Ярославль
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Опытный, 18.05.10.
  1. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Я, наоборот, вентилируемый фасад xочу! Там штукатурка не нужна. Тут в темаx споры идут о том, какое утепление лучше, но на кирпич пенопласт 25ф рекомендуют, типа - лучше, чем минплита...:faq:
  2. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    пименно поэтому на стену на которую пойдет тепло я и клею ппс 25ф
  3. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    На кирпич действительно отлично подойдет пенопласт, - у него выше сопротивление теплопередаче, а высокая как у минплиты паропроницаемость на кирпиче не нужна. Только именно 25ф тоже не обязателен - обычный 25 будет дешевле и не хуже. 25ф - для дальнейшего нанесения тонкоштукатурного слоя его выдерживают в брикетах 1х1х6м обычно дней 10 не производстве. выходит лишняя влага и исчезают внутренние напряжения, дабы его свеженьким не заармировали и через дня 2 наблюдали чудесно волнистый фасад
  4. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    А минплита у Вас в два слоя пойдёт?
    Спасибо, но местные знатоки советуют 25 Ф, почему-то! А ещё пишут, что если пенопласт, то сайдинг исключён! Только штукатурка! Я с утеплением фасада никогда не сталкивалась, вот и не могу понять многого:faq:. У меня первый этаж кирпич, а второй мансардный - доска... Думаю, что фронтоны однозначно - минплита под сайдинг, а вот по кирпичу пока голову ломаю:um::flag:
  5. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    Я только штукатурить буду
  6. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    На досуге подъеду, поближе погляжу вашу стройку, если не возражаете? Вы сами делаете утепление?
  7. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Ленок 76 Если кирпич керамический - утеплите экструдированым пенополистеролом, и пожалуста хоть сайдинг, хоть что. обрешетку из профиля для гипсокарптона уже конечно труднее делать, но вариантов обрешетки масса .
  8. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    наемный работник, пока прекратили из-за финансов, подъезжайте смотрите, не огорожено)
  9. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Нет - он силикатный! А ЭППС вообще не рекомендуют на стены, только исключительно на цоколь и фундамент. Обоснованно это тем, что она паронепроницаемая и между ней и кирпичной стеной возможно накопление влаги, либо пары будут в кирпичной стене, а это тоже не есть гуд:no:. Вот видите - уже начиталась:um:;)
  10. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Не соглашусь. Производители фасадных систем вполне разрешают использовать ЭППС на стены из керамического кирпича и поризованой керамики при надлежащем способе крепления. Другое дело, что это спор ни о чем - каждый фасад необходимо рассматривать индивидуально. Но в главном Вы правы - в вопросе возможного переувлажнении стен лучше перебдеть;)
  11. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Но у меня НЕ керамический кирпич, а силикатный! Он впитывает влагу достаточно xорошо. Возможно, свойства керамического кирпича допускают утепление экструдией, но на силикат местные специалисты не советуют!
    Вот-вот! Особенно, когда не очень в этом разбираешься:aga: С одной стороны - утепление необxодимо, а с другой стороны - не сделать бы xуже:nono:.
  12. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    Наоборот ппс можно использовать на стенах поскольку он паропроницам, а вот эппс нельзя
  13. ADenn
    ADenn
    ADenn
    Ярославль
    Мой вариант штукатурного фасада по мин плите на каркаснике. Прошлой осенью закончил поклейку мин плит и первый слой штукатурки.
  14. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Успели полностью заармировать ? Как армировочный слой пережил зиму ?
  15. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Наверное я не совсем точно выразился - ЭППС разрешается применять на стенах с низким влагонакоплением. Это не совет применять его всюду. Просто говорить "нельзя" не совсем корректно.
    Кроме всего ЭППС еще и технически трудно применять в системах тонкоштукатурных фасадов.
