1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Загорелся потолок в бане около дыхомода типа сэндвича
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем and_07, 18.05.10.
  1. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    @Михаил П, и как посоветуете монотрубой пройти крышу?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В кожухе и с соблюдением ППБ.
  3. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    У меня планируется всего 40-50 см чердачка. Планирую так:
    1. ППУ через базальтовый картон к потолку на шпильках
    2. далее, на чердаке, вокруг ППУ короб из минералита или суперизола почти до кровли
    3. проходка через кровлю
    ближайшее расстояние от трубы до деревянных конструкций минимум 30 см, но их для верности тоже укрою базальтом или пропитаю
    вопрос: ППУ надо чем засыпать/набивать? керамзитом или базальтовым утеплителем?
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @DmitriyRusin, базальтом точно не нужно, будет труба перегреваться.
  5. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    а если с вентзазором? не набить ППУ, а выложить стенки короба минеритового
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Главное чтобы вокруг трубы был обдув.
  7. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Обдув похоже будет сквозной от парилки, через ППУ и далее через разделку на кровле... я так понимаю что впритирку монотрубу к разделке и экрану делать не нужно
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что не нагревались стропила и обрешётка, есть смысл короб ППУ пропустить через кровлю. Короб ничем не набивать, а сделать его вентилируемым.
  9. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Я спецом для прохода через крышу расстрвил стропила... За крышу особо не волнуюсь, но начитавшись темы как прикрыть стены в парилке начал очковать) планировпл минерит с оцинковкой через вент зазоры, терь сомневаюсь.
  10. Jurysch
    Jurysch
    Jurysch
    Воронеж
    Возгорания сэндвичей происходит из-за прогара труб. Внутренняя труба прогорает, затем прогорает наполнитель, затем прогорает внешняя и привет пожар!
    Некоторые делают коаксиал с наполнителем - песком.
  11. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Ого., как.,! помотреть бы где., с песком то
  12. Jurysch
    Jurysch
    Jurysch
    Воронеж
    Я в ту баню не часто попадаю. Там ещё на чердак попадать нужно.
  13. Белый77
    Белый77
    Белый77
    а почему нужно?
    я наоборот считал, что выше уровня пола должно быть, примерно на 5-10 см
    т. е. рекомендуете профнастил (у меня он) выпилить внутри фартука и ППУ выше профнастила немного выпустить?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно и так
  15. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Вопрос. имеется:
    метпечь
    труба проходит через бак, на 80 литров
    далее сетка на трубе с камнями
    далее ППУ, чердачек и метчерепица
    так вот суть вопроса, можно ли в чердачке в пару/тройку слоев обмотать трубу базальтовым картоном для пожбез-ти?
