Ярославль
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Опытный, 18.05.10.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Есть мнение, что танк - это разновидность выгребной ямы которая будет травить землю и соседей, и нужно ставить нормальный ЛОС типа Тополя или Твери даже для дачи. Вы сходите в профильный раздел, составьте своё мнение.
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    А еще я слышал прецедент, как на Липовой оштрафовали (10т.р.), за то что стоки дренажником в канаву выкачивали. Там один сосед на другого настучал, но не загорами то время, когда "зеленые" по домам ходить начнут по собственной инициативе.
  3. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Септики типа Танка герметичные в отличии от выгребной ямы. Разница между такими септиками и ЛОСами не только в цене (в три и более), а в том, что в первых разложение идет анаэробными микробами, а во вторых - аэробными, которым требуется подпитка воздухом и вообще они более критичны к условиям. Откачивать осадок надо как в тех, так и тех. Поля орошения нужны там и там.
    Стесняюсь спросить: чем травить? Результатами жизнедеятельности организмов, остатками жиров от пищи, мылосодержащими растворами - надо правильно устанавливать (выдерживать расстояния по СНиП и санитарии), закапывать на нужную глубину поля орошения, вовремя откачивать осадок.
    А в садовых товариществах, когда там живут все лето и пользуются выгребными ямами, куда выведен сток от стиральных машин и раковин, вреда меньше?
    А вот это вообще уже наглость и быдлячество. Правильно оштрафовали. Не хочешь делать нормальный септик - плати штрафы.
    Когда подключались в деревне к централизованному водопроводу, то нам выдвигали условие создание ЛОС (при этом настойчиво "рекомендуя" одну фирмочку), но согласились, что септик из двух "глухих" колодцев и поля орошения - достаточно. А септик Танк уже состоит из двух резервуаров пусть и в одном корпусе.
    В профильной теме обсуждение в основном идет о том, что надо ли в септик сыпать "бактерии" или не надо. Консенсуса так и не нашли, но вывод можно сделать один - герметичный септик "природу" не обижает.
  4. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    @Keyman, Спасибо, но на сколько я понимаю, та же Тверь негативно "относится" к залповому сбросу и нерегулярноМу использованию, а у нас будет и то, и другое! В соответствующем разделе была, и почему-то там каждая вторая тема о танке.
  5. Карапуля
    Карапуля
    Карапуля
    село Гавшинка
    @Ленок 76, да, продаются поля, но земли уже переведены под ИЖС под строительство, сосед уже и адрес получил, прописался. Мы и соседи получили разрешение на строительство, всё законно .
  6. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Потому что Танк на сегодня самый бюджетный вариант. Установка его не требует какой-либо особой квалификации, не требует в отличии от ЛОСов никакой пуско-наладки. Аналоги Танков от других производителей стоят дороже, но, как говорится, те же только в профиль. А обсуждение в темах идет про то, что народ уже купил или решил купить, а покупают, повторюсь, из-за бюджета.
  7. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    @Berkut, Спасибо, вы сталкивались с септиком танк? Не знаете, как у нас в Ярославле установщики?
    Эх, даа. Что же делать? Как вы считаете, именно для дачи какой вариант является оптимальным?
  8. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    По моему не сильно просвещенному в септиках мнению единственным возражением против Танка на даче является очень высокий уровень грунтовых вод и глинистые почвы - это затруднит грамотное и удобное устройство поля дренажа. Хотя у меня почва - сплошная глина, Танк действует безотказно - я увеличил обьем дренирующего слоя под инфильтратором. Устанавливал сам (там нет никаких хитростей)
  9. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    На прежней даче, как говорил выше, делали септик из двух колодцев из бетонных колец. На нынешней из-за сложности подъезда с кольцами связываться не хочу и поэтому присматриваюсь к Танку, т. к. видел процесс установки у двух соседей. Они устанавливали сами, при этом в качестве методического пособия пользовались планшетом с открытым сайтом. Что у одних, что у вторых весь процесс занял один день. Ничего они не бетонировали - вкопали и залили водой, под инфильтраторы по мешку щебня. Но у нас грунт песок и УГВ очень низкий, опасности всплытия нет никакой. А по установке на глинистой почве, полагаю, лучше расскажет @Негра
  10. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    :hello:
    Если не нашли еще, попробую озадачить партнеров-сборщиков со стажем (если не успели набрать заказов на лето...). Подкиньте данных по срубу (размеры, бревно, фундамент...), пожелания и район постройки...
  11. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Ничего сверхестественного не выдумывал, установил по инструкции сам Танк, под инфильтратор конечно не мешок щебня:), яма 2х1,5 2 м в глубину. Выстлал геотекстилем, на 1,2 м засыпал крупным щебнем, укрыл снова геотекстилем. Обратная засыпка. Все.
    Бактерий никаких не сыпал - у меня раз в две недели 5 кило соли умягчитель смывает, думаю не выживут ;)
  12. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    У нас грунт - песок, УГВ порядка 3 метров и щебень нужен, чтобы инфильтратор не "затонул". Сегодня еще с одним разговаривал, так он инфильтратор вообще на кирпичи по периметру установил и засыпал. :victory:
  13. verean
    verean
    verean
    Бревно рубленное, диаметр средний 26 см, винтовые сваи, 9*9 высота 3 м с перерубом посередине, выше 1 м без переруба. Софино. Пожелание как обычно подешевле и качественная сборка. :)
    Спасибо за ваш отклик.
  14. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Мой смайлик - не насмешка над вашим мешком щебня, а скорее кривая ухмылка с завистливым вздохом, на мою глину. Именно из за неё мне пришлось сильно увеличивать дренирующий слой (это и есть особенности установки в глинистых почвах) .
  15. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Скажите пожалуйста, а если суглинок, то тоже ваш вариант предпочтителен?
