду иметь в виду...
  2. нахим
    нахим
    нахим
    Вязники
    Кочевник! А у Вас в парилке под вагонкой на потолке фольгированый пенополиэтилен?
  3. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Нет, это специальный материал для бань. Называется "Пенотерм". Пенофол в банях использовать нельзя.
    Баня, кстати, все еще жива и здорова и служит прекрасно. Летом буду менять печь и трубы. Железо там самое слабое место. Может прогореть со сроком (моей уже 8 лет). Да и печи с тех пор появились поинтереснее.
  4. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Прошу прокоментировать данный проходной узел. 10 мм базальтого картона достаточно ли между минеритом и деревом. И можно ли его подрезать чтоб верхняя крышка была по полу? Заполнять ни чем не надо (я так понял) а как же небольшые щели между трубой и разделкой?
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    IMG_20151115_111042.jpg Вот такая штука есть. Но забыл как называется
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Sergeifmn, Подрезать до уровня пола можно, даже нужно. А заполнять надо обязательно такой же ватой что у Вас внутри сендвича. И сверху можно блестящий красивый лист положить.
  7. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Многие пишут, что при заполнении коробки ппу сэндвич труба будет перегреватся, вплодь до цвета побежалости, как быть не знаю, и уплотнить зазоры хочется, и не перегреть это место трубы?
  8. durmandurman
    durmandurman
    durmandurman
    У всех сэндвичных труб есть определённый гарантийный срок службы и он невелик. Продешевить в этом вопросе нельзя. Печь с дымоходом-основа бани. Я вообще не рассматриваю сэндвичи для себя!
  9. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Крафт дает гарантию 10 лет, для меня достаточно.
  10. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Крафт дает гарантию 10 лет, для меня достаточно. печь столько не простоит.
  11. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    У меня камин 6 й год пашет...перегревал пару раз трубу-одностенку..да так что в темноте сияла) и ниче...стоит...а проход в перекрытии-святое...у меня хоть и Ж. Б плиты..но все равно поставил...и керамзитом засыпал...мало ли..береженого бог бережет...
  12. fed180
    fed180
    fed180
    Все эти нормы пишутся для правильных сендвичей и с правильной минватой. И при этом при этих нормах в парилках надо делать автоматическую систему пожаротушения! А сейчас сендвичи для бани ставят даже с толщиной 5 см. И говорят, что всё нормально. И не горят...до поры, до времени. Сейчас кризис. Поразговаривайте с технологами производств, которые выпускают сендвичи. Один мне поведал, что когда они посылали на курсы в ВУЛКАН своих рабочих, то те обалдели. Даже в ВУЛКАНЕ умудряются нарушать технологии и с ватой класть в трубы отходы от минваты, т. к. кризис и руководители заставляют технологов удешевлять изделие.
    Я, пока строю баню, общаюсь со многими, и ужаснулся. У многих горят бани пачками. И у многих именно из за труб. Так может не выпить ящик пива и коробку водки, и на сэкономленные деньги сделать безопасный дымоход?
    Я уже сделал дымоход ШИДЕЛЬ. Дороже в 2 раза, чем трубы, но безопасно!
  13. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Про Вулкан могу подтвердить, у меня есть пара труб в которых примерно посередине нереально горячо, как будто ваты там совсем нет. Вернее ее там точно нет, укладка ваты тот же человеческий фактор. Как повезет. И если такая "недоделанная" труба попадет в перекрытие то хорошего мало.
  14. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Пока есть сендвичи бани будут гореть.
  15. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Сендвич не для защиты бани от горячей внутренней трубы, это не противопожарная приблуда. Сэндвич для защиты внутренней трубы от наружного холодного воздуха, чтобы конденсата не было и тяга в режим быстрее выходила.
    При соблюдении противопожарных расстояний и правил монтажа и с голой трубой баня не сгорит.
